RAM taktet nur auf 2133
Flow133
Nabend zusammen,
ich habe heute folgenden PC zusammengebaut:
Mobo: ASUS TUF B450-Plus Gaming Mainboard Sockel AM4
CPU: Ryzen 2600 (X)
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Netzteil: be quiet! Pure Power 10-CM - 400W
Gehäuse: Fractal Design Define R6 Gehäuse - Blackout
SSD: 250GB 840 evo + 500GB 850 evo (wird vom alten PC übernommen)
Graka: KFA2 GTX 1070ti (wird vom alten PC übernommen)
Der PC läuft soweit auch ganz gut, jedoch taktet der RAM nicht wie angegeben auf 3200, sondern mit 2133.
Ich hab schon im BIOS den Takt auf 3200 gestellt, doch dann startet der PC nicht mehr und endet mit einer Fehlermeldung, im BIOS steht er dann wieder auf 2133.
Habt ihr evtl noch ne Idee was man tun kann?
Grüße
Flow133
Du tastest Dich langsam hoch, anstatt es mit der Brechstange zu probieren.
Der Speichercontroller vom Ryzen ist nun mal nur für einen Wert um 2.133Ghz ausgelegt, und auf OC gibt es keine Garantie.
Nebenbei ... es müsste etwa 100 Threads mit genau dem gleichen Thema geben, die alle gleich aussehen. Hat die Sufu echt nix gefunden, oder muss es EXTRA auf Deine Komponenten zugeschnitten sein?
Bei welcher Bestückung ist die Frage^^
Ich glaube kaum dass das der Wert für vier Dual Ranked Riegel ist :-)
Obwohl der TE ja nur zwei Riegel hat.
Ein Bios Update bringt auch manchmal Wunder;)
X.M.P o. DOCP Profil aktiviert?Der Ram braucht beim OC ja auch mehr Spannung,das macht das Profil dann alles automatisch.
Werd ich gleich mal versuchen, danke dafür
das aktuellste BIOS hab ich auch schon installiert
Wo aktiviere ich XMP oder DOCP?
Je nach SoC sowie RAM Voltage, sollten auch 4*8GB Dual Ranked Module auf 2933MHZ laufen. Sehe da bei Ryzen 2 keine Bedenken mehr und die B450 Boards sind recht solide.^^
Ach so, Du hast das RAM einfach hochgestellt ohne die Spannung anzupassen ....
Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen^^
