[Ranking] Unigine Valley
Hatte eh vor noch zu verfeinern - aber nicht heute, hab dafür heute keine Zeit (und es ist viel zu heiß;)). NB lief bei dem Durchlauf mit 2250 MHz (hab den Referenztakt auf 250 angehoben). Beim RAM sollte auch noch was gehen, der ist nämlich eigentlich 1600er CL9, nur wegen der Vollbestückung lief der bei NB Standardtakt nur mit 1333. (Ich wollte aber auch mein 24/7 Oc noch mal anpassen, damit er auch mit 1600 läuft, bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen)
Keine Eile nehm dir die Zeit die du dafür brauchst. ;)
Wenn der Ram 1600mhz mit angezogenem NB Takt nicht stabil laufen musst du die Ram oder NB-Spannung leicht anheben und mit Prime Blendtest auf Stabiltät testen.
Bei Vollbestückung sollten die Rams mit 1600mhz laufen , und wird auch von den meisten Boardherstellern so angegeben.
Ist mir schon bekannt, hab bloß die richtigen Einstellungen noch nicht gefunden :)
das ist natürlich ******* ^^
bei meinem 2 pc hab ich nen 6100 fx drinne und da steht nur 3x ist das en bug oder stimmt da was mitm prozessor nicht ?
Hmm.. wo steht das denn? Der hat 6 Kerne, aber die sind auf 3 Module aufgeteilt. Das kann auch von daher kommen. Ein Modul hat 2 Integer Kerne und teilen sich eine Floating Point Einheit. 3 Module haben also 6 Integer Kerne.
Das etwas mit dem Prozessor nicht stimmt ist sehr unwahrscheinlich.
bye
Spinal
1940 | DelloxD | X6 1090T @ 3,7 GHz | 8GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 | HD 6950 @ 900/N.A/1322 CrossfireX (2x1GB) Link
2092| Raptor69 | i7-2600K @ 4,0 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 9-9-9-27 2T | GTX 670 @ 1306/1851 MHz | Link
12 | 2809 | Colonel Faulkner | i7-3770K @ 3,5 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL11-11-11-28 | GTX TITAN @ 1026/1577 | Link
UPDATE:
2977 | Colonel Faulkner | i7-3770K @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL9-10-9-28 | GTX TITAN @ 1002 (1041 Boost)/1562 | Link
1436 | biohaufen | i5 4670K @ Stock | 16GB DDR3-1600 CL 10-10-10-27 | HD 7850 2GB @ 1180Mhz/1250MHz | Link
3260 | beathoven | i7-3930K @ 4,4 GHz | 32GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX TiTAN @ 1199/1775MHz | Link
