D-Marc
im Rahmen der Übertaktung meines Systems (von 2010!) stehe ich jetzt vor dem Problem, dass mein Computer nicht mehr startet und ich nicht sicher weiß, was der Grund ist.
Mein System:
Prozessor: AMD Phenom II X6 1055T
Mainboard: MSI 870A-G54
RAM: 2 x 2 GB DDR3-1600, Patriot Viper Xtreme
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M500
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5850 Rev. 2, 1GB GDDR3
4 80mm-Gehäuselüfter
1 SSD, 6 HDDs, 1 DVD-Brenner
Ausgangssituation (gekürzt):
Ich habe vor einer Woche im BIOS Stück für Stück den Referenztakt angehoben und zwischendurch mal mit Memtest86+ Cinebench 11.5 und Prime95 getestet. Dabei habe ich die Multiplikatoren des CPU-NB Ratio und der HT Link Speed immer soweit gesenkt, dass diese unterhalb von den 2000 MHz blieben. Die Spannungen habe ich absichtlich nicht angefasst und auf "auto" belassen, da mir das zu riskant erschien... Lediglich die RAM-Spannung habe ich auf 1,63 V fixiert.
Sämtliche Lüfter liefen auf 100 % und ich habe die Temperatur mit Speedfan und Core Temp beobachtet. Die Temperaturen waren okay (deutlich unter 65 °C - genaueres weiß ich leider nicht mehr).
Allerdings habe ich gesehen, dass bei ca. 250 MHz Referenztakt der VCore von Core Temp bis zu 1,416 Volt [korrigiert!] angezeigt hat - es war aber nicht mein Tag und ich habe das nicht bewusst beachtet und mit dem Standard-Vcore verglichen...
Nach einer Runde Cinebench 11.5 und während des Test 1 von Prime95 bei 265 MHZ Referenztakt schaltete sich der Computer plötzlich aus. Ein Neustart war nicht möglich. Da ich das bereits bei einer anderen BIOS-Einstellung ein paar Stunden vorher hatte und bei dem Mal nur ein paar Minuten warten musste bis es wieder funktionierte, hat mich das nicht beunruhigt. (Ja, es war defintiv nicht mein Tag!)
Allerdings ließ sich der Rechner auch ein paar Stunden später nicht starten. In geschätzten zwei von 20 Startversuchen blinkte die LED in der Nähe des OC-Dial einmal kurz auf.
Lösungsversuche/Fehlersuche:
1. Rechner vom Stromnetz getrennt, Restspannung mit "Anschalten" reduziert, CMOS per Jumper zurück gesetzt und später auch zusätzlich auch die CMOS-Batterie für ca. eine Minute entfernt. -> Keine Veränderung / Kein Start des Systems.
2. Alle Komponenten entfernt und nur das Mainboard über den ATX-Stecker verbunden etc...
-> LEDs auf dem Mainboard leuchten und das Netzteil läuft weiter und versorgt die Platine und die Festplatten mit Strom.
3. Der Rechner macht nur dann nichts, wenn der 8-polige-12V-Stromanschluss für die CPU angeschlossen ist. Sobald dieser nicht verbunden ist, scheint der Rechner zu starten, mit und ohne CPU, GPU und/oder RAM - allerdings wird auf keinem der Ausgänge ein Bild an einen Monitor übertragen.
Fragen:
A) Was ist vermutlich defekt? Ich tippe auf das Mainboard, aber kann das Netzteil auch nicht ausschließen und unabhängig davon kann ja auch der Prozessor "erledigt" sein.
B) Wie kann ich ohne Ersatz-/Alternativkomponenten den Fehler finden? (Verschmorte oder verfärbte Stellen sind nicht sichtbar.)
C) Wenn ich nur mit dem Austausch von einzelnen Teilen den Fehler finden kann: Welche Komponente sollte ich zuerst kaufen, das Mainboard?
Schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Man merkt es nicht, aber ich habe versucht mich kurz zu fassen...
Falls noch Fragen sind: Gerne bei mir melden!
Für passende Links die ich offensichtlich nicht gefunden habe bin ich auch dankbar!
Mein System:
Fragen:
Falls noch Fragen sind: Gerne bei mir melden!Für passende Links die ich offensichtlich nicht gefunden habe bin ich auch dankbar!
(Entschuldigung, für die verzögerte Reaktion! Ich war viel zu lange durch eine fette Erkältung regelrecht "ausgeschaltet"...)
