Regelmäßiges "Selbst-Abschalten" meines Systems
befubo
Hi zusammen
Nachdem mir hier bereits wegen meinen neuen Komponenten geholfen wurde, habe ich nun etwas Probleme mit dem ganzen.
Oft (nicht immer) schaltet sich der PC während dem hochfahren selber wieder aus (Netzteil klickt) und nach 5 Sekunden startet er erneut. Hatte jetzt auch 3-4 Mal das Problem, dass sich BF4 aufgehangen hat und dann der ganze Rechner abgestürzt ist (Ton der "steckenbleibt" plus keine Möglichkeiten alt+tab oder Taskmanager aufzurufen).
Habe nun etwas angst um meine Hardware, möchte keinen Schaden riskieren, wo doch so viele Teile neu sind. Da ich aber nicht so in der Materie bin wie ihr das seid, hoffe ich ihr könnt mir da etwas helfen.
Gerne würde ich auch Absturzberichte oder so senden, aber habe keine Ahnung wo was zu finden ist.
Hier die erforderlichen Systemdaten:
Temperaturen:
Alle OK, im tiefen Bereich.
Hardware:
Fester Sitz überall überprüft, Spannungen konnte ich nicht testen, im Boot-Menü werden aber alle als "OK" angezeigt.
Test:
Habe selber nichts übertaktet; Habe nur die 780GTX SLI OC Version, habe aber an den Takten oder Spannungen nix gedreht.
Software:
Treiber scheinen aktuell zu sein; CPU und GPU haben keine aktuelleren Treiber...
Benötige Informationen:
• Übertaktet: nein
• Mainboard: Asus P8P67 Pro Sockel 1155
• CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3310 MHz
• CPU Kühlung: Thermalright HR-02 Macho Rev. A, Multisocket
• RAM: Corsair 2x 4GB (genaueres weiss ich grade nicht)
• Grafikkarte: 2x Asus GTX-780 DirectCU II OC 3GB GDDR5, BAO/AC4/SCB
• 3x 1920x1080 Screens
• Festplatte: 1x Samsung SSD 840 Series ATA Device
1x SAMSUNG HD103SJ ATA Device
• Netzteil: be quiet! DARK POWER PRO P10 750W, 80plus Gold
• Temperaturen: GPU: ~38°
CPU: ~43°
Vielen Dank und liebe Grüsse
befubo
PS:
Mir wurde im anderen Threat gesagt, dass diese RAM hier:
Kingston HyperX Beast, 4x8GB, DDR3-2133, CL11
funktionieren würden mit meinem System. Doch sie scheinen den PC zu "blockieren", er möchte nicht hochfahren wenn diese montiert sind.
Gibt es da eine Möglichkeit das auch zum laufen zu bringen?
Abend,
Wenn das NT klickt würde ich auf einen Hardwaredefekt am Netzteil schließen.
Nach Möglichkeit das netzteil zum Test tauschen. Zum ram, im Uefi XMP einstellen. Sollte normalerweise wenn der Ram zu dem Mainboard/CPU Kompatibel ist automatisch funktionieren.
Lg,
Daniel
EDIT: Laut Intel ist der Unterstützte Speicher Takt bei: DDR3-1033/1066. CPU kühler zu fest angezogen? Nur Handstark anziehen da sonst die Kontakte nicht richtig sitzen oder sogar das Mb bzw. die CPU beschädigt werden könnte.
AW: Regelmäßiges "Selbst-Abschalten" meines Systems
Hi
Ich glaube das "klicken" ist normal, klingt nicht kaputt oder so, dass macht er immer beim ein/ausschalten...
Reicht da mein altes 600W?
Weiss gerade nicht was du damit meinst; Bin nicht so n Profi wie ihr :D Wo kann ich das wie einstellen?
Jap das weiss ich, aber im oben verlinken Threat hat Antik20 gemeint, es würde trotz verschiedener Takte gehen...
Sollte nicht; habe nochmals geprüft und der Sitz ist fest, aber nicht gewürgt...
hey,
bist du dir ganz sicher ob das klicken vom NT kommt und nicht von der Festplatte etc.?
Das Netzteil mit 600W sollte locker ausreichen zum Testen und im Uefi müsste irgendwas mit Ram stehen :) Bei mir zb. steht das Unter den Overclocking einstellungen der CPU,
evetuell im Internet nach den Timings suchen und manuell eintragen.
Ich suche dir mal was raus und hänge das hier dann als edit an :)
Daniel
EDIT: Das Kapitel in der Bedienungsanleitung 3.1+ Ist hierfür wichtig. Einfach mal nach Memory/ Ram suchen
Also:
Memory konnt ich jetzt verbauen und er startet wie er soll (Abgesehen von einem CPU-Fan Error, dazu aber weiter unten mehr).
Ich habe heute den Bench von 3DMark laufen lassen und bei den Resultaten habe ich folgendes festgestellt:
Die RAM wird mit @667 Mhz angezeigt; Aber das ist doch nicht korrekt?
Ich hoffe der Link klappt so: NVIDIA GeForce GTX 780 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,ASUSTeK Computer INC. P8P67 PRO
Muss ich da noch was einstellen oder so?
Noch zum CPU-Fan Error;
in 9 von 10 Fällen kriege ich einen "CPU-Fan Error", please press F1
Dann komme ich ins Boot-Menü und dort wird mir ein Lüfter Rot angezeigt; mit 460 - 550 RPMs... Also er läuft auch wirklich, das habe ich geprüft.
Hat jemand eine Idee, woher dieser Error kommt?
Vielen Dank und lg
befubo
