Rechner stürzt bei hoher CPU auslastung ab
ivyblack
seit längerem (eigentlich schon seit ich meinen rechner umgebaut habe) stürt mein PC komplett ab, wenn die auslastung ca. 1 minute oder länger über 80-90% liegt, also zb. wenn ich ein Video rendere.
Mit komplett meine ich, monitor kein signal, aber der rechner ist noch "an" also man hört den l+fter und die lampen leuchten, er lässt sich nicht mehr durch das gedrückt halten des power buttons ausschalten.
Ich verwende einen AMD FX 8350 und muss dazu sagen, das es durchaus mit einer gewissen sache zusammen hängen könnte (kenn mich da nicht so aus)
Nämlich hat mein prozessor eine TDP von über 100 und mein mainboard hat nur 95, war mein erster umbau, war wohl ein bisschen schlampig bei der auswahl günstiger
falls das relevant ist der kühler ist boxed.
hat evtl. jemand eine ahnung woran/ob es daran liegen könnte? Netzteil hat 500w das sollte eigentlich für fx 8350, gtx 760 und das billig mainboard ausreichen
lg
AW: Rechner stürzt bei hoher CPU auslastung ab
Gib mal ein paar genauere Daten bekannt.
Mainboard?
Netzteil?
CPU-Kühler?
RAM?
Netzteil glaub ich eigentlich nicht, das sollte ausreichen. Außerdem ist der PC normalerweise komplett aus, wenn das abschaltet.
Gut möglich, dass die Spawas auf deinem Mainboard die Grätsche machen, wenn das nur auf 95 W ausgelegt ist.
Probier mal, ob du im BIOS die CPU untervolten kannst, damit sie weniger energiehungrig ist und kühler bleibt.
Stelle dazu mal 0,1 V bis 0,2 V weniger VCore ein und geh auch mit dem CPU Takt ein wenig runter.
Sollte die Kiste dann besser laufen, liegt es tatsächlich daran, dass dein Mainboard mit dem erforderlichen Strombedarf unter Volllast nicht klar kommt.
Prüfe auch mal nach, ob die Voltage und die Latenzen für deinen RAM, die im BIOS eingestellt sind, mit den tatsächlichen angegebenen Spezifikationen auf den Riegeln übereinstimmen.
@buggs001
Mainboard: Asrock 960GC-GS FX
Netzteil: Be Quiet! Purepower LS 500w
CPU-Kühler: FX 8350 Boxed
Ram: 2x 4GB Kingston Screenshot by Lightshot
@Zocjer_Boy Ok, ich werds mal versuchen, danke soweit
jap, wie gesagt war halt mein erster kauf und ich hab mich nicht genug informiert
Das ist ja wieder so ein Billig-Board.
Der "große" AMD braucht aufgrund der höheren TDP einen etwas hochwertigeren Unterbau.
(Bei den Fragen schreibt jemand, dass sogar sein fx6350 damit runtergeregelt würde. Da brachst den 8350 gar nicht erst versuchen.)
Außerdem sollter der Boxed-Kühler gegen eine stärkeren Topblower getauscht werden, damit auch die Spannungswandler ordentlich gekühlt werden.
Ich bin aber nicht der AMD Profi, daher kann ich Dir diesbezüglich keine guten Vorschläge machen.
ich hab halt momentan nicht soviel geld, und ich brauch auch nicht die volle leistung, ich will einfach dass er nicht mehr crasht wenn ich videos rendere oder zb. gta installiere
Dann den Tipp von Post Nr. 3 folgen.
Runter mit dem Takt und der Spannung, damit das Board den 8350 stemmen kann.
wie gesagt ich kann da im mainboard nicht viel einstellen, hole mir dann einfach das neue board weil da kommt wenn auch runtergetaktet offiziell damit klar
Das Asrock Fatal1ty 990FX Killer wäre ein gutes und erschwingliches Board.
Hab es selber in einem PC mit einem FX 8350 verbaut.
Läuft undervolted auf 4,5 ghz
Board Details: ASRock > Fatal1ty 990FX Killer
Preise @ Geizhals https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-990fx-killer-90-mxgst0-a0uayz-a1051502.html
Das 960 GC-GS FX reicht gerade so für einen FX 6300... Hab auch noch genau so ne Combo rumfliegen bei mir
Ausserdem hat es noch kein SATA3, was den Einsatz von schnellen Festplatten auch noch verhindert.
Das Asrck 990 fx killer bekommst schon ab 138 Euro... Dein 8Kerner freut sich drüber und du auch ;)
Bisschen günstiger ginge auch noch, muss ja hier nicht zwingend ein 990er-Chipsatz sein
Gigabyte GA-970A-UD3P
MSI 970 Gaming
Mit dem unvervolten war ich schon oft erfolgreich mit Boards aus Phenom-Zeiten, die für 140 Watt bei 4 Power-Phasen freigegeben sind. Beim Board des TE sehe ich aber komplett schwarz.
Dazu ein guter Top-Blower und du kannst auch ein wenig übertakten
Scythe Grand Kama Cross 3 (SCGKC-3000) Preisvergleich | geizhals.eu EU
Noctua NH-L12 Preisvergleich | geizhals.eu EU
Ein Board mit 8+2 Phasendesign sollte es mindestens sein bei einem >=FX-6100, vor allem wenn man die Langlebigkeit mit einberechnet.
Mit dem GA-970A-UD3P machst du wenig falsch - achte aber vorher darauf, ob ein ATX-Board überhaupt in dein Gehäuse passt, denn wie es aussieht hast du aktuell nur ein m-ATX-Board.
Um die Zeit zu überbrücken solltest du in das BIOS von deinem Mainboard (ich nehme mal an, dass es nach wie vor die "ENTF"-Taste ist bei ASRock.
Dann musst du den Eintrag Vcore o.ä. suchen, oder poste einfach Bilder von den jeweiligen Reitern, dann können wir dir besser helfen.
Die Vcore des Prozessors muss runter. Dann kannst du zumindest die Zeit bis das neue Board kommt wahrscheinlich halbwegs effizient nutzen.
