Radeon HD 5770 ausloten
jumpel
hab meiner rumliegenden alten Karte wieder Leben eingehaucht und sie durch den Unigine Heaven 4.0 rennen lassen. Also CPU steht ihr ein E8600 auf 4 GHz zur Seite.
Standard-Werte der Grafikkarte von XFX sind:
GPU 875 MHz
VRAM 1300 MHz
Die Ergebnisse des Benchmarks überraschen mich ein wenig, es tut sich nämlich fast nichts und wollte euch jetzt fragen ob das normal ist oder eher nicht.
Ergebnis 875/1300:
FPS: 25,2 - Score: 635 - Min FPS: 15,6 - Max FPS: 50,7
Ergebnis 975/1300:
FPS: 26,0 - Score: 655 - Min FPS: 15,4 - Max FPS: 52,1
Also ich bin ja fast schon geneigt zu sagen, dass sich das im Rahmen der Messungenauigkeit beläuft.
Ist schon klar dass es nur gut 10% mehr GPU-Takt sind, aber ich dachte eben dass etwas mehr bei rum kommt.
Hast du es mal mit einem Spiel versucht?
Kann ja sein (unwahrscheinlich) dass der Benchmark in diesem Fall nicht auf eine Erhöhung des GPU-Taktes reagiert.
Würde eines einfach noch mit anderen Anwendungen probieren und dort schauen, wie es sich mit den FPS verhält.
Könnte natürlich auch sein dass die Karte von ihrer Speicherbandbreite gebremst wird, da sie "nur" ein 128Bit Interface hat.
Ich denke auch das der Core 2 duo das System ausbremst. Auch wenn der schon auf 4 ghz läuft ist es immer noch kein quad core.
Den Vram kann man schnell testen.
Bench mal mit 875/1000, 875/1300 und 875/1500-1600(was er gut packt), wenn es dann größere Abweichungen gibt, ist es relativ eindeutig.
Den Benchmark vielleicht auch mal auf Niderig, Mittel 2AA und Ultra 8AA ausprobieren.
Danke für eure Ratschläge!
Ich habe mir mal die CPU vorgenommen und nochmal getestet (die Grafikkarte lief auf Standardeinstellungen):
Unigine Ergebnisse
CPU 3330 MHz: FPS 25,3 - Score 636 - min FPS 13,8 - max FPS 51,0
CPU 4200 MHz: FPS 25,2 - Score 634 - min FPS 14,6 - max FPS 49,9
Also "völlig identisch" ... das heisst doch, das die CPU nicht limitiert, oder?
@tsd560ti: Mehr als 1400 MHz packt der VRAM nicht. Das Maximum der Karte sind GPU 1000 MHz, VRAM 1400 MHz.
Ich bench jetzt nochmal auf low und mid und schau ob sich noch etwas tut.
Low, Mid war für die CPU.
Ansonsten probier mal lieber die Unterschiede durch Vram Takt (1400 und 1000) und vielleicht auch nochmal mit dem Valley.
