ich habe momentan einen Rechner aus 2014 mit folgenden Bestandteilen:
- CPU & Kühler: i7-4790k mit beQuiet Dark Rock Pro 3-Kühler
- GPU: GTX 970
- RAM: 2 x 8GB gskill tridentx
- Mainboard: Gigabyte GA-X97MX-GAMING
- Netzteil: Be quiet p10 550w
- Case: Fractal Design Define R4 mit 2 zusätzlichen Caselüftern
- 2 SSDs & 1 HDD
Meine Frage:
Wenn ich CPU und GPU aktualisieren möchte, was genau kann ich behalten und was muss ich austauschen? Bei der GPU wird es vermutlich eine RTX 3080, bei der CPU kenne ich mich nicht aus, was momentan gut ist, aber da kommt auch einfach eine aktuelle rein, die halt momentan Sinn macht. Ich nehme an, das Mainboard und der RAM müssten ebenfalls gewechselt werden für aktuelle Hardware?
Das Netzteil war damals eines der besten und ich hatte noch nie ein Problem damit. Sollte das auch für 2020-Hardware noch passen von den Anschlüssen und vom Stromverbrauch her? Auch die Caselüfter sollten auf einem modernen Mainboard noch angeschlossen werden können, oder? Die alten SSDs und HDD dürften auch weiterhin funktionieren? Ist das Case von den Dimensionen her ausreichend für aktuelle Hardware?
- GPU: GTX 970
- 2 SSDs & 1 HDD
Meine Frage:
