Rechner stürzt ab
-Atlanter-
Rechner stürzt ab
Mein Bruder hat einen Rechner, Baujahr 2008, welcher zurzeit deutliche Probleme macht.
Der PC ist stürzt zufällig (ohne Last + mit Last) ab. System-Festplatte ist getestet: Zustand Gut.
1. Das ganze sieht dann so aus. Der PC schaltet sich ab, Monitor zeigt kein Bild (Schwarz)mehr an, Lüfter gehen aus. Anschließend startet der PC neu.
2. Mittlerweile kommt noch etwas hinzugekommen. Während sich der Grakalüfter bisher gedreht hat, ist dieser nun komplett im Eimer. Er dreht sich nicht mehr. Und eine Onboard-Grafik zum testen ohne Grafik-Karte ist bei diesem Mainboard nicht vorhanden.
Hierzu 3 Fragen
1. Wie kann man in diesem Fall der Auslöser der Abstürze gefunden werden? Bei mir im Verdacht: Netzteil
2. Was könnte den Graka-Lüfter geschrottet haben? Überhitzung, Netzteildefekt oder etwas anderes?
3. Eine defekte oder überhitzte Graka löst Abstürze aus, oder?
AW: Rechner stürzt ab
RAM: 2 x 2GB, DDR2, Hersteller und Takt weiß ich leider nicht
Mainboard: Asus P5QL Pro, Sockel 775 Intel P43
GPU: Club3D HD4870 Overclocked 512MB
Netzteil: Coolermaster M520, modular, 520W
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 (Tray)
Laufwerk: LG GH22LP20
OS: Windows Vista Home Premium
Systemfestplatte: Samsung HD 322HJ, 320GB
2. Festplatte: weiß ich auch gerade nicht
Lüfter: 3 Gehäuselüfter
Einen Lüfter kriegt man ziemlich gut kaputt, wenn man ihn schön verstauben lässt dann dreht er entweder zu schnell weil er keine Luft mehr fördern kann oder dreht mit zuviel widerstand weil das (gleit-)lager verdreckt ist .
Naja eine neue Grafikkarte werdet ihr so oder so brauchen ne 4870 ist nun ja nicht mehr das aller aktuellste..
Und falls du dazu bereit wärst könntet ihr ja erstmal deine Graka einbauen um zu testen - un dann vielleicht auch gleichmal die Temperaturen des Systems auslesen . also mein c2q läuft unter dem mugen im idle bei 32 grad laut speedfan und meine Northbridge bei 44 grad.
Wie sehen die Temps aus? Gerade heute bei gefühlten 40° im schatten ist es wichtig ausrreichend kühlung zu haben.
Netzteil zum testen, ja. Das bequiet Straight Power 400W wäre zur Verfügung (erfordert allerdings einen mühsamen Ausbau).
Der Grakalüfter hat sich heute wieder entschlossen sich zu drehen. Die Abstürze treten dennoch auf, bei GPU-Temps von 49-60 Grad.
Die gleichbleibenden Idle-Temps bzw. Internetsurfen-Last bei offenem Gehäuse (Die Abstürze waren größtenteils ohne Spiel-Last):
Lt. GPU-Z:
GPU Core Clock 500Mhz, CPU Memory Clock 950Mhz,GPU-Temp 49°C, GPU-Memory 59,5°C, Fan-Speed 63%, VDDC 1.083 V.
Lt. BIOS
CPU-Temp 42,5°C, Mainboard-Temp 38°C
Die Idle-Temperatur ist also im grünen Bereich.
Lt. GPU-Z:
Lt. BIOS
jo, zursicherheit einfach mal nt wechseln
Netzteil wechseln
-> Stresstest (Prime95 & HWMonitor & FurMark)
RAM-Module einzeln ausprobieren
Grafikkarte wechseln
_______________________________________________
ggf. neuer PC, da sich das Aufrüsten wohl kaum lohnt...
Update:
Am 02.08.13 über 10 Abstürze
Am 03.08.13 nur 2 Abstürze
Ab 04.08.13 keine Abstürze
Die Abstürze traten bei Berührung des PCs häufiger auf. Ob das Zufall war? Ich lass das Thema aber einfach mal ruhen, da momentan keine Abstürze auftreten. Eventuell kann man ja mal Stresstests machen wenn der PC wieder ausfällt, sofern er nicht bereits vor Beginn des Stresstests abstürzt.
@Atlanter
Netzteil wechseln
Wenn du das befolgt hast, kann es eig. nur noch das NT sein. Sonst kommt noch ein Treiberkonflikt in Betracht, im Notfall ein Backaup wichtiger Daten machen und neu aufsetzen. Solche wie bei dir beschriebenen Probleme riechen aber sehr nach einem defekten Ram- Modul.
mfg
