oxoViperoxo
Hallo liebe Community,
lang ist es her, aber ich habe mir jetzt mal ein Upgrade meines Systems gegönnt. Folgende Komponenten sind nun dazu gekommen:
- AMD Ryzen 7800X3D
- Asus Crosshair X670E Hero
- Corsair Dominator Titanium 2x 16Gb CL30 6000 Mhz EXPO
- Samsung M.2 990 2Tb
Vor zwei Jahren schon erworben:
- Be Quiet Dark Base Pro 900 Rev. 2
- Be Quiet Straight Power 11 Platinum 750W
- Be Quiet Silent Loop 2 360mm AIO
Plus eine mittlerweile sehr in die Jahre gekommene Nvidia Geforce GTX 970.
Nun zu meinem Problem. Starte ich den Cinebench R24 Multi schaltet sich das System innerhalb von 2,5 Minuten ab. Der Single Run läuft ohne Probleme durch. Ich habe mal ein paar Bilder angehangen, unter anderem die Sensorwerte, ermittelt über HWinfo unmittelbar vor dem Abschalten. Die UEFI Einstellungen sind komplett auf Default, sprich es ist noch nichts optimiert. Ich habe noch kein Gefühl für den Prozessor, aber ich finde, dafür dass er ein "Effizienzgott" sein soll, wird er verdammt warm. Die Wärmeleitpaste habe ich beim Einbau penibel verteilt und auch nicht zu wenig oder zu viel genommen. Mein System ist invertiert und die Pumpe der AIO steht somit auf dem Kopf. Ich denke aber nicht, dass dies ein Problem darstellen sollte.
Meine persönlichen Lösungsansätze bzw. Problemeinschätzung wäre:
- Die Pumpe der AIO funktioniert nicht richtig. Sie läuft auf 12V und es wird eine Drehzahl von knapp 3000 Upm ermittelt, was dagegen sprechen würde, aber die hohen Temperaturen bei einer 360 AIO lassen mich daran zweifeln. Allein im UEFI habe ich schon 61° (siehe Anhang). Die von Asus ermittelte Bewertung des CPU-Kühler von 143 Punkten finde ich auch ziemlich niedrig, aber auch hier habe ich noch kein Gefühl für.
- Der CPU-Kühler der AIO sitzt nicht richtig auf dem Prozessor auf. Ich habe nach dem Einbau die Verteilung der WLP nicht mehr kontrolliert, jedoch würde ein nicht richtig aufgesetzter Kühler ebenfalls, falls die Temperaturen wirklich zu hoch sind, diese erklären.
- Ich habe beim Einbau auf ein schickes Kabelmanagement geachtet. Die EPS Kabel zum Mainboard werden an einer Stelle etwas stärker gebogen. Dies hat optische Gründe, da die Kabel sonst mehr zu sehen und diese nicht "gesleeved" sind. Möglicherweise werden diese unter "Stress" zu warm und sorgen für eine Spannungsverschiebung.
- Ein weiterer Ansatz wäre, dass die Kabel allgemein eine Macke haben. Ich habe mir abgesehen von den EPS Kabeln von Be Quiet die gesleevten Premiumkabel dazu bestellt.
Ich werde heute Abend mal zunächst den CPU-Kühler demontieren und schauen, wie die WLP am CPU-Kühler verteilt ist. Sollte die Verteilung gut sein, werde ich mal die EPS-Kabel anders verlegen. Sollte beides nichts bringen, so würde ich mir eine andere AIO bestellen und einen Vergleich ziehen.
Mein Anliegen an euch:
Könnt ihr schon vorab etwas ausschließen oder habt eine andere Vermutung, was das Problem sein könnte? Vielleicht gibt es ja auch einen UEFI Punkt den man unbedingt bei der Wahl der Komponenten einstellen muss. Ich bin für jede konstruktive Hilfe dankbar. Ich kenne das von einem "normalen" instabilen System auch nicht, dass der Rechner sich komplett abschaltet. Also er geht von selbst auch nicht mehr an nach der Abschaltung. Vielleicht ist dies ja auch ein eindeutiges Indiz dafür, dass die CPU nicht richtig gekühlt wird. Ggf. hat ja jemand schon mal Erfahrung damit gehabt.
Beste Grüße
Chris
PS.: Die Lüfteranordung sollte für den Einbau optimal sein.
Edit: OS ist Win 11 Pro und das aktuelle BIOS ist aufgespielt.
- AMD Ryzen 7800X3D
Beste Grüße
Chris
Danke dir für deine Werte.
Ich hab mir jetzt nochmal die gleiche AIO bestellt. Einfach zum gegentesten. Kommt am Freitag. Hab zwar noch einen Luftkühler, aber der ist in einem anderen PC und dann müsste ich zwei Mainboards ausbauen... wegen der Backplate. Da hält sich meine Motivation in Grenzen.
