Texmexx111
Hallo liebe Community,
Ich habe nach dem einbau einer Neuen GTX 2070 ein sehr seltsames und vor allem sehr nerviges Problem feststellen müssen, für das ich bisher selber noch keine Lösung gefunden habe.
Also um zu beginnen erstmal eine kleine Einführung in mein System,
CPU: Ryzen 5 1600x (Takt 4.02 Ghz)
Ram: Corsair LPX 3000Mhz CL 15
MB: Gigabyte GA-AX370-Gaming 3
GPU: Asus Rog Strix RTX 2070 OC
PSU: Cooler Master B700
M.2: MP 300 Corsair
SSD: Crucial MX 500
Case: In win 101
AIO: Cooler Master ML240L
Temps:
Cpu: Idle 35-39° Last 55-69°
Gpu: Idel 26-28° Last 55-61°
Nun zum Problem angefangen hatte das Ganze, nachdem ich mich von meiner Zotac RTX 2070 Mini getrennt habe und auf die Asus Strix gewechselt bin (dazu wurde auch der neuste Nvidia Treiber installiert). Wenn ich einen Battleroyal titel spiele egal ob PUBG, Fortnite, Blackout oder andere erlebe ich immer wieder Framedrops diese kommen gefühlt aus dem nichts und dauern maximal 1 sec. Allerdings passiert das nicht nur 1 mal, sondern meist folgen mehrere Frame drops in wenigen Sekunden es ist, dann also ein Ständiges hoch runter hoch runter was natürlich bei solchen Games mehr als störend ist. Ich habe mir das ganze als Graphen auch per Afterburner anzeigen lassen (auf der Karte ist noch kein OC) aber außer bei den Frames konnte ich keine Auffälligkeiten bei CPU oder sonstigen Komponenten feststellen.
Was auch sehr ungewöhnlich ist aber mir bisher nur im Game mode Blackout von BO4 aufgefallen ist, ich habe diese frame drops erst, wenn ich mit anderen Spielern interagiere z. B. wenn ich diese mit einer Waffe treffe oder sie nach ihrem tot Looten möchte. Teilweise war das ganze auch so extrem das jeder Hit einen Frame drop nach sich gezogen hatte.
In anderen spielen kann ich die Quelle dieser Drops allerdings nicht an solchen Sachen festmachen bei PUBG sowie Fortnite oder ROE kommen diese gefühlt willkürlich.
Da das ganze nun so noch nicht kurios genug ist... habe ich bei Spielen wie R6s oder Overwatch selbst mit maximalen Einstellungen und Rendering von 200 %(Full HD) gar keine Probleme mit Frame drops alles läuft stabil und es gibt kein Ruckeln oder hängen. Auch bei BO4 im Multiplayer oder Zombie Modus läuft das spiel vollkommen flüssig.
Habe dann zuerst die GPU getestet diese zeigt aber sowohl mit Furmark, 3dMark und Valley keine Auffälligkeiten. Im 3dMark Stresstest erreicht sie zwischen 97,5-99% je nach test. Auch die Punkte in normalen 3dMark tests wie Timespy oder Firestrike liegen in einem Normalen bereich (Timespy 9300 Firestrike 23000).
Danach die CPU mit Prime 95 sowie Cinebench und CPU-z aber auch hier wieder keine Auffälligkeiten dazu noch einen Memtest aber auch dieser hat nichts ergeben,
auch die Netzteilanschlüsse überall nochmal gecheckt aber auch da war alles okay, sowie DDU und anschließende Neuinstallation haben keine Besserung ergeben,
Ich muss gestehen ich bin hier mit meinen Ideen langsam am Ende habe unzählige Google Suchen gestartet alles ohne Ergebnis und hoffe nun das hier jemand evtl. eine Idee hat, wo der Fehler liegen könnte.
M.2: MP 300 Corsair
SSD: Crucial MX 500
Case: In win 101
Temps:
Die Zotac war sogar noch übertaktet auf 2030 Mhz und alles lief stabil
