Q6600 @ p5e3
Ich bin immer noch am testen, habe jetzt NB-Spannung auf 1,41 Volt und bisher einige Tests ohne Fehler laufen gelassen. Werd noch ein bisschen testen bevor ich dann den Multi erhöhe.
Ich habe die FSB Frequency auf 400Mhz.. dann ist der niedrigste Wert bei DRAM Frequency 800Mhz. Soll ich den so lassen oder bei meinem Speicher immer nahe der 1333Mhz bleiben? In dem Fall wäre das 1200Mhz.
Beim Ram darauf achten dass er nicht schneller läuft als gedacht ...
also sollten 1200 Mhz kein Problem sein wenn es 1333er ist....:)
Was für nen CPU Kühler hast du denn ???
Wenn du später den Multi und die Vcore erhöhst ,
sollte bei 100% Auslastung die CPU unter 60 °C und die CPU-Kerne unter 75 °C bleiben ...
Ich habe 'nen Zalman CNPS 9700 NT CPU.
Unter Normalbetrieb hab ich rund 30-32 Grad auf den. Unter Prime komm ich bis max. 48 Grad.
Meine Frage wäre noch um auf 3,2 Ghz zu kommen ist FSB 400 mit Multi auf 8 oder FSB 356 Multi auf 9. Macht das einen Unterschied?
Meine aktuellen Einstellungen die Stabil laufen:
Ai Overclock Tuner = Manual
CPU Ratio Setting = 8
FSB Strap to North Bridge = 400
FSB Frequency = 400
PCIE Frequency = 100
DRAM Frequency = 1200
DRAM Command Rate = Auto
DRAM Clk Skew on Channel A = Auto
DRAM Clk Skew on Channel B = Auto
DRAM Timing Control = Auto
1st Information 8-9-9-24-4-60-10-5
2nd Information 9-5-5-4-7-4-7
DRAM Static Read Control = Auto
DRAM Dynamic Write Control = Auto
Ai Clock Twister = Auto
Ai Transaction Booster = Auto
CPU Voltage = 1,35
CPU Pll Voltage = 1,5
FSB Termination Voltage = 1,38
DRAM Voltage = 1,5
NB Voltage = 1,41
SB Voltage = 1,05
Clock Over-Charching Voltage = 0,8
Load-Line Calibration = Auto
CPU GTL Voltage Reference = Auto
NB GTL Voltage Reference = Auto
CPU Spread Spectrum = Disable
PCIE Spread Spectrum = DIsable
Gibt es Einwände???
Nö das sieht gut aus ....:daumen:
Du solltest einen so hohen FSB wie möglich fahren,
weil ein niedriger FSB deinen Speicher enorm ausbremst....
Also lieber FSB 400-450 und nen kleineren Multi (x8)....
Lol ich hab auch den Zalman 9700 ,,
Dann sind 3,2-3,6 GH kein Problem...:D
Wir haben fast das gleiche System nur dass ich noch DDR 2 Ram habe....
Du könntest noch versuchen den FSB weiter zu erhöhen ...:schief:
Die Ramsettings kannst du so lassen wie sie sind , weil du ja noch Luft nach oben hast ...
Für FSB 425x8 3,4 GH und 1275 Mhz Ramtakt...
1,40 Vcore ,
1,45 FSB VTT ,
1,45 NB
oder FSB 450x8 3,6 GH und 1350 Mhz Ramtakt...
1,46-1,50 Vcore
1,50 FSB VTT
1,50 NB
Aber höher würde ich dann nicht mehr gehen ....
Fein,fein ...:daumen:
Dann sollten 3,6 GH unter 1,45 Vcore drin sein...
Wenn die Temps stimmen kannst du den FSB weiter erhöhen ,
bis dein Ram die vollen 1333 Mhz erreicht :schief:
Guck einfach mal wie weit du kommst mit max...
Vcore 1,45 V
FSB VTT 1,45 V
NB 1,45 V
Hab jetzt noch die obrigen Einstellungen und keine Probleme damit.. bei Spielen gelangt die Temperatur aber schon an die 60 Grad
Dann solltest du dich damit zufrieden geben...
3,4 GH ist ja schon mal nicht schlecht ,
und 200 Mhz mehr merkt man eh kaum ....
