Hallo alle zusammen!
Ich habe mich hier schon etwas eingelesen.. doch leider habe ich noch keine passende Antwort gefunden.
Ich würde gern etwas mehr Leistung aus meinem Prozessor holen. Mein Board ist ein ASUS P5E3, Intel Core 2 Quad 6600 und 6GB DDR3 RAM (Corsair XMS 1333MHZ).
Habe mir auch schon einige Tutorials angesehen und wie beschrieben angefangen den FSB raufzusetzen. Normal war 266Mhz habe auf 278Mhz gestellt und alles startet Problemlos.. mir wird auch alles in CPU-Z angezeigt.. Temperaturen sind ok und mit Prime95 entstehen keine Fehler.
Dann beim schritt auf 289Mhz bleibt der Bildschirm schwarz.
Dann habe ich meinen FSB auf 300 Mhz eingestellt und bin mit der Spannung bis auf 1,45 V hoch gegangen.. der Pc startet aber nicht mehr.. mehr wollt ich jetzt nicht riskieren.
Was mache ich falsch?
Ich habe mal meine Bios Einstellungen abgeschrieben:
Ai Overclock Tuner = Manual
CPU Ratio Setting = Auto
FSB Strap to North Bridge = Auto
FSB Frequency = 278
PCIE Frequency = 100
DRAM Frequency = Auto
DRAM Command Rate = Auto
DRAM Clk Skew on Channel A = Auto
DRAM Clk Skew on Channel B = Auto
DRAM Timing Control = Auto
1st Information 8-9-9-24-4-60-10-5
2nd Information 9-5-5-4-7-4-7
DRAM Static Read Control = Auto
DRAM Dynamic Write Control = Auto
Ai Clock Twister = Auto
Ai Transaction Booster = Auto
CPU Voltage = Auto
CPU Pll Voltage = Auto
FSB Termination Voltage = Auto
DRAM Voltage = Auto
NB Voltage = Auto
SB Voltage = Auto
Clock Over-Charching Voltage = Auto
Load-Line Calibration = Auto
CPU GTL Voltage Reference = Auto
NB GTL Voltage Reference = Auto
CPU Spread Spectrum = Auto
PCIE Spread Spectrum = Auto
Configure advanced CPU Settings
C1E Support = Enabled
CPU TM Function = Enabled
Vanderpool Technologie = Enabled
Execute Disable Bit = Enabled
Max CPUID Value Limit = Disabled
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech = Enabled
Vielen Dank im Vorraus
FSB Frequency = 278
CPU Voltage = Auto
DRAM Voltage = Auto
NB Voltage = Auto
SB Voltage = Auto
Aber mit dem kleinsten Multi brauchst du die erstmal nicht, und lass die Spannungen nicht auf Auto, sondern auf feste Werte.
