R9 280x DirectCU II Top Status- LED am 8Pin- Anschluss
Veged
Moin moin,
ich habe seit einigen Tagen oben genannte GPU und natürlich auch die Artefakte bei zB Battlefield 4 und Metro Last Light.
Nachdem ein Bios Update des Mainboards sowie das Installieren der aktuellsten Betatreiber keine merkliche Verbesserung gebacht haben bin ich bei der Internetsuche auf Bilder gestoßen auf denen besagte Grafikkarte jeweils am 6 und 8 Pin Anschluss eine grüne StatusLED haben. Bei mir leuchtet allerdings nur die am 6 Pin Anschluss. Ich habe diverse Kombinationen an Verkabelung ausprobiert und nie erreicht, dass beide leuchten. Die Karte an sich liefert aber die volle Leistung. Ist meine LED einfach kaputt?
Weiterhin soll es laut Webseite ein Bios Update für die Grafikkarte geben welches ich aber aus mir unerfindlichen Gründen nicht installieren kann. Gibt es dazu Tipps?
Als Netzteil ist ein beQuiet! Straight Power E9 580W verbaut, das Mainboard ein Asus p8p67 Rev3.1 mit aktuellstem Bios.
Veged
Asus hat so weit ich weiß für jeden Speichertyp (Samsung, Elpida, Hynix) ein eigenes Bios + die OC-Variante.
Entweder die automatische Update-Exe funktioniert oder du läufst gefahr das falsche Bios zu flashen.
Dann scheint meine Karte wohl schon mit dem Update ausgeliefert worden zu sein. Wer hätte das gedacht? :)
Bleibt nur noch das Ding mit der LED. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die kaputt ist. Sonst würde ich doch, gerade beim 8 Pin Stecker dramatische verschlechterung feststellen, sofern da überhaupt irgendwas booted
Die LED müsste Rot leuchten wenn der Stecker nicht richtig sitzt also ist warscheinlich die LED kaputt.
Viele HD 7970/R9 280X Karten haben Probleme mit dem VRAM da er oftmals zu Hoch getaktet ist, Versuch mal den VRAM etwas runterzutakten und guck ob dann immer noch Artefakte auftreten.
Ich musste meine Matrix HD 7970 einschicken da ich auch starke Artefakte in allen Spielen bekommen habe.
Ich habe das mal getestet mit 1500MHz und habe in der kurzen Testzeit keine Fehler festgestellt. Starke Artefakte hatte ich vorher nicht. Eigentlich war das nur ab und zu bei irgendwelchen Waffen oder mal hat der Schutt geflackert.
Also wie schon gelesen kleine graue Kästchen oder auch Artefakte im Browser hatte ich nicht. Nur das bekannte in die Länge ziehen von Objekten.
Ich frage mich halt, ob ich sie zurückschicken sollte. Und was mir das am Ende bringt, da ich ja auch wieder eine Baugleiche Karte bekäme.
Laut den Usern aus dem Rog-Forum haben auch frische RMA-Karten Artefakte.
Ich würd den Hersteller wechseln. Die Artefaktbildung ist bei den OC-Karten von Asus extrem hoch.
Richtig! Wenn kein Stromstecker angeschlossen ist leuchtet die LED rot. Ist ein Stromstecker angeschlossen leuchtet die LED grün. Das sie gar nicht leuchtet ist nur vorgesehen wenn der Computer aus ist. Daher bleibt zu vermuten das die LED bei Dir einen Defekt hat.
Doktor
Da würde mich interessieren, ob es einfach hilft die Karte wieder auf Standardwerte runter zu setzen. 1000/1500 meine ich.
Doktor
Vielen Dank für die Aufklärung.
