Rechner hängt sich auf
_HKT_
mein Rechner hängt sich seit neusten immer auf....
vieles kann ich nicht darüber sagen...
mein erster Gedanke war das ich einfach mal Vista ultima 64 bit neu installiere hat es aber auch nicht gebracht habe dann XP installiert und es geschah schonwieder...dann habe ich ältere ATI Treiber installiert weil das Problem so ziemlichangefangen hat wo ich die neuen ati 9.4 installiert habe so ca 4 tage danach weiß nicht mehr genau aber diese hat auch nicht geholfen
nun meine frage woran kann es liegen habe ögent wie den verdacht das es die HDD ist, kann es aber nicht nachweisen
bitte um schnelle Hilfe ^^
Habe noch unter Ereignisse nachgekuckt und immer die warunungen und fehler gefunden
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk0\D.
und
Das Gerät \Device\Scsi\nvgts1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
mfg HKT
AW: Rechner hängt sich auf
Es können falsche Spannungen sein.
Es kann "altersschwäche" sein ^^
Es kann deine Graka sein...
Festplatte ist eher unwahrscheinlich aber probier halt mal ne andere aus ;)
greets
1Es können falsche Spannungen sein.
2Es kann "altersschwäche" sein ^^
3Es kann deine Graka sein...
4Festplatte ist eher unwahrscheinlich aber probier halt mal ne andere aus
1Spannungen sein mh wen es schon länger gelaufen ist.....
2 altersschwäche bei ca 1 jahr alten teilen und sogar noch neuer :ugly:
3Graka mh kan ich schlecht testen habe kein 2 mehr müsste jemmanden fragen
4Warum nicht die Festplatte ^^ bei der fehler meldung \Device\Harddisk0\D.
hört es sich ganz nach der HDD an ^^ vieleicht bringt es was wen ich nur 1 partition nehme.....
naja werde mal die sachen testen....
vielen dank schonmal
mfg HKT
Die Stecker alle richtich drin? -> Hatte mal den Fall, dass der Stecker am Board immer minimal verrutscht is und nix ging mehr ;)
Hast schonma die Temps überprüft?
Bei der Fehlermeldung würde ich mich auf die Southbridge konzentrieren und da ma im Betrieb nen Lüfter hinhalten!
Aber generell die andern Temps sollten auch überprüft werden...
Wird die HDD denn im BIOS erkannt?
jab die HDD wird noch Bios erkennt...
also bei mir ist er wieder hängen geblieben... da meine ich gehört zu haben das die festplatte einfach nicht mehr arbeitet... man hört das ja ^^ und in diesen moment war ganichts...werde jetzt mal versuchen eine andere festplatte einzubauen.....ist das egal ob IDE oder SATA...könnte ja sein das der fehler nur bei SATA platte auftrit wegen das Bord...
aber danke für deine antwort
mfg HKT
habe dan noch eine frage mit welchen tool kan ich die temp von der hdd auslesen.... ich benutze eigentlich Speedfan aber der zeigt mir die nicht an...
Hmm irgentwas passt da nicht...endweder Auslesefehler oder ein Wunderrechner.... ??
Einmal CPU 85°
core 1-4°
core 2-13°
Das kann so nicht richtig sein :huh:
Was sagen andere Tools ?
Core Temp,Everest.....usw
und die Platte liest das tool leider bei dir nicht aus...vllt mal eine andere version nehmen
Er hängt sich auf.. ? Hm.. einen suizdal gefährdeten PC sollte man nicht seine Absichten ausreden.. ;-)
Scherz beiseite.
kein HD-Temps im Speedfan? Im BIOS = SMART disabled.
Platten-Kabel alle überprüft?
"chkdsk /f /x /r c:" ausgeführt?
Würde meinen: Platte austauschen.. ?
@True Monkey: ja ich habe ein super computer der neusten kühl technik:D
nein, ich habe mal in bios nachgekuckt cpu temp so bei 35 grad;)
@Lexx: kein program zeigt mir die temp von der HDD in bios habe ich auch nichts gefunden, Kabel werde ich beim negsten mal überprüfen aber habe schon nach gedrückt ;), was meinst du mit "chkdsk /f /x /r c" ,
die platte werde ich als lestes wegzeln ist das schlimm das das eine IDE platte ist in moment ist es ja eine SATA...
danke euch beiden für die antworten
mfg HKT
Ähm.. sorry.. was ich mit "chkdsk /f /x /r c:" meine.. ?
Na "chkdsk /f /x /r c:", was sonst.. ? checkdisk... CHEEEEECKDIIIIISK!!!
wegzeln? negsten? lestes?
Also seit ca. 5 oder 6 Jahren gibt es im (jeden?, zumindest kenne ich kein Board,
das da nicht hat) BIOS eine Option die sich nennt:
S.M.A.R.T. Defaultwert ist immer disabled.
Bei disbled werfen meine Samsungs auch nichts aus.
woher soll ich das wissen das "chkdsk" so ne art eigenes windows program ist was die festplatte überprüft:ugly:
das mit den S.M.A.R.T, ich habe in bios rum gesucht aber nichts gefunden...
gibt es noch andere wörter dafür..
aber ich sehen wen mein reichner hochfehrt und die einzelnen hardware
komponenten anzeigt das die S.M.A.R.T auf disabled steht
