Rechner Startet Sporadisch Neu
Milty
Guten Tag,
bräuchte mal euer Fachwissen.
Mein Rechner Startet ab und an beim Neustart kurz darauf einfach Neu. Zudem habe ich auch öfter das Problem, das beim spielen das Spiel abstürzt und ich eine Meldung bekomme bzgl. Ein Schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.
Fehler in der Ereignisanzeige Lautet Kernel-Power 41 (63)
Mein System:
CPU: AMD Ryzen 3600
GPU: RX 5700 XT
Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Pro v2
Speicher: NVMe M.2: WD Black SN 750
RAM: GSkill Trident Z RGB 3200Mhz 16GB
Netzteil: beQuiet Straight Power 11 650 Watt 80+ Gold
Melcland
Das gleiche Problem habe ich auch aber erst seit gestern. Keine ahnung warum. Liegts am Strom?
TE
M
Milty
Habe die Ram Riegel ca. 12 Std mit Memtest 86+ durchlaufen lassen, keine Fehler.
Frater21
Das Netz ist voll mit Seiten bezgl. Kernel-Power 41 (63)-Fehlermeldung. Ist in Zusammenhang mit Win10.
Es scheint nicht so selten zu sein.
Was meist geraten wird:Netzteil-Defekt, RAM-Defekt, Audio-Treiber deinstallieren (wenn doppelt vorhanden), Energieeinstellungen ändern, Schnellstart abschalten und weil es so schön ist,
bei Nutzern von Gigabyte Mainboards alle Tools von Gigabyte deinstallieren.
Das habe ich in zwei Minuten gefunden ..... ;-)
Eol_Ruin
Lötkolbengott/-göttin
Vielleicht hilft DAS:
Ich hab seitdem keine Stabilitätsprobleme mehr! :daumen:
TE
M
Milty
Habe bisher die Schnellstart Option mal Deaktiviert, Chipsatz Treiber und GPU Treiber nochmal drauf geklatscht. Läuft bisher ohne Probleme.
Vielen Dank für die Antworten, falls nochmal der Fehler Auftritt werde ich berichten.
