Radeon RX 480 meets Accelero Mono Plus: Polaris 10 leise auf 1.350/4.500 MHz übertaktet
AW: Radeon RX 480 meets Accelero Mono Plus: Polaris 10 leise auf 1.350/4.500 MHz übertaktet
@facehugger: warum machst Du den Manimani89 so an? Muss doch nicht sein. Lass uns beim Thema bleiben, dass gibt Stoff genug ;)
Wer hat schon ne RX 480 in seinem Besitz und kann weitere Zahlen, Daten und Fakten geben?
sehr nice, aber der Kühler ist nur schwer verfügbar
Was schrieb ich denn in meinem Vorposting? :ugly:
Was soll das Getrolle?
Die Betonung liegt hier auf am Ref. Design. Worauf hin ich hinwies, dass eine Kritik an jenem völlig sinnfrei ist, da es eine Limitierung durch den 6er Stecker gibt ergo eine Kritik am OC hier völlig fehl am Platz.
Schrieb der Provokateur :lol:
Mach dir ein Bild der vorherigen Posts, dann erkennst du wer hier "proviziert"
Gerade mal 6% OC? Von 1266 auf 1350MHz?
Und da dachte man Pascal wäre ein OC-Krüppel.... :lol:
Muß man immer so Unsinn posten?
Niemand ging bei der Referenzkarte von hohem OC aus, dafür wurd ebei de rKarte zuviel gespart.
Die Karte soll möglichst günstig sein!
Warte halt ca. 2 Wochen auf Custom Karten...
... steht hier auf PCGH: Perfekt passt hingegen der Arctic Accelero Mono Plus, welcher nach wie vor erhältlich ist (ab ca. 28 Euro).
Gerade mal Google bemüht:
Laut hersteller ist der Kühler bei satten 55€ dabei. Da fängt so eine Karte, die darauf ausgelegt ist "billig zu sein" schon langsam an unattraktiv zu werden.
Was mich aber grundsätzlich noch interessieren würde: Wie wird denn da der Lüfter angeschlossen? Lässt sich der direkt an die Grafikkarte anschließen? Muss ja fast, wenn er per Treiber gesteuert werden konnte. Gibt es da optionen für 2 oder mehr Lüfter? Sind das normale 4 pol PWM Anschlüsse, so dass man theoretisch auch einen Gehäuselüfter verbauen könnte? Sieht das bei anderen Karten ähnlich aus? Hab bisher noch nie direkt informationen dazu gesehen, wie der Lüfter der Karten angeschlossen ist.
Die ASUS Strix 1070/1080 haben ja zusätzlich 2 PWM Lüfter. Aber wie laufen die 3, die da bereits verbaut sind zb?
28€, siehe geizhals. Den Lüfter kannst du direkt auf der Grafikkarte anschließen und über den Popobrenner und Co. steuern. Der Kühler ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, dementsprechend gibt es auch einige Reviews bzw. Montagevideos. Einfach mal googeln.
habe in 4k die selben fps maxed wie ihr in 1080p und das bei gleichem verbrauch ^^
Bin zwar nicht sicher, worauf Du das beziehst, aber eine 1070 ist knappe 50% schneller als eine R9 390 bzw. RX 480. Sprich, in 4K brauchst Du ca. die 4-fache Leistung, hast aber nur die 1,5-fache zur Verfügung. Du spielst aktuell in 4K mit 30 Fps das, was ich in 1080p mit 60-90 Fps spielen kann. Oder in 1440p mit ~50 Fps.
28, siehe geizhals. Den Lüfter kannst du auf der Grafikkarte anschließen. Der Kühler ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, dementsprechend gibt es auch einige Reviews bzw. Montagevideos. Einfach mal googeln.
Jau, scheint ein normaler 120mm PWM Lüfter zu sein.
Dennoch würde es mich auch interessieren ob damit dann Schluss ist. Oder ob man beispielsweise auch eine Morpheus 2 mit 2 Lüftern installieren könnte. Und ob das mit dem PWM Lüfter die Norm ist.
Real hat man in UHD 1/3 der FPS wie in FHD. Gibt kaum Spiele die wirklich vierteln.
Und wer mit Reglern umgehen kann, schaft in UHD mit einer 1070 easy überall die 60 FPS, wenn gewünscht.
So....dann warte ich mal auf eine Custom Version mit 8-Pin Anschluss und sollte das preislich in Ordnung gehen kommt da mein Morpheus drauf. Dann wird das evtl sogar bei Volllast was mit Silent. Das wäre schon geil!
Also @ 4K ist die 1070 nur 26% über einer 390X und die 390 non x ist nicht sonderlich langsamer.
Palit GeForce GTX 1070 GameRock im Test (Seite 2) - ComputerBase
Richtig aufblühen wird GCN4 erst unter DX12/Vulkan.
Die µArch ist einfach nicht für DX11 ausgelegt.
Könnt Ihr bei solchen Videos eventuell auch gleich die Temperatur mit an zeigen lassen?
