Nur Core-/Memory-Clock und Bandbreite der Referenzkarte bei HIS R9 290X
AkaSuzaku
wie der Titel schon sagt, takten Core- und Memory-Clock meiner HIS R9 290X iPower IceQ X² Turbo standardmäßig maximal mit 1000MHz bzw. 1250MHz und die damit zusammenhängende Bandbreite beläuft sich auf 320GB/s. (Bild 1*) Das sind aber allesamt lediglich die Spezifikationen der AMD-Referenzkarte. Die Werte sind somit 40MHz (Core), 100MHz (Memory) und 25,6GB/s zu niedrig.
Letzteres ist zwar in Sachen Einfluss auf die Performance sicherlich zu vernachlässigen und die beiden eigentlich vorgesehenen Taktraten lassen sich im MSI Afterburner erreichen, aber das nicht ganz problemlos:
Da die GPU ja offensichtlich als Referenzkarte betrachtet wird, ist auch die maximale Leistungsaufnahme dementsprechend falsch angesetzt: Unter Volllast erreicht die Karte nur etwa 880MHz, wenn nicht im MSI Afterburner oder bei AMD Overdrive das Power Limit angehoben wird. Und zwar drastisch. Unter +40% können die 1040MHz nur bis vielleicht 60°C (+30%) oder gar nicht (<30%) erreicht werden.
Dazu kommt noch, dass dann das Lüfterprofil angepasst werden muss, weil die Karte bei laufendem FurMark in Richtung 96°C marschiert(, ebenfalls üblich für die Referenzkarte) und sich - wieso auch immer - die Target Temp nur in AMD Overdrive anpassen lässt.
Woran könnte das liegen? Die Subvendor-ID wird in GPU-Z z.B. korrekt angegeben.
Danke im Voraus.
*Kerntakt ist bereits auf 1040MHz angehoben, aber die Default Clock ist hier von Bedeutung.
Mainboard: ASRock Z97 Pro4 Intel Z97
