QX6700 Mutli?
AW: QX6700 Mutli ???
3,4 GHz sind nicht extrem gut aber auch nicht schlecht für eine solche CPU.
Was dagegen sehr schlecht an deinem OC ist ist die anliegende Spannung - über 1,5v sind definitiv sehr ungesund für die CPU (unabhängig von der Temperatur!).
Gut wäre ein Ergebnis, bei dem du den Takt unterhalb von 1,4v (besser <1,35v) errreichen würdest - dann hat die CPU auch eine bessere Überlebenschance.
es geht nur um den multi die cpu macht so unter luft etwa 3,9 ghz
bis jetzt habe ich den mutli auf 19 gebracht kann aber nicht sagen ob da beim multi ende ist weil 4 ghz doch schon etwa viel für luft sind
Um den maximalen Multi herausfinden kannst du den Bus senken allerdings wüsste ich nicht warum der Multiplikator nicht höher gehen soll.
Um zum letzten MHz zu kommen solltest du eh über den Fsb gehen
