der-rote-graf
Nabend zusammen,
Habe mir nach 7 Jahren endlich mal nen neuen PC gegönnt, habe jedoch ein relativ nervtötendes Problem:
System ist wie folgt:
Win 7 Ultimate
AS Rock FX 990 Extreme 4
AMD FX-8350
XFX Radeon R9 290
GSkill Sniper 8GB DDR3-1866
Seagate Hybrid 1 TB
Tagan BZ 700W Netzteil ( Hier gibt der Steckplatz für den Externen Lüfter nur noch knapp 2 Volt aus, Lüfter läuft nun übers Mainboard)
Beim Zusammenbau und Installieren hat alles nahezu tadellos geklappt und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit kam ich auch mit Win 7 gut parat.
Einziges Problem jedoch: die Grafikkarte
Sie erzeugt EXTREMES Spulenfiepen. Dies tritt sowohl im Desktop/Idle Betrieb, zb. in Firefox auf, wie in Spielen.
Beim scrollen zb. hört man dass das Fiepen mit der Maus bzw. dem Bild geht. Abends einfach nervtötend wenn man bei leiser Umgebung am PC sitzt.
Bei Spielen oder zb. ATITool wirds dann echt kriminell. Hier wird es richtig laut und bei Metro 2033 wird es die ersten 10-15 Minuten nichtmals vom Lüfter übertönt.
Was schon versucht wurde und keine veränderungen brachte:
- V Sync und Framelimiter
- GPU/Speicher Takt variiert
- Netzteil in Turbo Modus (zusammenlegung der 12V schienen) geschaltet
- Grafikkarte in anderen PCI Slot
- andere DVI Buchse
- anderer Steckplatz für die PCI Strom Kabel im Netzteil
Heute hab ich dann noch ein anderes Netzteil (nicht dass das Tagan noch mehr Weg hat als die Lüftersteuerung) , Ein Be Quiet! mit 650W probiert. Hier wurde die Frequenz des Fiepens etwas geringer und auch die Lautstärke etwas geringer.
Hatte auch schon versucht die Spannung der GPU etwas zu verändern um das Fiepsen in einen anderen Frequenzbereich zu bekommen, jedoch ohne Erfolg. Mit keinem Tool kann ich die Spannung erhöhen.
Und jetzt kommt der Haken an der ganzen Geschichte: Ich hatte das Glück und hab eine bekommen die UNLOCKED ist und geflasht werden kann.
Jetzt die Frage:
-Das Ding umtauschen und wahrscheinlich eine bekommen die genauso fiepst und wahrscheinlich auch LOCKED ist? Habe sie am Samstag erhalten und hab somit noch was vom Rückgaberecht über (Im Internet bestellt)
-Damit leben und dem Fiepen abhilfe schaffen?
-Auf eine andere Karte umsteigen. Hier liegt die Sapphire 280X Toxic Nahe, die wollte ich eigentlich zuerst, bin dann jedoch auf das Thema Flashen der 290 gestoßen und dachte die 30 Euro mehr die mich die 290 kostet
machen den Bock nicht fett. Bloß da bin ich mir nicht sicher ob mir die Leistung die nächsten Jahre reicht. Allerdings wäre hier ein ordentlicher Kühler vorhanden. Der der 290er würde eh gegen nen Accelero getauscht
werden.
Also, um Hinweise, Tipps, Hilfen, Anregungen und wie sie alle heißen wird freundlichst gebeten
Gruß, und schönen Abend noch,
Thomas
Win 7 Ultimate
AMD FX-8350
XFX Radeon R9 290
Seagate Hybrid 1 TB
- andere DVI Buchse
Jetzt die Frage:
werden.
Thomas
und da es manche user mehr und andere user weniger trifft scheint dieses Problem aus scheinbar eine Kombination aus verschiedenster Hardware Komponenten zu begünstigen. Aber woran es nun genau liegt weis irgend wie keiner
