Reicht ein Intel Xeon 1230/45v2 für CF 7950?
andreww
ich habe vor, mir ein CrossFire-System mit zwei 7950 zu bauen. Die CPU-Frage ist allerdings noch ungeklärt. Reicht hier ein Intel Xeon, da ich ungerne übertakten würde. Oder macht CF nur mit einem 3570k/3770k Sinn?
AW: Reicht ein Intel Xeon 1230/45v2 für CF 7950?
Auflösung?
Welche Games?
Aber an sich reicht der Xeon. Er unterscheidet sich ja nicht von einem i7, außer das er keinen offenen Multi hat.
Wenn du die CPU übertakten kannst hast du den Vorteil dass du mehr Leistung hast um die GPUs anzutreiben.
Sonst wirst du öfters im CPU limit sein.
Prinzipiell macht CF mit 2x HD 7950 für mich keinen Sinn. Spar dein Geld und kauf dir lieber eine HD 7970, da hast du praktisch gesehen mehr davon.
Der Xeon sollte aber auf jeden Fall reichen, jedoch empfehle ich dir eher einen i5 3470, falls du nicht übertakten möchtest und nur spielen möchtest.
die mehr leistung zu einer 7970 ist jetzt nicht sooo extrem weswegen ein CF mit zwei 7950 schon seine berechtigung hat .
ich rate eher zum 3570K für zwei gpus je nach spiel besser geeignet .
Für CF hab ich mich auch nur entschieden, da ich auf drei Monitoren spielen will. Daher machten zwei 7950 für mich mehr Sinn, als eine 7970, auf Grund der VRAM-Leistung u.Ä. .. das hab ich vergessen zu erwähnen :D
Auflösung?
Welche Games?
Auflösung 3x1080p. Games u.A. Crysis 3, FarCry 3 und so weiter.
Omg...
Die VRAM Leistung dürfte eigentlich nicht zählen, da der Speicher im Crossfireverbund nicht addiert wird
Reichen würde auch der i5 3470.
Der Xeon hat in Games praktisch keinen Vorteil. Daher wäre es sinnvoller wenn du den 3570k nimmst da du den übertakten kannst und so noch mal 15-20% mehr Leistung rausholen kannst.
Okay. Das würde denke auch mehr Sinn machen. Allerdings würde ich ungerne übertakten, da so wie ich mich kenne ich irgendwas kaputt mache und dann die Garantie futsch ist. :D
Übertakten ist sehr einfach. Lies dir die Threads durch die es dafür gibt und wenn du was nicht verstehst kannst du dort nachfragen.
