Seit kurzem unklare Pc-Abstürze
LottCar
Moin allerseits,
vor ein paar Tagen, stürzte mein Pc unvorhergesehen beim Forbidden West daddeln ab, bzw. fror komplett ein. Nach einem Neustart stürzte der PC wieder genau an der selben Stelle im Spiel ab, sodass ich erst von einem Fehler im Spiel selber ausging. Also teste ich meine These mit einem anderen Spiel und auch hier stürzte der Pc ab und bootete auch alleine neu.
Als alter Hase habe ich dann das Ereignisprotokoll geprüft, aber für mich nicht wirklich etwas entdeck, was den Absturz verursacht hat.
Daraufhin habe ich alle Updates, die Treiber neu, ink. Graka und sogar das Bios geupdatet.
Leider nichts gebracht.
Nun vermute ich den Fehler auf der Hartware Seite. Um mich langsam ranzutasten, habe ich dann als erstes FurMark laufen lassen. Überraschenderweise läuft das Tool auch ohne Probleme im normalen Benchmark, aber stürzt sofortab, sobald ich 1044P einstelle und es auf VollBild geht. Mal friert der PC ein, mal bootet er neu.
Um die CPU und den Ram zu testen habe ich dann HeavyLoad, Aida64 und am ende auch Cinebench laufen lassen. CPU und Ram laufen tadellos.
Da ich Cinebench eh noch offen hatte, habe ich dann noch die Graka in den Benchmark geschickt und hier lief der Bench auch wieder tadellos.
Temperaturen an CPU und GPU sind voll im Rahmen.
Aktuell vermute ich die Ursache beim Netzteil. Ich hab mir also dann ein NT-Tester organisiert. Doch die Ergebnisse gaben leider aber auch keinen Aufschluss. Der PG lag bei 256 und die Voltzahlen waren auch alle iO.
Und jetzt gehen mir solangsam die Ideen aus. Letzte Idee, und da seit ihr nun gefragt, das NT gibt solangsam den Geist auf und schafft keine Stoßversorgung mehr!?
Ich hoffe das einer von euch mir irgendwie weiterhelfen kann!, bevor ich blind ein neues NT bestelle und die Ursache dann doch woanders liegt
Vielen Dank schon ein mal im Vorraus!
Das hier ist mein PC:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D (Vermeer-X, VMR-B2)
3400 MHz (34.00x100.0) @ 3573 MHz (36.00x99.3) [Ist mit PBO_Tuner seit über einem jahr mit -30 in der Kurve undervoltet. Lief bis dato aber einwandfrei]
Motherboard: ASRock X470 Taichi Ultimate
BIOS: P10.31, 08/22/2024
Chipset: AMD X470 (Low-Power Promontory PROM28.A)
Memory: 32768 MBytes @ 1191 MHz, 17-17-17-39
- 16384 MB PC25600 DDR4 SDRAM - Kingston KHX3200C16D4/16GX
- 16384 MB PC25600 DDR4 SDRAM - Kingston KHX3200C16D4/16GX [Beide in der Werkseinstellung]
Graphics: PowerColor RX 7800 XT Hellhound/Red Devil
AMD Radeon RX 7800 XT, 16384 MB GDDR6 SDRAM [Im März erst erworben, ist in Werkseinstellung]
Drive: TOSHIBA HDWD110, 976.8 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive: NFS011SA356-6007200, 250.1 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive: Samsung SSD 980 PRO 2TB, 1953.5 GB, NVMe
Drive: Samsung SSD 970 PRO 512GB, 500.1 GB, NVMe
Sound: ATI/AMD Navi3x - High Definition Audio Controller
Sound: AMD Family 17h/19h - HD Audio Controller
Network: Intel Dual Band Wireless-AC 3168
Network: Intel I211AT Copper (Pearsonville) Network Adapter
Network: Marvell FastLinQ Edge 10Gbit Network Adapter
OS: Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 26100.2314 (24H2)
Netzteil : Gigabyt G750H
CPU und RAM Optimierungen bzw OC zurücknehmen und testen.
Es ist egal wie lange etwas so funktioniert hat, bei Hardware gibt es auch verschleiß (Elektromigration).
Schande über mein Haupt, aber ich hab das mit CPU in Werkseinstellung versucht gehabt und vergessen zu erwähnen. Mein Ram läuft sowieso nativ.
Hast du die Möglichkeit eine andere GPU gegenzutesten? Nach dem, was du versucht hast würde ich jetzt auch mal in die Richtung denken. Netzteil kann trotzdem noch sein die Messung ist ja nicht in einer Lastsituation bzw. simuliert keinen schnellen Wechsel in der Beanspruchung.
vor ein paar Tagen, stürzte mein Pc unvorhergesehen ab
Gibts ein Backup von vor den letzten Win-Updates?
Was passiert in anderen Spielen?
UEFI -> Setup Defaults speichern und probieren
Notalls eine Windows-Testinstallation (ohne Updates)
Netzteil wie alt?
Was wurde sonst am Rechner verändert?
Furmark heizt nur, weder reisst es am Netzteil, noch
ist es ein Grafik"bench" .
Um ein Übersicht über die Hardware-Werten zu erhalten schon mit HWiNFO nachgesehen?
Könntest du ein Screenshot nach Belassung posten?
