MajorMuskel
Rechner hängt sich in Dauerschleife auf, Lüfter drehen 5 Sekunden dann Neustart
Hallo liebes PCGH-Forum ich hoffe ich Poste hier richtig.
Ich habe ein System vorliegen:
MB: Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 X370 So. AM4
RAM: Corsair Vengeance lpx 2x8gb (3000mhz)
CPU: Ryzen 5 1600x
Kühler: alpenföhn Ben Nevis Advanced
PSU: 550W be-quiet! System Power B8-Bulk
GPU: KFA2 1070 GTX 8GB
SSD&HDD&Gehäuse spielen keine Rolle, da auch ohne diese kein Start im offenen Aufbau funktioniert hat.
Nun habe ich bereits am Board im offenen Aufbau erst nur CPU, RAM, Lüfter und GPU verbaut gehabt.
Danach immer mehr entfernt, immer das selbe Problem. Pc läuft, alles dreht, bis zum abschalten ohne Bild und ohne pieps Töne.
Nächster Schritt mit anderer CPU getestet (ebenfalls 1600x aus meinem System), selbes Problem.
Also das Board getauscht.
Neues Board: B450M pro 4 AsRock
Neuer RAM: G-Skill Flare X 2133MHz 2x8GB in rot
Alte CPU verbaut
Alten Lüfter verbaut.
Auf die andere CPU könnte ich nicht mehr zugreifen.
Alles zusammen gebaut (im Gehäuse diesmal) um auch die Gefahr das neue Board mit einem Kurzschluss zu rösten beim überbrücken mit Schraubendreher auszuschließen.
Gehäuse korrekt verkabelt, Abstandshalter 10x gecheckt.
Alle teile am richtigen Platz, alle Netzteil Anschlüsse feste dran. Neue Symptomatik: PC startet kurz, kein Bild, Lüfter drehen, pc schaltet ab, startet neu.
Daraufhin anderes Netzteil angeschlossen das definitiv funktionstüchtig ist. Selbes Problem.
Also ich habe zu diesem Zeitpunkt ein nagelneues Board, funktionierenden RAM der auf einer anderen Plattform problemlos arbeitet& in der QLV steht und ein anderes Netzteil das auch definitiv funktionstüchtig ist.
Nun meine Frage.
Kann es sein das der CPU defekt ist? Der Kunde beschrieb das der Computer merkwürdiger Weise bis zuletzt tat als der Lüfter abgenommen wurde auf dem alten Board und mit dem alten RAM. Warum auch immer..., finde ich eine komisch Lösung und noch komischer weil die normaler weise nicht starten ohne Lüfter.
Oder kann es sein das der anzunehmende Kurzschluss auch bereits das neue Board schon hingerafft hat?
Das Netzteil scheint ja in den Schutzmodus zu springen da es immer wieder Neustartet und auch kein Ton zu hören ist, das bedeutet ja das das Board bereits bei der Abfrage des CPU‘s scheitert.
Oder ist es dem geschuldet das auch das neue Board schon hin ist?
Die CPU ist optisch unauffällig, keine WLP an den Pins und auch nichts verbogen, war vom Kunden korrekt verbaut.
Nun spiele ich mit dem Gedanken einfach eine neue CPU (2600 oder 2600x) zu verbauen mit neuem Lüfter da ich im Moment tatsächlich den Teilen die Schuld in die Schuhe schiebe, da sonst alle teile vor und nach Einbau am Testsystem in meinem PC problemlos liefen, nur eben die CPU nicht.
Danke schon vorab für die Hilfe.
Und bitte nur konstruktive Hilfestellung.
(Ist auch kein Aprilscherz).
CPU: Ryzen 5 1600x
Alte CPU verbaut
Nun meine Frage.
