Richu006
Ich habe ja schon länger ein kleinen Streaming/Arbeits Rechner in Verwedung mit einem Intel Core ultra 265K.
Da habe ich damals die RAM verbaut, welche für ein AMD System vorgesehen gewesen wären
also Hardware:
CPU: Core 7 Ultra 265k
GPU: MSI RTX5080 Ventus 3X OC White
Mainboard: Asus Prime Z890 Wifi
CpU Cooler: Arctic Liquid freezer 3 280
Case: Lian li o11 Mini white
SSD: WD Black 850X 2TB
RAM: 2X 32 GB G-skill trident z NEO RGB 6000 cl30
NPSU: Asus Rog Loki SFX 1000 Watt 80+ Platinum
Die NEO Ram sind ja eigentlich die welche AMD optimized sind. und nicht INTEL.
trotzdem dachte ich eigentlich, dass das relativ egal sein sollte.
Und überall liest man ja, dass Intel die "besseren" Ram Controlle hätte als die AMD CPU's in meinen Augen dürften also 2x32GB 6000mhz Cl30 bei einem Intel core 7 265K kein grösseres Problem sein.
Das Problem:
ich habe schon länger merkwürdige random blue screens während dem Streamen und OBS abstürze.
Heute wollte ich dann einmal Star citizen darauf spielen , und das ist auch ständig gecrasht.
Daraufhin habe ich einmal Memtest ausgeführt, welches schon nach 5 minuten bei Test 6 unzählige Fehler auswirft.
Dann habe ich einmal DOCP deaktiviert und tada... Memtest läuft durch, und in Star Citizen keine Abstürze mehr (OBS konnte ich noch nicht testen).
Natürlich könnte ich jetzt einfach sagen "OK vergessen wir DOCP/XMP"... aber wie gesagt, wenn man schon überall liest und hört wie gut die INTEL core Ultra CPU's mit schnellen RAM zurecht kommen und auch davon profitieren ist das für mich keine zufriedenstellende Endlösung.
Die Frage ist jetzt... liegt es am "NEO" Ram weil das Profil für Ryzen CPU's optimiert ist?
kennt jemand die Unterschiede zwischen AMD und INTEL optimized? also gibt es da irgend ein Wert im hinterlegten DOCP Profil welcher für Intel anders gesetzt werden müsste als bei AMD?
den ich evtl. einfach händisch noch anpassen sollte?
Oder sollte ich evtl. anderen RAM kaufen der (Intel optimized) wäre?
Ich kenne mich mit RAM OC ansonsten überhaupt nicht aus! bis jetzt habe ich immer RAM so schnell gekauft wie ich ihn wollte und dann XMP aktiviert und fertig! Dass XMP nicht stabil läuft habe ich noch nie erlebt (vorallem nicht bei 2 Riegeln)... und nicht bei einem Intel system.
ich wäre dankbar für
Tipps? Ratschläge? Erfahrungen?
PS: mein Haupt gaming Rechner läuft dafür nun TOP, seit das problem mit dem LAN Treiber gelöst wurde! (Vielen Dank da nochmal an dieses Forum!)
also Hardware:
Das Problem:
