Probleme beim Zusammenbau
Roman84
ich bin gerade dabei meinen Rechner zusammen zu bauen. Bin eigentlich fast fertig. jedoch habe ich bei manchen Steckern Probleme. Also ich weiß nicht genau wo diese hinkommen.
Der interne USB 3.0 Stecker, passt irgendwie nicht aus das Board. Es sind die Steckplätze für den Ram im Weg. :what:
Der Adapter war beim Board bei. Das sollte doch gehen?
Jeder Fan hat einen 4 Poligen Stecker und einen 3 poligen Stecker. Was mache ich mit denen?
Für was ist der Adapter denn gedacht?
Schließe den Lüfter ans Mainboard an. Den 3 Pin brauchst du um einen Adapter anschließen zu können.
Das Problem mit dem Adapter habe ich gelöst. Hab das jetzt passend gemacht. ^^
Jetzt habe ich eine Frage zu den Lüftern. ist es egal an welchen Steckplatz die am Board kommen?
Der kleine Stecker kommt ja ans Board, aber was ist mit den anderen Beiden?
Vom Gehäuse geht auch noch so ein Kabel ab (Von den Gehäuse Anschlüssen).
Weiß gerade nicht genau welchen du meinst... :S
Meinst du den ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)?
So, sind jetzt beide dran. und es kommt ein Bild. Ganz unten steht CPU Fan error.
Der Lüfter vom CPU Kühler dreht sich. :what:
---------- Posting hinzugefügt am 12.04.2012 um 16:04 ----------
Dazu kommt das Problem dass ich immer erst F1 drücken muss und die SSD auswählen muss, damit er hochfährt.
---------- Posting hinzugefügt am 12.04.2012 um 16:27 ----------
Edit: Der Monitor hat 120Hz, aber es wird nur 60Hz angezeigt.
zum Booten steht an erster Stelle die SSD. An zweiter der DVD Brenner.
Win DVD ist nicht mehr im Laufwerk.
CPU Lüfter ist am CPU Fan Anschluss. Daneben ist aber noch ein CPU Opt.
Im Bios wird bei keinem Lüfter die Geschwindigkeit angezeigt.
---------- Posting hinzugefügt am 12.04.2012 um 17:53 ----------
Fehler ist behoben. keine Ahnung woran es lag. hab den CPU Fan einfach mal neu eingesteckt. Jetzt fährt der Rechner auch direkt hoch. Welche Fans sollte ich ans Board machen und welche direkt ans Netzteil?
Wenn ich das auf dem Bild von Post #12 richtig sehe, betreibst du den RAM im DualChannel auf Slot 1 und 2? (beide Slots in Richtung CPU)
