Intel i7 8700k Overclocking
Serenity1904
Hallo Community,
ich bin dabei meinen 8700k zu übertakten. Könnt ihr mir Tipps oder Verbesserungen geben?
Mein System sieht wie folgt aus:
Intel i7 8700k
ASUS ROG Maximus X Hero Z370
G.SKILL Trident Z RGB 32GB/K2 DDR4-3600MHz
Rtx 3080 Asus TUF Gaming Oc
850W Netzteil be quiet Straight Power 11 Platinum
Ich habe nun wie folgt eingestellt: (Bilder sind auch dabei)
Ram: XMP Profil geladen
XMP DDR4-3603 17-18-18-38-1.35V
Korrekt eingestellt (Laut Verpackung) auf: DDR4-3600 CL 17-18-18-38 1.35V (Wobei er im Bios 1.360V anzeigt)
BCLK Frequenz: 100,0000
MultiCore Enhancement: Disabled
SVID Behavior: Auto
AVX: 3
Core: Sync All Cores: 5GHZ
BCLK Frequenz: DRAM Frequenz Ratio: Auto
DRAM ODD Ratio Mode: Enabled
DRAM Frequenz: DDR4-3600 MHz
Xtreme Tweaking Disabled
TPU: Keep Current Settings
CPU SVID Support: Auto
LLC Level: 6
CPU Current Capability: 140%
CPU VRM Switching: Auto
VRM Spread Spectrum: Auto
Long Duration Package Power Limit: 4095
Package Power Time Window: 127
Short Duration Package Power Limit: 4095
CPU Core/Cache Current Limit Max: 255.75
Ring down bin: Auto
Min. und Max CPU Cache Ratio beide auf 43
BCLK Aware Adaptive Voltage: Enabled
CPU Core Voltage Manual Mode auf : 1.310 Bios zeigt an: 1.328V
DRAM Voltage: 1.3500V Bios zeigt an: 1.360V
CPU VCCIO Voltage: 1.05000
CPU System Agent Voltage: 1.10000
Cinebench läuft durch, um die 50 Grad ca.
Prime95 haut Error raus
LLC Level 6:
In Warzone 45 Grad ca.
Laut CPU-Z:
Idle: 1.328V Last: 1.328V
LLC Level 5:
In Warzone 43/44 Grad ca.
Laut CPU-Z:
Idle: 1.312V Last: 1.280V
CPU ist geköpft und wird mit AIO gekühlt.
Danke im Voraus.
Sieht für mich alles gut aus und mit der Stufe 5 kannst es auch versuchen.
Allerdings kommt es hier dann mit darauf an, ob der Prozessor mit weniger Spannung auch noch stabil bleibt. Denn ggf. musst du dann zugleich im Bios eine höhere Spannung setzten.
Zum Beispiel möchte mein 9900K mit 5 GHz 1,225v anliegen haben.
Fahre ich LLC 6, dann kann ich im Bios 1,260v setzten. Nehme ich aber die Stufe 5, dann muss ich auf 1,280v hochgehen, denn ansonsten würde mein Prozessor unter Last zu stark droopen und instabil werden. Mit der LLC Stufe kannst daher nur das Last & Idle verhalten beeinflussen, aber nicht das du dein Prozessor mit weniger Spannung betreiben kannst.
Siehe dazu mein Beitrag in deinem anderem Thema dazu:
