[Radiator] 1 Kreislauf oder 2 Kreisläufe ?
IIC13
Hi,
wie im Titel, soll ich so ein Radiator kaufen:
Aqua Computer Airplex Modularity System 420mm Kupfer, 2 Kreisläufe Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder so ein ?
Aqua Computer Airplex Modularity System 420mm Kupfer, 1 Kreislauf (33041) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich will mein i7 2600k bis ca 5GHz ocen und meine GTX580 3GB (auch für spätere Grafikkarten) bis 1000Mhz OCen.
Ich suche nach einer Pumpe und Lüftern.
Ich hab solche Lüfter gefunden:
http://geizhals.de/enermax-t-b-vegas-duo-140x140x25mm-a-uctvd14a-a590574.html
Ich werde mir ein Xilence Interceptor Pro besorgen.
Also ist genug Platz für alles.
IIC13
AW: [Radiator] 1 Kreislauf oder 2 Kreisläufe ?
Zwei Komplett getrennte Kreisläufe, also auch Zwei Radiatoren/Pumpen, machen schon Sinn.
Dadurch hat man "etwas" mehr Kühlleistung, oder man kann auch die Lüfter niedriger drehen lassen.
Kostet auch mehr, klar, lohnt aber nicht wirklich.
Aber nur eine Pumpe mit einem Radiator, was Zwei Kreisläufe hat, macht eher wenig Sinn - auf das was du wahrscheinlich hindeuten willst.
In normal dimensionierten Rechnern ist kein Unterschied bei 2 Kreisläufen in Sachen Kühlleistung. Immer wichtig ist aber eine möglichst große Radiatorfläche.
Ich hatte vor mir 3x (3x 140mm) Radis aus Kupfer zu kaufen.
Die meisten neuen sind alle aus Kupfer. Wenns dir darum geht maximale Leistung zu bekommen, sind die AMS wohl mit die besten. Aber knapp dahinter sind zb schon die Alphacools, auch aus Kupfer. Diese sind aber schon deutlich billiger. Wenn Geld aber keine Rolle spielt, nimm die AMS Single Loop.
Hab keine Ahnung was AMS ist... ([A]irplex [M]odularity ystem)
aber ich denke du meinst die hier:
(die ich @ Up gezeigt hab)
Besser als wesentlich günstigere Netzradiatoren kühlen die AMS-Rohrradis von Aquacomputer nicht, aber sie sehen halt sehr gut aus und lassen sich problemlos in verschiedenen Konfigurationen zu größeren Radiatorverbünden zusammenschließen. Außerdem sind die AMS-Radis als lötfreie Rohr-Radis sehr sauber. Ob das die extremen Preise allerdings rechtfertigt sei mal dahin gestellt...
Für das Geld bekommst du mit anderen Kupfer-Radiatoren in Netzbauweise wesentlich mehr Fläche und damit mehr Kühlleistung (z.B. mit den von Kurry angesprochenen Alpahcool-Radis z.B.)
Edit:
Zwei Kreisläufe wären für dein Vorhaben auf jeden Fall nichts als reine Spielerei. Vorteile irgendwelcher Art sind dadurch nicht zu erreichen. Außer bei den Kosten bringt ein System mit zwei Kreisläufen zwar auch keine wesentlichen Nachteile, aber substantieller Nutzen stellt sich erst bei wesentlich größeren Maschinen ein (z.B. ein simpler Standardkreislauf für CPU(s), Board, und sonstigen Kleinkram und ein Kreislauf mit lastabhängig belüftetem Riesen-Radi für einen Graka Block aus min. zwei oder mehr heißen Karten). Für einfache Konfiguration mit nur einer Graka sind zwei Kreisläufe höchstens wegen der Optik oder aus reinem Bastelspaß eine Option. Einen tieferen Sinn hat´s hier aber nicht.
Kann mich den anderen nur anschließen.
Hardware Labs Black Ice SR1 Radis sind auch sehr gut :daumen:
Mir stellt sich grad sowieso die frage, warum zwei kreisläufe? Nach meiner erfahrung herscht im gesamten system ungefähr die gleiche temperatur wenn du pumpe richtig pumpt. Zudem soll ja der gleiche radi herhalten der bei einem sowie zwei kreisläufen trotzdem die gleiche oberfläche hat. Im "worst case" geht dir sogar nötige kühlleistung verloren die deine cpu brauch, aber deine graka nicht. Bei einem kreislauft wird dir das nur passieren wenn du sowieso zu unterdimensioniert geplant hast.
Der Radi ist allerdings super. Hat n kumpel welcher unverständlicher weise das EVGA SR-2 mit zwei 7970 betreibt. Er hat dazu noch n 360, welcher jedoch meist auf passiv geschaltet ist.
Wieviel willst du denn ausgeben?
Ein Alphacool UT60 würde zwar reichen, aber die Verarbeitung ist bei Watercool, Aqua Computer und Hardware Labs etwas besser.^^
Die Verarbeitung von Alphacool ist auch nicht zu bemängeln. Aquacomputer verkleidet die Radiatoren noch merkbar besser. Mir war es der Aufpreis nicht wert, da man sie bei mir eh nicht sieht.
Klar, Alphacool ist auch sehr gut :daumen: Aber Watercool und Aquacomputer haben einen "edleren Finish".
nicht über 700€ für die WaKü. (plus minus 100€)
und noch ne Pumpe ;x
Das mit den 5Ghz, glaube ich erst wenn ich es sehe ....
Lesen und denken schadet nicht ^^
"Ich -->WILL<-- mein i7 2600k bis ca 5GHz ocen
es wäre viel leichter mal ein link zu bekommen weil name des Herstellers sagt mir nicht viel.
Das wirst du aber nicht schaffen, jedenfalls nicht für den Dauerbetrieb.
