Q6600 OC: variable Taktraten/VCore
T4nk
Hallo liebe Community,
ich hoffe, jemand könnte mir bei meinem Problem helfen (hab schon gegoogelt, aber nix passendes gefunden).
Ich besitze einen Q6600. Jetzt würde ich gerne, dass sich die Taktraten und die Spannung an die jeweilige Situation anpassen.
Das macht der Q6600 ja eigentlich schon alleine mit EIST, bloß da meine CPU übertaktet ist (~3,4GHz) klappt das nicht wirklich.
Jetzt habe ich schon mit Crystal CPUID rumgespielt, das mit den Taktraten klappt auch ganz gut, bloß kann ich die VCore für den
Last-Zustand nicht auf die 1,392V stellen, die ich für den stabilen Betrieb bei 3,4GHz benötige.
Das Limit, das ich einstellen kann, ist die VID, in meinem Fall 1,300V.
Weiß jemand ne Möglichkeit, dass sich der Prozessor bei Last-Zustand auf die 3,4GHz mit 1,392V taktet und @Idle so tief wie möglich,
mit niedriger Spannung? (gerne auch mit einer anderen Software)
Wäre super, da ich natürlich keinen Strom verschwenden will, wenn der dauernd mit Maximaltakt und Maximalspannung läuft.
Gruß, T4nk
Genau so ist das.
Ich benutze zwar immer noch RMClock, aber das ist das gleiche Prinzip wie bei Crystal CPUID, nur etwas komfortabler. Du kannst die Spannung nur über die VID ansteuern (bei mir liegt der maximale Wert bei 1,325 V).
Du kannst eventuell (kommt eben aufs Board an) im BIOS einen Offset angeben, der vom Board zu der VID-Spannung addiert wird, z.B. 100 mV, das macht dann 1,400 V aus, wenn du die VID von 1,300 V in CCPUID auswählst. Damit währst du wohl auf der sicheren Seite.
Der offensichtliche Haken: Wenn du die niedrigste VID der niedrigsten Multiplikator-Einstellung zugeteilt hast, was ja Sinn macht, dann werden die 100 mV auch der zugeschlagen. Bei mir ist VIDmin 1,162 V, im Idle würde die CPU dann immer auf 1,262 V laufen, klarer Fall von Stromverschwendung.
Aber es geht nicht anders. Du kannst das Eine nicht ohne das Andere haben.
Außer es gibt Boards, die in der Lage sind, jeder VID des Prozessors einen individuellen Offset zu verpassen. Aber da muss ich zugeben, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Hm, das ist wirklich blöd. Kapier ich nicht, warum das nicht einfacher geht, schließlich kann man dann richtig viel Strom sparen...
Ne, ich fürchte mein Foxconn ELA macht sowas nicht mit, habe keinen entspr. Eintrag gefunden.
Kennst du eine Möglichkeit, so einen Offset, oder auch irgendeinen anderen Kniff, um eine höhere VID der Software (egal ob CPUID oder RMClock) "vorzugauckeln"? Die 100mv mehr für die niedrigsten VID sind immer noch besser wie jetzt: @Idle mit 3,4GHz und fast 1,4V:wall:
Das heißt, du hast die eigentliche Grundspannung des Prozessors hochgesetzt, richtig? Klar, wenn du keine Einstellung für den kleinen "Extrazuschlag" hast, geht es ja nicht anders. Dummerweise wird die CPU dann bockig und weigert sich, den Multi runter zu setzen, wenn es nichts zu tun gibt, Takt bleibt oben und ohne niedrigen Multi auch keine niedrige VID.
Vorgaukeln ist nicht, das muß das Board machen. Boards, die das können, gaukeln ja schon. Sie gaukeln dem Prozessor vor, das er genau die Spannung bekommt, die er bestellt hat. Und in Wirklichkeit schummeln sie ihm zu jeder VID den eingestellten Wert dazu.
Vielleicht findest du die Einstellung nur nicht, sie heißt bei jedem Hersteller anders. Bei den ganzen Spannungseinstellungen, die ein einigermaßen aktuelles Board so bietet, kann man es leicht übersehen. Mein altes Board bietet mir Spannungseinstellung für jeden möglichen Mist.
Ja, meine Grundspannung ist bei 1,392V. Die kann ich aber halt wie gesagt nicht einstellen, da CPUID maximal die VID zulässt.
Mein Foxconn ist leider kein besonderes OC Board, und ich hab wirklich nachgeschaut und nix gefunden.
Bleibt mir also nix anderes übrig, als den Q6600 mit Maximaltakt/-Spannung laufen zu lassen, oder komplett unübertaktet, aber ohne automatische Anpassung während des Betriebs?
Ok, danke trotzdem :)
Jetzt weiß ich es wenigstens und muss nicht mehr ewig herumprobieren.
Oder besorg dir in der E-Bucht ein gebrauchtes Board mit den Fähigkeiten, die du brauchst. Alte Quads für 775 kosten zwar Mondpreise, aber bei den Boards ist das hoffentlich nicht so. Ich weiß es aber nicht, habe noch nicht nachgesehen.
