Receiver empfängt kein Pro7, Sat1, Kabel Eins
xenos1
Hallo
Bei meinen Eltern haut irgendwas mit dem Receiver nicht hin. Seit ein paar Wochen schon kommt es vor, dass das Bild ab und zu für nicht einmal eine Sekunde ein paar Streifen hatte. Da haben wir gestern Abend mal am Satkabel gewackelt den Receiver abgesteckt und dann war auf einmal kein Pro7, Sat1 und Kabel Eins mehr da. Warum auch immer. Ich vermute mal, dass die Sender über den gleichen Satelliten senden...
Es handelt sich bei dem Receiver um einen Humax HD Fox der an irgendner alten Röhre angeschlossen ist. Die Sat Dose funktioniert einwandfrei. Ich habe es mit meinem Fernseher mit integriertem Receiver probiert. Zudem habe ich meinen alten Receiver an den Fernseher meiner Eltern angeschlossen und da funktioniert alles -> es muss also an dem Humax Gerät liegen.
Kann sich jemand erklären wie das passieren kann? Oder hat jemand sogar einen Tipp, wie wir das wieder hinkriegen?
Gruß, David
AW: Receiver empfängt kein Pro7, Sat1, Kabel Eins
Über was ist die Kiste denn angeschlossen? Meine Mutter hat noch ne alte Röhre, die mit dem Receiver über SCART verbunden ist. Falls das bei dir auch der Fall ist, durchpusten (am besten mit Druckluft und Staubsauger) und neu reinstecken. Dabei darauf achten, dass der Stecker wirklich fest steckt.
Und wie gesagt, dann vllt nochmal Sendersuchlauf nochmal machen.
mfg, crae
da dürfte die horizontal/vertikal umschaltung nicht mehr funktionieren. Habt ihr schonmal ein anderes sat kabel probiert?
Anderes Sat Kabel haben wir schon probiert -> gleiches Problem. Angeschlossen ist die Röhre über Scart. Ich habe auch meinen Fernseher an den Humax Receiver über Scart (mit dem gleichen Kabel das auch an zur Röhre ging) angeschlossen, auch dann kommt kein Pro7 und das andere rein. Das Problem kann nur am Receiver selbst liegen.
Sendersuchlauf werde ich morgen nochmal durchlaufen lassen, vielleicht findet er die Sender dann wieder.
