Probleme mit dem Prozessor?
sfischhoefer1
Hallo Zusammen,
zunächst eine kurze Übersicht über mein Setup.
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Radeon RX 5500 XT
ASUS P8H77-M-LE
16GB DDR3
CORSAIR TX 650 M (650 Watt)
BEN NEVIS Alpenföhn
Monitor: AOC Q3279VWF
SDSSDHII 120GB
WDC WD6400BEVT-80A0RT0 640GB
Nun zu meinen kleinen Problem:
Ich habe mir die o.g.Grafikkarte neu gekauft, da mal langsam eine neue her musste (Alt: Radeon HD 7950)
Hauptsächlich spiele ich eigentlich WoW, Warzone.
Egal wie ich die Grafikeinstellungen setze in WoW, ich habe häufig kleine Standbilder von 1-2 Sekunden. Wenn das Standbild wieder verschwunden ist,
sehe ich auch kurz in meiner FPS Anzeige von WoW, dass diese auf einen Wert von unter 20 fällt.
Free Sync habe ich bereits an und ausgeschaltet. Das Problem taucht immer wieder auf.
Eigentlich möchte ich auch mit einen zweiten Monitor (sehr alt LG Flatron L227WTP ist per DVI auf HDMI Adapter an meinen PC angeschlossen) spielen, um nebenbei
Spotify, Guides etc. zu nutzen. Wenn ich diesen anschließe habe ich jedoch das Gefühl, dass ich noch mehr Probleme habe. Daher spiele ich nur mit meinen Hauptmonitor.
Doch auch hier habe ich Standbilder, auch auf niedriger Grafikeinstellung.
Einstellungen wie "Priorität in Task-Manager auf Echtzeit" habe ich auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Könnt ihr mir eventuell irgendwie helfen? Ich bin leider ein ziemlicher Anfänger auf diesen Gebiet.
Benötige ich einen neuen Prozessor oder taugt die Graka einfach nichts? Wenn ja, habt ihr da Empfehlungen?
Bremsen sich Grafikkarte und Prozessor aus?
PS: Treiber sind natürlich auf den aktuellen Stand.
Vielen Dank schon einmal und freundliche Grüße
sfischhoefer1
Falls du die Möglichkeit hast an einen gebrauchten i7 3770k oder 3770 zu kommen wäre das besser.
Falls du etwas Geld in die Hand nehmen willst dann
Ryzen 2600
B350 Mainboard
16gb Ram 3000mhz
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Welche 5500XT ist es? Gerade die mit 4 GB hat ziemliche Probleme, wenn sie nicht gerade mit PCIe 4.0 angebunden ist.
Ansonsten bleibt nur das übliche Vorgehen, nämlich mit Afterburner sich ingame mal die Auslastungen von CPU/GPU anzeigen zu lassen.
Worum handelt es sich bei "SDSSDHII"? Ist das deine SSD? Eine SSHD? Es könnten auch Nachladeruckler sein, was du beschreibst, das würde man durch eine gute SSD lösen können.
Ryzen 2600
B350 Mainboard
16gb Ram 3000mhz
Würde ich nicht so machen.
Erstens sollte man mMn auf jeden Fall ein B450 Board nehmen und zweitens ist der 1600AF die bessere Wahl als der 2600.
ich habe mal meine Spezifikation in meinen Profil hinterlegt. Kann leider gerade hier keine Datein hochladen.
MSI 5500XT 8GB
SanDisk 120 GB , sollte ich also WoW mal auf der installieren? Hab aktuell auf Grund des Speichers WoW auf der Western Digital WDC WD6400BEVT-80A0RT0
Bin gerne bereit auch Geld in die Hand zu nehmen..
Einen Versuch ist es wert, sofern du den Platz dafür schaffen kannst. Seltsam ist es aber allemal, dass es mit der alten GPU anscheinend gar nicht zu diesen Problemen kam. Ich gehe mal davon aus, dass diese vorher nicht permanent unter 20 Frames lieferte, oder? :D
Die cpu könntest du mal übertakten, aber ein quadcore zeigt heutzutage nicht mehr viel vom Teller.
wie ist denn die gpu Auslastung im Game, 90-100%?
Auch mit der alten Graka hatte ich diese Probleme. Ich hab vermutet dass es eben einfach an der alten Hardware lagt und es damit abgetan.
Sollte ich dann meine aktuelle Festplatte einfach für Windows nutzen und eine auf der sämtliche Spiele sind?
Ja Auslastung liegt zwischen 90-100%
Also sollte eine neue SSD und neuer Prozessor ran. Habt ihr Empfehlungen? Budget für Prozessor max. 200€
Wieso müssen die auch noch ausgetauscht werden?
Was ist denn hier so generell zu empfehlen?
Wenn die Sachen auch noch getauscht werden müssen, würde ich mal ein Budget von 500€ veranschlagen..
Komme ich damit hin um ein wenig Ruhe zu haben?
Weil die neuen Boards DDR4 haben.
Das alte Board aufrüsten bringt rein gar nichts.
Gleich werden hier die Helfer aufschlagen und eine neue Konfiguration empfehlen.
Ansonsten schau mal hier rein:
PC Beispielkonfigurationen (Dezember 19) .
Wird ein bißchen knapp für eine Spielmaschine, aber warten wir die Vorschläge ab.
Der Screen der festplatte zeigt, daß sie das ganze System ausbremst.
Entweder ist sie kaputt oder es gibt Prozesse, die dauernd darauf zugreifen.
Die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist unterirdisch.
Zeig uns mal die Werte der Platte hiervon (Crystal Disk Info):
CrystalDiskInfo – Crystal Dew World.
Ein ordentlicher Graph sieht ungefähr so aus:
ST 2000 HDTune.png .
P.S.: häng die Platte mal ab und teste den PC, wenn möglich.
Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen an alle :)
Aber ich hatte eigentlich nicht vor mein Board zu tauschen.. außer es ist unbedingt notwendig..
Okay dann warte ich mal auf die fleißigen Helfer.
Ich habe auf der SSD lediglich Windows installiert und auf der anderen sämtliche Spiele, Bilder, Dokumente etc..
Ich kann irgendwie keine .txt Dateien hier hochladen.. kommt Fehlermeldung ungültige Datei.. Daher kurz reinkopiert
CrystalDiskMark 6.0.2 x64 (C) 2007-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 71.722 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 72.344 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 8,T= 8) : 0.500 MB/s [ 122.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 8,T= 8) : 1.001 MB/s [ 244.4 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.493 MB/s [ 120.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.898 MB/s [ 219.2 IOPS]
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.350 MB/s [ 85.4 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.905 MB/s [ 220.9 IOPS]
Test : 1024 MiB [X: 47.9% (285.5/596.2 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2020/05/24 13:31:54
OS : Windows 10 [10.0 Build 18363] (x64)
Tausch die alte Platte aus. immerhin ist sie eine langsame und schon 10 Jahre alte HDD. Gerade WoW hat damals schon massiv von der Festplatte gestreamt, was immer wieder mal zu Laderucklern geführt hat, wenn die HDD zu langsam war.
Der Prozessor und der knappe RAM dürfte in Wárzone zum limitierenden faktor werden, aber auch Modern Warfare läd viel von der Festplatte.
Hier mal als Vergleich eine flottere aktuelle Western Digital Black HDD mit 2TB aus 2018.
Eine schon recht volle SSD SanDisk SSD Plus 2TB
Okay dann tausche ich auf jeden Fall die Festplatte mal aus.
Zusätzlich dann Prozessor, RAM, und Board...
Habt ihr da Empfehlungen für die einzelnen Komponenten?
Erstmal versuchen mit "DDU" die vorigen Treiberleichen von Installationsversuchen vom Crimsontreiber zu beseitigen im abgesicherten Windowsmodus.
Dann erst einen stabilen WHQD-Treiber vom Crimsontreiber installieren, also nie den neuesten. Einen späteren Grafiktreiberwechsel wieder mit "DDU" ausführen zuerst.
Mal ganz blöde Frage: Was sagen eigentlich die Temperaturen? Hast du mal geschaut was CPU und GraKa während dieser Lags machen?
Takten sie auch schön am Maximum, wie es sein sollte?
Fragen über Fragen.
Nicht, dass die CPU nun durch die schnellere GPU deutlich stärker belastet wird und durch Überhitzung in die Knie geht.
Gesendet von meinem P20 Pro mit Tapatalk
Hab einfach mal bisschen laufen lassen und auslesen lassen.. kann damit selbst nichts anfangen. Aber ihr ja schon :)
Also ich würde das Problem erst mal auf deine Speichermedien schieben. Was neues würde da sicher schon etwas helfen. WoW dürfte nach wie vor mit wenig Kernen gut klarkommen, da du bei einem kompletten Austausch des Unterbaus ohnehin neue Speichermedien brauchen wirst, würde ich vorschlagen erst einmal hier zu investieren und zu schauen, wie weit du damit kommst. Gerade WoW wird nach wie vor kaum von mehr Kernen profitieren, vielleicht reicht die Leistung deines Unterbaus dir dann ja noch aus.
Wenn du weiterhin HDD-Speicher für Daten bevorzugst, kannst du mittlerweile eigentlich jede HDD in der gewünschten Größe nehmen, achte aber darauf, dass sie kein SMR sonder CMR nutzt. Viele Preissuchmaschinen sollten einen Filter dafür haben.
Brauchst du noch eine größere/bessere SSD? Langfristig macht es mehr Sinn auch Spiele auf einer SSD zu installieren, da wäre mehr Speicher nicht verkehrt. Preislich attraktiv und dennoch technisch sehr gut ist die MX500 von Crucial. Unter 500 GB würde ich aber nicht mehr kaufen.
Super ich danke dir.
Ja genau so werde ich es machen, erstmal mit SSD aufrüsten und schauen ob meine Probleme dadurch behoben sind.
Ich hatte an eine mit mindestens 1 TB gedacht
