Sniitlauch
Hallo Leute,
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, hoffe jedoch man kann mir helfen.
Mein System - MSI Z370 Gaming M5 , i7 8700k , 16 GB Trident Z 3200 cl16 , 1080ti Zotac AMP Extreme
als Kühlung verwende ich die Corsair H150i Pro.
Nun zu meinem Problem..
Vorab, ich möchte nicht übertakten, halte ich auch noch nicht für nötig, da die Spiele welche ich spiele, die Leistung nicht benötigen. Mein Prozessor läuft an sich super und hat auch angenehme Temps. Unter Prime hat der heißeste Kern nach rund einer Stunde 67 Grad, der "Kühlste" 64..beim spielen war das wärmste bis jetzt 62 Grad. Taktraten sind Standard auf 4,3 unter last mit einem VID laut Core Temp von 1,36-1,4 v ?? Das kommt mir sehr hoch vor für den Takt. Dann habe ich mal versucht die Spannung auf 1,25 v zu setzten, jedoch zieht es in Core Temp wieder hoch auf 1,36-1,4 v. Ich habe dann mal den Turbo auf allen Kernen auf 4,7 gestellt .. 1,456 v - PC direkt wieder aus gemacht. Also egal was ich für Spannungseinstellungen vornehme sie werden anscheinend nicht angewendet?
Habe im Expert Modus nur den Turbo auf 47 gestellt und im Normalen Modus die Spannung eingestellt. - Rest ist Standard
Bios ist das aktuellste installiert & Treiber ebenfalls.
Im Idle taktet alles sauber runter auf 803 MHz & 0,66 v. - Temps 27 Grad
Vorher habe ich einen i7 4790k gehabt mit nem Gigabyte Mainboard ( 4,8 MHz Turbo auf allen 4 Kernen mit der selben Kühlung ) .. Ich muss sagen da war Gigabyte einfacher und übersichtlicher aus meiner Sicht. Nun bin ich am überlegen mir ein anderes zu besorgen wenn sich die Probleme nicht lösen.
Falls ich falsch bin tut es mir leid, ansosnten einen angenehmen Sonntag.
LG
LG
