Bin seit heute Nacht, nach meiner letzen Session in Crysis 3 und Temperaturen von 70 ° C (3090 GPU) und 80 °C (9900K-Hitzkopf-CPU@4,7) am überlegen, die Wärme in einen Mora (z.B. MO-RA3 420) zu führen. Habe momentan 1 x 240 + 1 x 320 Radiatoren. Es reicht einfach nicht für den lautlosen Betrieb und für moderate Temperaturen. Bin bei Investitionskosten von 400 € mit 4 x 200 Noctua bestückt. Würde mich über einen Tipp/Empfehlung freuen. Wenn ich mir den Artikel dann gebe, kommen mir auch die Tränen. Vielleicht ist das Stickstoff im Kühlsystem?!
Du solltest wirklich prüfen, ob etwas nicht stimmt in deinem System, denn die Temperaturen sind für Waskü sehr hoch.
Ein paar Fragen dazu:
Was ist ein 320 iger Radi?
Welche Wassertemperatur erreichst du?
Welche Lüfter, wie geregelt und bei welcher Drehzahl unter Last?
Welche Radiatoren wurden eingesetzt, Hersteller, Model?
Wenn der 320 ein 120mm Radi wäre, hättest du 3x120 für rund 400W konstante abwärme in Crysis 3 (grob). Ist natürlich machbar, aber benötigt schon höhere Drehzahlen unter Last.
Wenn du zum Beispiel Noctua A12x25 120mm Lüfter einsetzt, solltest du bei 1500 RPM-1800 RPM auf ein Delta T von rund 15K kommen, zur angesaugten Luft, je nach Radiator und wie strömungsgünstig der Aufbau ist.
Woher wird die Luft für den Radiator angesaut? Sitzen da noch Gitter davor usw.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, das der Radi Luft aus dem Gehäuse ansaugt und du es ja eigentlich leise haben willst und deswegen eventuell die Lüfter langasm drehen lässt. Könnte es auch sein das deine Wassertemperatur in kritischen Bereichen unterwegs ist.
Fiktive Annahme.
Im Gehäuse ist ein schlechter Wärmeaustausch und dazu nutzt der Radi, die Luft aus dem Gehäuse. Dann kannst du gut und gerne auch aktuell 35+°C Ansauglufttemperatur haben. Was bei Radi Lüftern mit 1500-1800RPM schon zu 50+°C Wassertemp führen könnte, wenn es aber auf dem Radi noch schlechtere Lüfter wären und diese langsamer laufen, könnte das Wasser auch schon an die 60°C haben, wenn die Last lange genug anliegt.
Damit hättest du höchsten Handlungsbedarf! Dazu würden dann auch deine Temperaturen der GPU und CPU passen.
Wenn ich raten müsste, würde ich auf ca. 55°C im Wasser tippen.
Das solltest du dringend klären. Wenn das hier den Rahmen sprengt, dann gerne auch per PN, wenn du Fragen haben solltest
