R9 290x i7 2600k@4,5 und 20-40 fps bei Battlefield4 ?
Terencechill
Hi , Ich habe vollgendes Problem . Mein System Windows 8.1, i7 2600k@4,5Ghz , R9 290x(Referenz) , P8p67 , 8Gb Ram , 700 W Coolermaster Silent Pro . Treiber sind aktuell . Ganze 20-40 Fps schafft es bei Battlefield 4 , egal ob ultra oder min ... Die Graka rennt unter Volllast bei bis zu 94 grad , hält aber die 1000Mhz konstant . Was mach ich falsch ? Oder will mich die R9 verarschen weil ich eigentlich bis Samstag treuer Nvidia user war ? Würd mich über Hilfe freuen .
Mfg
Nein das völlig normal, eine Referenz R9 290x hat einen solch schlechten Lüfter das sie nicht unter 94°C maximal gehen wird unter BF4.
Hättest du dir ein paar Reviews vor dem Kauf durchgelesen wüstet du das mit den 94°C aber.
Das mit den 94 ° war mir bekannt ,d ie Temp ist mir egal , die Karte kann von mir aus glühen(94° soll ja kein Problem sein für die Karte im Dauerbetrieb) xD aber 20-40 FPS o0
Kann es sein dass deine CPU nicht hochtaktet? wenn deine r9 290 1000mhz hält,müsstest du locker mehr als 40fps haben
war auch nit so geplant , meine alte Graka hat am Samstag den Geist aufgegeben . Also musste schnellstens was neues her .... leider die r9 Refenrenz weil sonst nix da war ausser ner 780 TI ... Naja Morgen wieder zum Laden und hoffen das die noch ne Ti haben ...
Du machst folgendes:
Downloaden folgender Sachen:
1. Display Driver Uninstaller (DDU) Tool (die aktuellste Version zB von der Guru Seite Version 10.2.0)
2. Den neuesten AMD Treiber (Version 13.2 am besten von der AMD Homepage)
3. CCleaner downloaden (eventuell optional, aber mach es mal trotzdem)
Diese 3 Sachen packste dir auf deinen Desktop und gehst nun folgendermaßen vor:
1. Unter Windows den AMD Treiber deinstallieren (Systemsteuerung--> Programme deinstallieren)
2. Startest nun den CCleaner, wechselst dort zu dem Reiter Tools und dort ist der AMD Treiber noch vorhanden, den klickst du einmal an und oben rechts steht run uninstaller, dies machst du dann.
3. DDU Tool starten, der fragt dann zu Beginn, ob du in den safemode switchen willst etc, du klickst auf Ja, der Rechner startet dann neu in den safemode, dann in dem DDU Tool den Haken anklicken bei: Remove C..AMD und C...Nvidia folders
Danach startest du neu, nun wechselst du zum Gerätemanager unter Windows, findest dort deine Grafikkarte, doppelklickst drauf und dort deinstallierst du den Treiber.
4. Nun kannst du endlich den aktuellen 13.2 AMD Treiber wieder neu installieren.
Somit hast du eine saubere Installation deines Treibers und solltest bessere Resultate bekommen. Da du vorher Nvidia hattest, kann es sein, dass du bei dem DDU Tool im Vorfeld auf Nvidia klicken musst oben, da kannste ja auswählen zwischen AMD und Nvidia, musst du halt mal testen, zur Not halt beides ausführen nacheinander. Ich sage das alles unter Vorbehalt, da ich keinerlei Gamesettings etc weiß.
Probieren geht über studieren, also fotografiere diese Anleitung zur Not mit deinem Handy und geh es an.
mit der karte hab ich auch auf windows 8.1 gewechselt und dabei natürlich mein System neu aufgesetzt (hät ich besser vorher erwähnt , sorry). Trotzdem ein fettes merci für deine ausführliche Beschreibung :D
Grad mal noch Crysis 3 installiert , totale ruckel orgie . Danach Borderlands 2 getestet , läuft recht flüssig aber mit permanenten fps drops ...
Hi,
so toll sind die 290X Karten??? Na da hoffe ich das bald Mantel mit +45% Mehrleistung kommt:P.
Nein mal im ernst. Bring die Karte in den Laden zurück. Würde aber auch an deiner Stelle keine 780TI kaufen! Welche Auflösung nutzt du denn?
Ist ja auch ein komischer Laden der nur TI oder 290x da hat!:huh:
Also wenn du FullHD Spielst würde ich eine 290(non X) oder eine 780 (non TI) nehmen wenn das Geld da ist. Wobei bei FullHD auch eine 280X oder eine 770reicht. Zur Zeit hat man mit BF4 weniger Probleme mit einer grünen Karte.:D
Hört sich aber dennoch nach einem Treiberproblem an, denn seitens der Performance solltest du in Ultra
mit MSAA mit deiner Konfig sicherlich min. 60 fps haben oder aber die Karte hat nen hau weg. Würde
die Treiber nochmal neu installieren.
Poste mal screens von deinen ingame settings.
Bzw zeig und auch Bilder vom Verlauf des Taktes etc beim MSI Afterburner.
liegt bestimmt an der CPU . war da nich irgendwas wegen diesem HT oder wie das heißt was man abstellen muss oder so ? kp
Selbst eine sich auf 860MHz drosselnde 290X packt noch deutlich mehr als 20 bis 40 fps in Battlefield 4. An der Kühlung kann es also nicht liegen.
Hast du den SSAA Regler auf 200%? Das würde einiges erklären.
PhysX auf Max in Borderlands 2? Dann sind die Drops normal, da die Effekte mit einer AMD Karte im PC von der CPU berechnet werden, was die fps regelmäßig in den Keller gehen lässt.
Das habe ich auch vermutet und nach den Settings gefragt, dass er uns diverse Bilder mal zeigt, wie in post 13 erwünscht.
So was in der art hab ich auch aber bei Metro LL. Läuft total (beschissen) egal was ich einstelle hab auch noch keine lösung gefunden...
Graka erst neu eingebaut...
BF4,Crysis und co laufen aber topp
Nee ist aus trotzdem!
dachte auch erst das es was damit zu tun hätte...
selbst wenn ich msaa auf 8 oder off hab gibt es keinen großen unterschied vll 2 fps... aber wie gesagt nur bei dem spiel
Sieht wenn es aus ist nur beschissener aus xD
