PCTom
Volt-Modder(in)
Das trifft leider nicht in diesem Fall zu. ich besitze eine 7900XTX MBA und selbst bei geöffneten Case und Wintermod also Raum auf 0°C gekühlt habe ich unter Volllast ein Delta von bis zu über 30°C. Ist zwar bei mir nicht so tragisch, weil die GPU mx 70°C erreicht also der Hotspot bei max 102°C liegt und das auch nur im Extremfall. Man kann aber ausschließen das es am Case liegt, wenn das Delta zu hoch ist, weil sonst die GPU auch eine höhere Temperatur aufweisen würde. Ich werde die WLP tauschen, weil es ansonsten ein gutes Produkt ist. NV verfährt in solchen Fällen auch nicht anders, da wird es sicher auch keine Rückrufaktion geben, hatte ich leider auch schon. Ich denke aber das AMD schon Änderungen für die Produktion weitergegeben hat so das Karten in der Zukunft nicht mehr betroffen sind. Ich gehe auch fest davon aus das es ein Montagefehler ist, der beim Auftragsfertiger für AMD passiert ist. Auch wenn die GPUs für 110°C ausgelegt sind ist das natürlich ärgerlich. Jeder hat nach dem Kauf ein Widerrufsrecht bis 21 Tage und sollte in solchen Fällen, wenn er nicht selber die WLP tauschen will Gebrauch machen. Man sollte aber schon vorher überprüfen wie sich die Karte bei offenen Case verhält. Vor Allem wenn auch die GPU eine höhere Temperatur aufweist und nicht nur der Hotspot.Du hast das Video anscheinend nicht geschaut.
1. Der Zuschauer der die Karte dem 8auer geschickt hat, sie hatte nach dem vom Zuschauer selbst neu pasten immer noch 110°C.
2. Der Zuschauer hat die original Paste abfotografiert und es sah alles optimal aus.
3. der8auer konnte die 110°C nicht reproduzieren, weder het er es vorher getestet ob das Problem überhaupt bei ihm auf der Bench vorkommt, noch nach dem nochmaligen repasten hat er die 110°C hinbekommen können.
Hat das repasten geholfen? Man kanns nicht genau sagen.
4. Er hat die Karte nicht in einem Gehäuse, sondern in einem offenen Bench getestet.
Es mag sogar sein, das die Karte vom Zuschauer wieder dasselbe Probleme haben wird, wenn er die wieder bei sich einbaut.
Er hätte den Zuschauer nach seinem Gehäuse fragen müssen oder selbst die auch mal in einem Gehäuse testen sollen.
Frag GamersNexus, die wissen das ein Gehäuse die Temperaturen um >30°C steigen lassen können.
Selbes Problem. Es kann sein das ein Gehäuse einfach nicht für eine 350W Karte geeignet war oder es war keine Luft auf der Rückseite der GPU. Oder es wurde Mining mit dem VRAM betrieben. Die meisten Videos die zuerst vom repadden der 3090er kamen, waren von Miner.
Die 3090FE habe ich in einem Fractal Design R6 betrieben mit Schalldämmung an den Sidepanels und später in einem kleinen NR200P. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich den VRAM über 105°C oder ne Drosselung. Aber ich halte auch von Crypto Abstand.
NVidia gibt sogar an, das man die Founders nicht mit der Slotblende Richtung Boden einbauen soll, da es sonst zu einem Hitzestau kommen kann. Wie beim NZXT H1 z.b.
P.S. So ein "Hitze Problem" hatte ich in meinem NR200P mit einer 200W 3060Ti, obwohl die 4090 mit 500W kein Problem hat. In einem anderen Gehäuse, in der die anders eingebaut ist, waren die Temperaturen 23°C kühler von 100°C auf 77°C und die Lüfter waren nicht mehr auf 100%.
Repasten brauchte übrigens gar nichts.![]()
und, falls AMD nicht Hand zu einer guten Lösung bietet, eher nicht mehr bei denen einkaufen.
