[Ranking] Unigine Valley
2703 | the_pierced | I7-3770K @ stock (3,5GHz) | 16 GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-28 1T | GTX 780 @ 967/1502/1020 | Link
3365 | ronrebell |Xeon 1230 V2 @ stock | DDR3 1600 @ stock | Gigabyte GTX 670 2way SLI @ stock (1150/1176 MHZ |
Ich hab ein Problem: Da ich einen 4:3 Monitor (1600x1200) habe, ändert er die Auflösung wenn ich 1920x1080 einstelle immer in 1600x1024. Weiß jemand ob und wie ich trotzdem in FullHD benchen kann?
Hier meine Ergebnisse in 1600x1024:
2511 | FraSiWa | AMD FX-6100 @ 4,1 GHz | 8GB DDR3 @ 1333 MHz CL 7-8-6-15 2T | GTX 780 @ 863/1502MHz | Link
Downsampling im Nvidia Treiber
Hm okay, könnte an 4:3 liegen. Müsste eigentlich gehn. Und wenn du Full HD einstellst im Fenster Modus? Dürfte ja nix an den Points ausmachen.
Im Fenstermodus hat es jetzt funktioniert - allerdings erst, nachdem ich die Desktop-Auflösung auf 1920x1200 gestellt habe. Bei Full HD hat er nur einen Bildausschnitt angezeigt.
2068 | FraSiWa | AMD FX-6100 @ 4,1 GHz | 8GB DDR3 @ 1333 MHz CL 7-8-6-15 2T | GTX 780 @ 863/1502MHz | Link
Das Tal mag AMD CPUs mal garnicht. Da hat man schon 6 Kerne, und davon läuft dann einer am Limit und die anderen schieben Langeweile. :devil:
Bescheidener hätte man Valley echt nicht programmieren können, um zwei Grakas auszubremsen. :schief: :stupid:
@FraSiWa
Prügel den FX hoch und du bekommst ein besseres Ergebnis. Schalte alles unnötige ab (auch AERO) und leg die Priorität von Valley im Taskmanager auf Echtzeit fest, und deaktiviere dort auch gleich den Explorer vor dem Benchen, bringt auch nochmal was. Eventuell ein Modul abschalten, dadurch bekommen die andern Module mehr vom L3 Cache , und du kannst die CPU höher takten.
Update:
3379 |Hawky1980 | Phenom II X6 @ 4,4GHz | 16 GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x Radeon HD 7970 @ 1100/1600 MHz | Link
@FraSiWa
Danke für den Tipp, werd ich gleich mal ausprobieren.
Einfach mal 4 Kerne abschalten und 5 GHz einstellen :devil: :D
Dir ist aber schon bekannt, dass sich die Kerne beim Phenom nur Softwareseitig ( Bios) deaktivieren lassen, aber Hardwareseitig noch laufen.
Der Phenom ist quasi ein Dauerläufer, ob mit oder ohne Software. :D Daher wirds verdammt schwierig ihn mit Lukü und brachialer Spannung unter Kontrolle zuhalten, und da bringt auch die softwareseitige Deaktivierung der Kerne nix. ;)
Nein, wusste ich nicht. Heißt dass, dass der Kern im Idle weiterläuft oder wie? Das ist ja blöd. Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass ich bei meinem Phenom II X4 die Kerne im BIOS abschalten konnte, dass es aber so gut wie nix gebracht hat, was OC und Temperaturen der restlichen Kerne angeht :ka:
So ist es. Undervolting bring mehr als Kerne abschalten. Und durch die 45 NM Architektur ist da 4,4 - 4,5 ghz bei guter Kühlung so ziemlich Schluss. Mit Dice ( ab-70 °C und drunter) scalliert der Phenom dann nochmals ordendlich bei humaner Spannung. [M] AMD Phenom II X6 1090T OC Scaling With Voltage/Cooling
Bräuchte also nur ein Pott drauf schrauben und der rennt mit 5ghz. :D Aber alltagstauglich ist was anderes.
Hab also schon ein recht guten X6 erwischt, wenn er 4,4ghz rocksolide unter Lukü mitmacht. :D
Daher fällt es mir ja auch so schwer mich von ihm zutrennen. ;)
Update
2343 | FraSiWa | AMD FX-6100 @ 5,0 GHz | 8GB DDR3 @ 1333 MHz CL 7-8-6-15 2T | GTX 780 @ 902/1502MHz | Link
Danke Hawky1980 ;)
Dein Phenom II ist echt ein geniales Stück Silizium Bei meinem war (wie bei den meisten) bei 4-4,1 GHz Ende Gelände.
Allerdings, umso schwerer wirds mir fallen mich eines Tages von dem guten Schätzchen zutrennen. Momentan reicht er mir noch vollkommen aus, und ich kann mich zurücklehnen und abwarten bis der Steamroller eintrudelt.
Welchen NB-Takt macht der mit?
Aktuell läuft er mit 3ghz NB bei 4,2 ghz CPU Takt (1,35v nötig wegen Ram Vollbestückung) im 24/7 Betrieb.
Maximal möglich sind 3,2ghz NB-Takt. Benötigt aber zuviel Betriebsspannung für den 24/7 Einsatz, und alles darüber hinaus bekomm ich nicht mehr stabil. Link
Na das sieht doch schon besser aus. :D
Geht bei NB und Ram Takt nochwas? Stell mal die Rams auf 1600mhz CL 9.9.9.24 , das liegt dem FX besser.
Hatte eh vor noch zu verfeinern - aber nicht heute, hab dafür heute keine Zeit (und es ist viel zu heiß;)). NB lief bei dem Durchlauf mit 2250 MHz (hab den Referenztakt auf 250 angehoben). Beim RAM sollte auch noch was gehen, der ist nämlich eigentlich 1600er CL9, nur wegen der Vollbestückung lief der bei NB Standardtakt nur mit 1333. (Ich wollte aber auch mein 24/7 Oc noch mal anpassen, damit er auch mit 1600 läuft, bin aber irgendwie noch nicht dazu gekommen)
