Probleme beim zusammenbau, dringend Hilfe benötigt.
Sa3nda
Hallo, ich versuche nun seit 6h meinen PC zusammenzubauen.
Alles hat gut funktioniert, bis auf die Verkabelung, wo ich nun glaube alles kaputt gemacht zu haben.
Ich besitze das Pure Base 500 Gehäuse und dort gibt es dieses Kapel (siehe Bild) was anscheinend ein Kabel für die USB Eingänge an der Front sind.
Nun habe ich diese Kabel an die einzige passende Stelle des Mainboards gesteckt MSI B450M Mortar Max ab €' '95,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland,
bekomme es aber nun nicht mehr ab, selbst mit viel Kraft. Leider glaube ich es ist dort falsch.
Tut mir leid falls ich im falschen Forum bin, könnte nur gerade heulen, weil wahrscheinlich 500 Euro futsch sind.
Leider steht auch nirgendswo etwas im Handbuch.
Würde mich sehr freuen, wenn mir Jemand helfen könnte.
AW: Probleme beim zusammenbau, dringend Hilfe benötigt.
Das ist der USB3 Steckplatz also alles in Ordnung.
Seite 18 im Handbuch
Wie wäre es mal mit ein paar mehr Infos?
Gehäuse: Pure Base 500
Board: MSI B450M Mortar Max
CPU: ?
RAM: ?
GPU: ?
Netzteil: ?
Laufwerk(e): ?
Damit könnten wir dir viel besser helfen. Alternativ auch noch weitere aussagekräftige Bilder ;)
Solange die nicht dauerhaft am leuchten sind, sollte das normal sein.
Hardwareinfos wären trotzdem von Vorteil.
Naja es leuchtet eine Sekunde geht wieder aus, dann leuchtet eine andere Lampe eine Sekunde, dann passiert erstmal nichts mehr und dann geht es von vorne los.
Ob dies normal ist weiß ich nicht, ins Bios komme ich jedenfalls nicht, bzw mein Monitor bekommt kein Bild
Ok, das Problem wurde gelöst, ich habe ein Bios Update gemacht und nun klappt alles aber ich habe nun ein noch größeres Problem, denn
meine Graka hängt am Mainboard fest. Hinten ist sie raus, vorne hat sie sich im Riegel festgesetzt. Ich kann sie weder raus ziehen noch reinstecken.
Hat Jemand einen Tipp? Ich will morgen alles zurückschicken, ich bin zu dumm dafür, bevor ich noch alles kaputt mache. Es hat zwar nun funktioniert, aber hier klemmt alles und bringt nichts. Bitte heft mir.
Hier ein Bild:
Du musst den schwarzen Hebel nach unten drücken, in deinem Bild ist der vom anderen Slot gut zu sehen. Ebenfalls solltest du das Mainboard auf dem Karton und nicht auf der Folie testen.
Wenn du die Graka raus hast, welche Probleme hast du noch? Der Rest sieht eigentlich in Ordnung aus, außer die kurzen Adapterkabel an der Graka, die brauchst du eigentlich nicht.
Wie kommt man denn auf die Idee das eigentlich zu machen :wow:
An den TE:
Bitte nicht falsch verstehen - aber es sieht so aus als ob du im Zusammenbau von PCs nicht wirklich erfahren bist!
Such bitte man im Netz nach Anleitungen für Einsteiger - z.B. auf Youtube - wo der Zusammenbau eines PCs erklärt wird!
