[RAM] Waküspeicher
AW: Waküspeicher
Sittich: Kannste in deinem Gehäuse auch ne Herdplatte auf 30° halten? Videobeweis ist gefordert! ;)
Bauer: Nimm eine ausgediente Heizung sowie nen MoRa mit 9 Lüftern drauf, sollte reichen ;) Falls es im Winter unwahrlscheinlicherweise zu kalt wird, brauchste nur die Lüfter am MoRa abstellen :D
AW: Waküspeicher
lol geile idee :D
im winter war mein alter schon die reinste heizung^^ vom sommer fang ich gar nich erst an :D
AW: Waküspeicher
und von wegen dat würdest du mit luft schaffen ... weißt du wie n FX72 heizt ? wahrscheinlich noch overclocked aber so schon stark ... davon 2 und dann noch heißende grakas ...a lso da geht nix mehr mit luft ... da muss wasser her
AW: Waküspeicher
genau :D
und dann noch 2 FX-74 ;)
wakü 4ever :D
AW: Waküspeicher
Eine Aufteilung in 2 Kreisläufe würde mehr Sinn machen als noch einen zusätzlichen 120er Radiator zu Verwenden :)
45C Wassertemperatur ist schon recht heftig.
AW: Waküspeicher
ui.... das is aber mit hohen kosten verbunden... dann muss ja mindestens noch ma eine pumpe, ausgleichsbehälter und radiator her oder?
und wie soll ich das dann am besten aufteilen? die CPUs in einen kreislauf und die Grakas in einen? :rolleyes:
AW: Waküspeicher
Dual CPU-Setups mit 2 Grafikkarten stecken die meisten Leute nicht alle in einen Kreislauf.
AGB: Swiftech Micro res - 20 Euro
Pumpe: Eheim 1046 mit Keramiklagerung - 30 Euro
Radiatoren hast du ja schon 2. Die kosten halten sich also in Grenzen ;)
Ich würde an deiner Stelle sogar mit 3 Kreisläufen arbeiten. Einmal ein Kleiner für Chipsatz. Und dann jeweils eine CPU und eine Grafikkarte in einen Kreislauf (angenommen du verwendest die gleichen Komponenten für beide Kreisläufe).
Ich denke mal beide CPUs in einen Kreislauf zu stecken erfordert einen besseren Radiator als der GPU-Kreislauf. Bei 45 Grad Celsius Wassertemperatur kühlen die Standard-Luftkühler ja beinahe genauso gut. . .
AW: Waküspeicher
was soll den am mora so toll sein ? in den tests schließt es nich so gut ab und ja halt was is daran denn so besonders ?
AW: Waküspeicher
ok ok ^^ hab nur gelesen dass an dem mora es schwer sein soll lüfter zu montieren wenn du nicht grade die kühllamellen beschädigen willst ... von den maßen hatte ich halt keine ahnung ^^
AW: Waküspeicher
Ich kann als Radiator auch LKW Kühler empfehlen.
Einfach aufm Schrottplatz gucken und hoffen das sie noch dicht sind.
Dann einfach ein Passendes Gewinde anlöten und fertig ist ein Passiver Kühler der Größer ist als ein Mora hat mich z.B. nur 25 gekostet.
Auserdem kann man denn dann auch mit dem Entsprechenden LKW Lüfter Aktiv kühlen.
Funktioniert 1A! Kühlt im Moment einen x2 6000 @ 3300 1,4V, das Mainboard und eine x1900XT Master @ 700/820
AW: Waküspeicher
hehe das kenn ich ;) mein bruder hat bei seinem PC 2 Kühler von nem alten motorad dran :) kühlt auch ganz ordentlich
AW: Waküspeicher
Hab mal eine Frage, kennt ihr vielleicht einen RAM(2*2GB (DDR2-800)), der nicht allzu teuer ist und sich bischen übertakten lässt - vielleicht auf DDR2-850? Möchte später meinen Q6600 auf ca. 3 Ghz hochtakten, dann wär ein guter RAM nützlich.
