r9 290 GPU Kühler Frage
Deadhoof
Ich habe eine Gigabyte Windforce R9 290 OC und die 3 Lüfter da drauf, werden ab einem bestimmten level richtig unangenehm laut.
Meine Frage: Welchen GPU-Kühler würdet ihr empfehlen??
Ich weis schon das es 5 Modelle gibt:
Alpenföhn Peter 2
Accelero Hybrid
Accelero Extreme IV / III
Prolimatech MK-26
Zu welchem würdet ihr mir raten, und welcher Aufwand steht dahinter in Bezug auf die Montage.
Ich hatte schonmal eine Karte umgebaut. Damals war es allerdings eine ATI 9600 XT, und umgebaut mit nem Passiv-Zalman-Kühler.
AW: r9 290 GPU Kühler Frage
Lass den Kühler drauf. Der muss lüften. Wenn du jetzt nochmal geld für einen Kühler ausgibst, hättest du auch gleich eine leise Nvidia Karte nehmen können. Wenn die Lautstärke ein wichtiger Punkt für dich ist, dann hättest du dir das vor dem Kauf überlegen sollen, denn es ist mittlerweile bekannt, dass die R9 Reihe nicht grad die leisesten Karten sind. Die GTX 700 Reihe von nVidia lärmt nicht, zumindest nicht meine von MSI.
Cooles Argument, hilft dem TE jetzt bestimmt ;)
@TE
Schau erstmal, ob deine Karte ein Ref. PCB besitzt, ohne passen die anderen Kühler sonst nicht.
Als Kühler empfehle ich den Prolimatech MK-26, brauchst dann lediglich noch 2 Lüfter dazu kaufen.
Ich hab das kurzerhand mal für dich übernommen:
Ref. PCB: http://www.hardwareheaven.com/reviewimages/amd-radeon-r9-290/amd-radeon-r9-290_pcb.jpg
Deine Karte: http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/giga-290%28X%29-windforce-3x-rev1.0-pcb_82101.jpg
Das ganze sieht schon etwas anders aus :(
Es könnte sein, dass ein anderer Kühler aber dennoch passt.
Auf Teufel komm raus würde ich das aber nicht testen. Schreib doch mal den Gigabyte Support an, vielleicht können die dir genaueres sagen.
Bis dahin, könnte evtl. eine manuell erstellte Lüfterkurve helfen (z. B. mit MSI Afterburner möglich)
Hol dir von der Gigabyte website das neue Bios für die Karte, das ändert schon einiges. GIGABYTE - Grafikkarte - ATI - PCI Express Solution - Radeon
dazu habe ich noch den kühler demontiert, wlp ersetzt und dünn aufgetragen, kühlerboden poliert und schon war angenehme ruhe ;)
ich hab die XFX 290 DD, die ja so leise sein soll zurückgeschickt, weil meine windforce leiser ist^^ und werde mir sehr wahrscheinlich noch eine zweite windforce zulegen ;)
Ist es bei einer Luftkühlung nicht egal welches PCB man hat?
Ich dachte dies wäre eher bei einer Fullcover-Wakü Lösung ausschlaggebend, aber nicht bei einem universal Luftkühler.
Leider hat Gigabyte ein wenig gepfuscht was die R9er reihe angeht ....
bevor du aber mit irgendwelchen umbaumaßnahmen anfängst empfiehlt sich immer ein anderes Lüfterprofil zu erstellen.
Bei übertaktungstools wie MSI afterburner kannst du das LÜfterprofil für deine Bedürfnise anpassen.
am Besten du spielst ein möglichst Grafikintensives Game wie zum. Beispiel Tomb Raider (das heizt meine Karte von allen Games am meisten, weil du nicht ins CPU limit reinrennst und deine GPU richtig schön arbeiten muss)
-Hier empfiehlt sich das On Screen Display (wie man das OSD findet sich sicher im Neuland)
dann schaust du am besten mal wie Warm deine Karte wirklich wird wenn sie so laut ist.
wenn du diesen wert hast, kannst grob 5 Grad draufschlagen und das als Zieltemperatur notieren.
du gehst bei MSI afterburner in die einstellung für eigenes Lüfterprofil und passt das so an, dass du an deiner Notierten Maximaltemperatur die Maximal für dich erträgliche Drehzahl einstellst. (zum beispiel 45% lüfterdrehzahl)
du aktivierst dieses Profil und schaust ingame wie warm sie wird ob die Karte die Temperatur stabil hält und obs erträglich dfür dich ist.
meine Einschätzung:
70°C ist absolut Top
80°C sind OK aber nciht das Gelbe vom ei wenns nicht anders geht sch. der Hund drauf.
90°C sind meriner Meinung nach zu viel, das Lot verflüssigt sich ungefähr ab 105°C da will ich noch genug Platz haben :)
Sollte das Lüfterprofil nicht ausreichen, bzw deine Karte die Temp. nicht halten können in einer Erträglichen Lautstärke kann man sich immernoch an das untervolten herantasten (garantieverlust aber je nach Stärke des Untervolten 5-10°C Sparen. )
puh .....
Gruß Wievieluhr :)
PS:
da hast du recht .... zum beispiel der Peter oder die Arctic accellero dinger haben den Kühlkörper so hoch liegen, dass du garnicht mit den Kondesatoren etc. zusammenstößt
du meinst das F3 1,19 MB 2014.03.10 ??
ATI Source BIOS Version: 015.042.000.003 : Heisst das.. ich brauche das BIOS, damit ich das Update machen kann??
Und was ändert sich dann?? Muss der Switch auf Performance Mode stehen, oder hat der überhaupt nix mit dem BIOS zu tun??
Kann was beim Update der BIOS Version passieren?
Grafikkarten überhitzen nicht, merk dir das. Wenn eine Grafikkarte überhitzt, hast du Garantie drauf und kannst sie einschicken, da du dann ein fehlerhaftes Modell hast. Die Kühlung wurde so entwickelt, dass die Karte selbst unter extremen Bedingungen nicht zu heiß wird.
Bios Flashen kann echt ankotzen, entweder es Funktioniert sofort oder Garnicht .....
Es ist möglich, dass deine Karte durch einen Biosflash unbrauchbar wird.
zwar sollte das nicht vorkommen aber es passiert vorallem wenn zu viele hintergrundprozesse am laufen sind etc. deswegen eignet sich ein Flash unter DOS umgebung
- viele user haben aber angst, das so zu probieren:
ich hab ja meine VTX geflasht und hab mich zu blöd angestellt eine DOS umgebung zu starten weil das im Internet wirklich besch**** erklärt ist. USB stick mit bootbarer DOS umgebung erstellen, das ATIflashing tool drauf und das wars mit erklärung. Die Links zu den Dateien für den DOS boot konnte ich vergessen und es hat hinten und vorne nicht Funktioniert kein DOS boot möglich gewesen, also hab ichs einfach im Windows 7 gemacht und es hat funktioniert. (zwar nicht so wie ich es mir gewünscht hatte aber es hat funktioniert)
die r9 290 windforce hat zweimal das gleiche bios drauf. da gibt es keine unterschiede (erst bei der 290x)
flashe das neueste bios mit diesem tool: Download ATIFlash 4.17 | techPowerUp
anleitung: [Anleitung] ATI Bios unter DOS flashen
im windows hat es bei mir nicht geklappt. somit habe ich die dos variante gewählt und es ging ohne probleme.
Wichtig:
sollte es nicht klappen, nicht wie wild am biosumschalter rumspielen. ein bios sollte immer unangetastet bleiben. somit kann man den pc immer mit dem guten bios booten, dann umschalten und das andere bios flashen, bzw rreparieren.
für dich, schalter auf position 1 booten und bios backup machen und neues flashen---> alles ok, dann perfekt.
wenn es probleme gibt, dann auf position 2 umschalten, booten, auf position 1 umschalten und backup flashen
:daumen::daumen::daumen:bei unklarheiten: vorher fragen, anstatt weinen!:hail:
P.S.
die karte schafft es mit dem werksbios aber nicht unter furmark den takt zu halten. mit dem neuen bios schon und sogar leiser :)
Die Sapphire- und MSI-Karten der 290er sollen ja recht leise sein, aber mit dem BIOS-Update und besserer Wärmeleitpaste kannst du bestimmt schon einiges erreichen. Wenn du Probleme mit dem Flashen hast, lieber nochmal hier nachfragen... :daumen:
@TE
wiegesagt, mach erstmal ein biosupdate. du wirst dich wundern was das bringt :daumen:
zur Zeit wundert mich noch gar nix, weil ich hier 2 BIOS Files habe... einmal F3 und F3L ..
Ist das normal, das ich das BIOS auch mit GPU-Z sichern kann??
Meine derzeitige Version ist: 015.042.000.003.000000 (xxx-xxx-xxx) .
so wird es mir zumindest in GPU-Z angezeigt.
und in dem Verzeichnis BIOSFILE habe ich 2 Dateien.
R929O4GDA.F3
R929O4GDL.F3
Ich hab nach dem board halt die R9 290O4GDA.. aber das dahinter verwirrt mir grad.
ja das ist normal ;) gpu-z kann das auslesen. mit ati flash geht das aber auch so schnell, da mach ich das immer alles in einem abwasch und habs dann gleich extern aufm bootstick liegen.
