Problem mit der Grafikarte bei Spielen
Sykas08
Hallo
bei mir hängen sich nach dem letzten Treiber Update unzahliche Spiele auf und dr Ton fangt an zu stottern wo ran kann das liegen im Zuverlässigkeit test steht das ein Hardware Problem ist also mit der Grafikkarte
Beschreibung Aufgrund eines Hardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur Problemereignisame:
LiveKernelEvent Code: 117 Parameter 1: ffffe000237744c0 Parameter 2: fffff80192e303c4 Parameter 3: 0 Parameter 4: 25e4 Betriebssystemversion: 10_0_10586 Service Pack: 0_0 Produkt: 256_1 Betriebsystemversion: 10.0.10586.2.0.0.256.48 Gebietsschema-ID: 1031
Weitere Informationen über das Problem Bucket-ID: LKD_0x117_Tdr:3_TdrVTR:15_IMAGE_nvlddmkm.sys
Prozessor: AMD Phenom II X6 1075 T
8 GB RAM von Kingston
Grafikkarte: Asus 750 Ti
brauchst noch was? :)
Hab ich ausprobiert erst lauft ganz ruhig später fangt es leider wieder an :(
was ich auch noch beobachtet habe ist das die fps im spiel dann quasi auf null sinkt
erst lauft ganz ruhig später....
Das klingt nach keinem Treiberproblem, denn sonst hättest Du von Anfang an eine dürftige Performance.
Übeprüfe mal während dem Daddeln deine Taktraten von CPU & GPU und falls möglich, auch noch die Temperaturen. Falls Du nicht weißt wie, dann einfach fragen. Bei einer klaglosen Performance sollten auch beide Komponenten entsprechend takten ...:)
Man könnte auch mal GPU und VRAM um 10% untertakten, vielleicht ist die Grafikkarte über die Zeit verschlissen und kann die Werkstaktraten nicht mehr halten.
Das wäre natürlich auch noch eine Option. Zu hohe Taktraten können ebenfalls ein Treiberreset erzeugen. Ein Auslesen der Lastdaten wär dennoch angebracht. :)
Jo oder testweise mal die Spannung leicht erhöhen. Hört sich wirklich nach zu hohen Taktraten an...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
vielleicht bringt das ja was
HWiNFO64 Version 5.24-2850
TOBIAS-PC -----------------------------------------------------------------
[Current Computer]
Computer Name: TOBIAS-PC
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 10 Professional Build 10586
UEFI Boot: Not Present
Central Processor(s) ------------------------------------------------------
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processors Cores: 6
Number Of Logical Processors: 6
AMD Phenom II X6 1075T ----------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: AMD Phenom II X6 1075T
Original Processor Frequency: 3000.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 3000
CPU ID: 00100FA0
Extended CPU ID: 00100FA0
CPU Brand Name: AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor
CPU Vendor: AuthenticAMD
CPU Stepping: PH-E0 (Pharaoh)
CPU Code Name: Thuban
CPU Thermal Design Power (TDP): 129.2 W
CPU Thermal Design Current (TDC): 94.8 A
CPU Platform: Socket AM3
Microcode Update Revision: 10000DC
Number of CPU Cores: 6
Number of Logical CPUs: 6
[Operating Points]
CPU HFM (Maximum): 3000.0 MHz = 15.00 x 200.0 MHz
CPU CPB: 3500.0 MHz = 17.50 x 200.0 MHz @ 1.4250 V
CPU Current: 3013.7 MHz = 15.00 x 200.9 MHz @ 1.4250 V
Northbridge Maximum: 2000.0 MHz = 10.00 x 200.0 MHz @ 1.4250 V
Northbridge Current: 2009.1 MHz = 10.00 x 200.9 MHz @ 1.1250 V
CPU Bus Type: Hyper-Transport v3.00
Maximum Supported Hyper-Transport Link Clock: 2000 MHz
Current Hyper-Transport Link Clock: 1004 MHz
[Cache and TLB]
L1 Cache: Instruction: 6 x 64 KBytes, Data: 6 x 64 KBytes
L2 Cache: Integrated: 6 x 512 KBytes
L3 Cache: 6 MBytes
Instruction TLB: Fully associative, 32 entries
Data TLB: Fully associative, 48 entries
[Standard Feature Flags]
FPU on Chip Present
Enhanced Virtual-86 Mode Present
I/O Breakpoints Present
Page Size Extensions Present
Time Stamp Counter Present
Pentium-style Model Specific Registers Present
Physical Address Extension Present
Machine Check Exception Present
CMPXCHG8B Instruction Present
APIC On Chip / PGE (AMD) Present
Fast System Call Present
Memory Type Range Registers Present
Page Global Feature Present
Machine Check Architecture Present
CMOV Instruction Present
Page Attribute Table Present
36-bit Page Size Extensions Present
Processor Number Not Present
CLFLUSH Instruction Present
Debug Trace and EMON Store Not Present
Internal ACPI Support Not Present
MMX Technology Present
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Present
Streaming SIMD Extensions Present
Streaming SIMD Extensions 2 Present
Self-Snoop Not Present
Multi-Threading Capable Present
Automatic Clock Control Not Present
IA-64 Processor Not Present
Signal Break on FERR Not Present
Streaming SIMD Extensions 3 Present
PCLMULQDQ Instruction Support Not Present
MONITOR/MWAIT Support Present
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Not Present
FMA Extension Not Present
CMPXCHG16B Support Present
Streaming SIMD Extensions 4.1 Not Present
Streaming SIMD Extensions 4.2 Not Present
x2APIC Not Present
POPCNT Instruction Present
AES Cryptography Support Not Present
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Not Present
XGETBV/XSETBV OS Enabled Not Present
AVX Support Not Present
Half-Precision Convert (CVT16) Not Present
[Extended Feature Flags]
FPU on Chip Present
AMD-style Model Specific Registers Present
APIC On Chip Present
SYSCALL and SYSRET Instructions Present
Multi-Processing / Brand feature Not Present
No Execute Present
MMX+ Extensions Present
Fast FP Save/Restore Present
Fast FP Save/Restore Optimizations Present
1 GB large page support Present
RDTSCP Instruction Present
x86-64 Long Mode Present
3DNow! Technology Extensions Present
3DNow! Technology Present
LAHF/SAHF Long Mode Support Present
Core Multi-Processing Legacy Mode Present
Secure Virtual Machine Present
Extended APIC Register Space Present
LOCK MOV CR0 Support Present
Advanced Bit Manipulation Present
SSE4A Support Present
Misaligned SSE Mode Present
PREFETCH(W) Support Present
OS Visible Work-around Support Present
Instruction Based Sampling Present
XOP Instruction Support Not Present
SKINIT, STGI, and DEV Support Present
Watchdog Timer Support Present
TBM0 Instruction Support Not Present
Lightweight Profiling Support Not Present
FMA4 Instruction Support Not Present
Translation Cache Extension Not Present
NodeId Support Not Present
Trailing Bit Manipulation Not Present
Topology Extensions Not Present
Core Performance Counter Extensions Not Present
NB Performance Counter Extensions Not Present
Streaming Performance Monitor Architecture Not Present
Data Breakpoint Extension Not Present
Performance Time-Stamp Counter Not Present
L2I Performance Counter Extensions Not Present
MWAITX/MONITORX Support Not Present
[Enhanced Features]
Core Performance Boost Supported, Enabled
[Memory Ranges]
Maximum Physical Address Size: 48-bit (256 TBytes)
Maximum Virtual Address Size: 48-bit (256 TBytes)
[MTRRs]
Range 0-80000000 (0MB-2048MB) Type: Write Back (WB)
Range 80000000-C0000000 (2048MB-3072MB) Type: Write Back (WB)
Motherboard ---------------------------------------------------------------
[Computer]
Computer Brand Name: Unknown on Noname
[Motherboard]
Motherboard Model: ASUS M4N68T V2
Motherboard Chipset: nVidia MCP61
Motherboard Slots: 4xPCI, 2xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v1.1
USB Version Supported: v2.0
[BIOS]
BIOS Manufacturer: American Megatrends
BIOS Date: 01/26/11
BIOS Version: 0502
UEFI BIOS: Not Capable
Super-IO/LPC Chip: ITE IT8721F
ACPI Devices --------------------------------------------------------------
Programmable interrupt controller -----------------------------------------
Device Name: Programmable interrupt controller
[Assigned Resources]
I/O Port: 0020 - 0021
IRQ: 65792
[Alternative 1]
I/O Port: 00A0 - 00A1
System timer --------------------------------------------------------------
Device Name: System timer
I/O Port: 0040 - 0043
[Alternative 1]
IRQ: 0
High precision event timer ------------------------------------------------
Device Name: High precision event timer
Memory Location: FED00000 - FED00FFF
[Alternative 1]
Direct memory access controller -------------------------------------------
Device Name: Direct memory access controller
I/O Port: 0089 - 008B
DMA: 4
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 000F
I/O Port: 0081 - 0083
I/O Port: 0087
I/O Port: 008F
I/O Port: 00C0 - 00DF
DMA: 4
Druckeranschluss ----------------------------------------------------------
Device Name: Druckeranschluss
I/O Port: 0378 - 037F
[Alternative 1]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 2]
I/O Port: 0278 - 027F
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
I/O Port: 03BC - 03BF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
Kommunikationsanschluss ---------------------------------------------------
Device Name: Kommunikationsanschluss
I/O Port: 03F8 - 03FF
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
I/O Port: 02F8 - 02FF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
I/O Port: 03E8 - 03EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 5]
I/O Port: 02E8 - 02EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 6]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 7]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 8]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 9]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
System speaker ------------------------------------------------------------
Device Name: System speaker
I/O Port: 0061
[Alternative 1]
I/O Port: 0061
PCI Bus -------------------------------------------------------------------
Device Name: PCI Bus
I/O Port: 0000 - FFFFFFFF
Memory Location: 000A0000 - 000BFFFF
Memory Location: C0000000 - BFFFFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 0CF7
I/O Port: 0D00 - FFFF
Memory Location: 000D0000 - 000DFFFF
Memory Location: C0000000 - DFFFFFFF
Memory Location: F0000000 - FEBFFFFF
System CMOS/real time clock -----------------------------------------------
Device Name: System CMOS/real time clock
I/O Port: 0070 - 0071
[Alternative 1]
IRQ: 8
System board --------------------------------------------------------------
Device Name: System board
Memory Location: 00000000 - 0009FFFF
[Alternative 1]
Memory Location: 000C0000 - 000CFFFF
Memory Location: 000E0000 - 000FFFFF
Memory Location: 00100000 - BFFFFFFF
Memory Location: FEC00000 - FFFFFFFF
Motherboard resources -----------------------------------------------------
Device Name: Motherboard resources
Memory Location: FEC00000 - FEC00FFF
[Alternative 1]
Memory Location: FEE00000 - FEE00FFF
I/O Port: 0050 - 005F
I/O Port: 0080
I/O Port: 0090 - 009F
I/O Port: 0800 - 080F
I/O Port: 0880 - 08FF
Memory Location: 000D0000 - 000D3FFF
Memory Location: 000DE000 - 000DDFFF
Memory Location: 00000000 - 00000087
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 0010 - 001F
I/O Port: 0022 - 003F
I/O Port: 0044 - 004D
I/O Port: 0062 - 0063
I/O Port: 0065 - 006F
I/O Port: 0072 - 007F
I/O Port: 0080
I/O Port: 0084 - 0086
I/O Port: 0088
I/O Port: 008C - 008E
I/O Port: 00A2 - 00BF
I/O Port: 00E0 - 00EF
I/O Port: 04D0 - 04D1
I/O Port: 0500 - 057F
I/O Port: 0580 - 05FF
I/O Port: 0800 - 087F
I/O Port: 0D00 - 0D7F
I/O Port: 0D80 - 0DFF
I/O Port: 0900 - 097F
I/O Port: 0980 - 09FF
I/O Port: 1100 - 117F
I/O Port: 1180 - 11FF
Memory Location: 000D4000 - 000D7FFF
Memory Location: 000DE000 - 000DFFFF
Memory Location: FEC80000 - FD93FFFF
Memory Location: FEFE0000 - FEFE01FF
Memory Location: FEFE1000 - FEFE1FFF
Memory Location: FEE01000 - FEEFFFFF
Memory Location: E0000000 - EFFFFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0230 - 023F
[Alternative 1]
I/O Port: 0290 - 029F
I/O Port: 0A00 - 0A0F
I/O Port: 0A30 - 0A3F
Numeric data processor ----------------------------------------------------
Device Name: Numeric data processor
I/O Port: 00F0 - 00FF
[Alternative 1]
IRQ: 13
SMBIOS DMI ----------------------------------------------------------------
BIOS ----------------------------------------------------------------------
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 0502
BIOS Release Date: 01/26/2011
BIOS Start Segment: F000
BIOS Size: 1024 KBytes
System BIOS Version: 8.14
ISA Support: Present
MCA Support: Not Present
EISA Support: Not Present
PCI Support: Present
PC Card (PCMCIA) Support: Not Present
Plug-and-Play Support: Present
APM Support: Present
Flash BIOS: Present
BIOS Shadow: Present
VL-VESA Support: Not Present
ESCD Support: Present
Boot from CD: Present
Selectable Boot: Present
BIOS ROM Socketed: Present
Boot from PC Card: Not Present
EDD Support: Present
NEC PC-98 Support: Not Present
ACPI Support: Present
USB Legacy Support: Present
AGP Support: Not Present
I2O Boot Support: Not Present
LS-120 Boot Support: Present
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Present
IEE1394 Boot Support: Not Present
Smart Battery Support: Not Present
BIOS Boot Specification Support: Present
Function key-initiated Network Service Boot Support: Not Present
Targeted Content Distribution Support: Present
UEFI Specification Support: Not Present
System --------------------------------------------------------------------
System Manufacturer: System manufacturer
Product Name: System Product Name
Product Version: System Version
Product Serial Number: System Serial Number
UUID: {714B0120-FE8D-11D5-61BBF461-F46D04D8A554}
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Family: To Be Filled By O.E.M.
Mainboard -----------------------------------------------------------------
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Name: M4N68T V2
Mainboard Version: Rev X.0x
Mainboard Serial Number: MT7014040801138
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Location in chassis: To Be Filled By O.E.M.
System Enclosure ----------------------------------------------------------
Manufacturer: Chassis Manufacture
Case Type: Desktop
Version: Chassis Version
Serial Number: Chassis Serial Number
Asset Tag Number: Asset-1234567890
Processor -----------------------------------------------------------------
Processor Manufacturer: AMD
Processor Version: AMD Phenom(tm) II X6 1075T Processor
External Clock: 200 MHz
Maximum Clock Supported: 3500 MHz
Current Clock: 3000 MHz
CPU Socket: Populated
CPU Status: Enabled
Processor Type: Central Processor
Processor Voltage: 1.5 V
Processor Upgrade: Unknown (1)
Socket Designation: AM3
L1-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L1-Cache
Cache State: Enabled
Cache Type: Internal, Data
Cache Scheme: Write-Through and Write-Back
Supported SRAM Type: Pipeline Burst
Current SRAM Type: Pipeline Burst
Cache Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
Maximum Cache Size: 768 KBytes
Installed Cache Size: 768 KBytes
Cache Associativity: 4-way Set-Associative
L2-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L2-Cache
Cache Type: Internal, Unified
Maximum Cache Size: 3072 KBytes
Installed Cache Size: 3072 KBytes
L3-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L3-Cache
Maximum Cache Size: 6144 KBytes
Installed Cache Size: 6144 KBytes
On Board Device -----------------------------------------------------------
Device Description: To Be Filled By O.E.M.
Device Type: SCSI Controller
Device Status: Disabled
OEM Strings ---------------------------------------------------------------
BIOS Language -------------------------------------------------------------
System Boot Information ---------------------------------------------------
Boot Status: No error occured
Memory Devices ------------------------------------------------------------
Memory Controller ---------------------------------------------------------
Error Detecting Method: 64-bit ECC
Error Correction: None
Supported Interleave: 1-Way
Current Interleave: 1-Way
Max. Memory Module Size: 2048 MBytes
Supported Memory Speed: 70 ns, 60 ns
Supported Memory Type: DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltage: 3.3 V
Associated Memory Slots: 4
DIMM0 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM0
Memory Type:
Memory Speed: Unknown
Installed size: Not installed
Enabled size: Not installed
DIMM1 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM1
Memory Type:
DIMM2 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM2
Memory Type: ECC, DIMM
Installed size: 4096 MBytes
Enabled size: 4096 MBytes
DIMM3 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM3
Physical Memory Array -----------------------------------------------------
Array Location: System board
Array Use: System memory
Error Detecting Method: None
Memory Capacity: 16 GBytes
Memory Devices: 4
Memory Array Mapped Address -----------------------------------------------
Starting Address: 00000000
Ending Address: 008FFFFF
Partition Width: 1
Memory Device -------------------------------------------------------------
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Device Size: 0 MBytes
Device Form Factor: DIMM
Device Locator: DIMM0
Bank Locator: BANK0
Device Type: Unknown
Device Type Detail:
Manufacturer: Manufacturer0
Serial Number: SerNum0
Part Number: PartNum0
Asset Tag: AssetTagNum0
Data Width: Unknown
Device Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK1
Device Type Detail:
Manufacturer: Manufacturer1
Serial Number: SerNum1
Part Number: PartNum1
Asset Tag: AssetTagNum1
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Device Size: 4096 MBytes
Device Locator: DIMM2
Bank Locator: BANK2
Device Type Detail: Synchronous
Memory Speed: 1333 MHz
Manufacturer: Manufacturer2
Serial Number: SerNum2
Part Number: PartNum2
Asset Tag: AssetTagNum2
Memory Device Mapped Address ----------------------------------------------
Ending Address: 003FFFFF
Partition Row Position: 1
Interleave Position: Non-interleaved
Interleave Data Depth: 0
Data Width: 64 bits
Device Locator: DIMM3
Bank Locator: BANK3
Manufacturer: Manufacturer3
Serial Number: SerNum3
Part Number: PartNum3
Asset Tag: AssetTagNum3
Starting Address: 00400000
Ending Address: 007FFFFF
Port Connectors -----------------------------------------------------------
Keyboard Port -------------------------------------------------------------
Port Type: Keyboard Port
Internal Reference: PS/2 KeyBoard
Internal Connector Type: None
External Reference: Keyboard
External Connector Type: PS/2
Mouse Port ----------------------------------------------------------------
Port Type: Mouse Port
Internal Reference: PS/2 Mouse
External Reference: PS/2 Mouse
USB -----------------------------------------------------------------------
Port Type: USB
Internal Reference: USB12
External Reference: USB12
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Internal Reference: USB34
External Reference: USB34
Port Type: USB
Internal Reference: USB56
External Reference: USB56
Port Type: USB
Internal Reference: USB78
External Reference: USB78
Port Type: USB
Internal Reference: USB910
External Reference: USB910
Parallel Port ECP/EPP -----------------------------------------------------
Port Type: Parallel Port ECP/EPP
Internal Reference: LPT Port
External Reference: LPT 1
External Connector Type: DB25 pin male
Serial Port 16550A Compatible ---------------------------------------------
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Internal Reference: COM Port
External Reference: COM A
External Connector Type: DB-9 pin male
Audio Port ----------------------------------------------------------------
Port Type: Audio Port
Internal Reference: Audio_Line_In
External Reference: Audio_Line_In
External Connector Type: Mini-jack (headphones)
Internal Reference: Audio_Line_Out
External Reference: Audio_Line_Out
Internal Reference: Audio_Mic_In
External Reference: Audio_Mic_In
Network Port --------------------------------------------------------------
Port Type: Network Port
Internal Reference: LAN
External Reference: LAN
External Connector Type: RJ-45
Port Connector ------------------------------------------------------------
Port Type: Unknown
Internal Reference: SPDIF_OUT
Internal Connector Type: Unknown
External Reference: Unknown
External Connector Type: None
Port Type: Unknown
Internal Reference: PRI IDE
Internal Connector Type: On Board IDE
Port Type: Unknown
Internal Reference: AAFP
Port Type: Unknown
Internal Reference: SPEAKER
Port Type: Unknown
Internal Reference: PANEL
Internal Connector Type: 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Port Type: Unknown
Internal Reference: CPU FAN
Port Type: Unknown
Internal Reference: CHA FAN
Port Type: Unknown
Internal Reference: SATA1
Port Type: Unknown
Internal Reference: SATA2
Port Type: Unknown
Internal Reference: SATA3
Port Type: Unknown
Internal Reference: SATA4
System Slots --------------------------------------------------------------
PCIEX16 -------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX16
Slot Type: PCI Express
Slot Usage: In use
Slot Data Bus Width: 16x / x16
Slot Length: Short
PCIEX1_1 ------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX1_1
Slot Usage: Empty
Slot Data Bus Width: 1x / x1
Slot Length: Short
PCIEX1_2 ------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX1_2
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCI1 ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCI1
Slot Type: PCI
Slot Usage: Empty
Slot Data Bus Width: 32-bit
Slot Length: Short
PCI2 ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCI2
Slot Type: PCI
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCI3 ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCI3
Slot Type: PCI
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCI4 ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCI4
Slot Type: PCI
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
Memory --------------------------------------------------------------------
[General information]
Total Memory Size: 8 GBytes
Total Memory Size [MB]: 8192
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 666.7 MHz
Current Memory Clock: 669.7 MHz
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 9-9-9-24
Memory Runs At: Dual-Channel
Command Rate: 1T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 4T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 4T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 5T
Write to Precharge Delay (tWTP): 21T
Write Recovery Time (tWR): 10T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 4T
Row Cycle Time (tRC): 33T
Four Activate Window (tFAW): 20T
Row: 2 - 4096 MB PC3-12800 DDR3 SDRAM Kingston 9905403-197.A00LF ----------
[General Module Information]
Module Number: 2
Module Size: 4096 MBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800)
Module Manufacturer: Kingston
Module Part Number: 9905403-197.A00LF
Module Revision: 0
Module Serial Number: 1852587861
Module Manufacturing Date: Year: 2011, Week: 13
Module Manufacturing Location: 4
SDRAM Manufacturer: SK Hynix
Error Check/Correction: None
[Module characteristics]
Row Address Bits: 15
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 2048 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
[Module timing]
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 6, 7, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.125 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 36.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 600.0 MHz: 8-8-8-22
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 7-7-7-20
Supported Module Timing at 466.7 MHz: 7-7-7-17
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 6.000 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 49.125 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 30.000 ns
[Features]
Partial Array Self Refresh (PASR): Not Supported
On-die Thermal Sensor (ODTS) Readout: Not Supported
Auto Self Refresh (ASR): Supported
Extended Temperature 1X Refresh Rate: Not Supported
Extended Temperature Range: Supported
Module Temperature Sensor: Not Supported
Pseudo Target Row Refresh (pTRR): Not Supported
Module Nominal Height: 29 - 30 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Revision: 1.2
[Enthusiast / Certified Profile [Enabled]]
Module VDD Voltage Level: 1.65 V
Memory Controller Voltage Level: 1.40 V
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.250 ns (800.0 MHz)
Minimum CAS Latency Time (tAAmin): 11.250 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay Time (tRCDmin): 11.250 ns
Minimum Row Precharge Delay Time (tRPmin): 11.250 ns
Minimum Active to Precharge Delay Time (tRASmin): 33.750 ns
Minimum CAS Write Latency Time (tCWLmin): 10.000 ns
Minimum Active to Active/Refresh Delay Time (tRCmin): 45.000 ns
Maximum tREFI Time (Average Periodic Refresh Interval): 7.875 us
Minimum Refresh Recovery Delay Time (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay Time (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay Time (tRRDmin): 6.000 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 30.0 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay Time (tWTRmin): 7.500 ns
Supported Module Timing at 800.0 MHz: 9-9-9-27
Read to Write CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Write to Read CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
System Command Rate Mode: Default
Row: 3 - 4096 MB PC3-12800 DDR3 SDRAM Kingston 9905403-197.A00LF ----------
Module Number: 3
Module Revision: 0
Module Serial Number: 1858551635
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
XMP Revision: 1.2
Bus -----------------------------------------------------------------------
PCI Bus #0 ----------------------------------------------------------------
NVIDIA MCP61 - LPC Bridge -------------------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - LPC Bridge
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - LPC Bridge
Device Class: RAM/Memory Controller
Revision ID: A1
Bus Number: 0
Device Number: 0
Function Number: 0
PCI Latency Timer: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E2&SUBSYS_83A41043&REV_A1
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Bus Mastering: Enabled
Running At 66 MHz: Capable
Fast Back-to-Back Transactions: Capable
[Driver Information]
Driver Manufacturer: (Standardsystemgeräte)
Driver Description: PCI Standard-RAM-Controller
Driver Provider: Microsoft
Driver Version: 10.0.10586.0
Driver Date: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03E2&SUBSYS_83A41043&REV_A1\3&267A616A&0&00
Device Class: PCI-to-ISA Bridge
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 1
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E1&SUBSYS_83A41043&REV_A2
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
I/O Base Address 0 900
[Features]
Driver Description: PCI Standard-ISA-Brücke
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03E1&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&08
NVIDIA MCP61 - SMBus Controller -------------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - SMBus Controller
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - SMBus Controller
Device Class: SMBus (System Management Bus)
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 1
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_83A41043&REV_A2
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ10
Interrupt Pin: INTA#
I/O Base Address 0 E00
I/O Base Address 4 600
I/O Base Address 5 700
[Features]
Bus Mastering: Disabled
Driver Manufacturer: NVIDIA
Driver Description: PCI-Controller
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03EB&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&09
NVIDIA MCP61 - Memory Controller ------------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - Memory Controller
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - Memory Controller
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 1
Function Number: 2
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_83A41043&REV_A2
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03F5&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&0A
NVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller ------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
Device Class: USB OHCI Controller
Revision ID: A3
Bus Number: 0
Device Number: 2
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_83A41043&REV_A3
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ20
Memory Base Address 0 DEEFB000
[Features]
USB Version Supported: 1.0
Driver Manufacturer: (Standard-USB-Hostcontroller)
Driver Description: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03F1&SUBSYS_83A41043&REV_A3\3&267A616A&0&10
USB Root Hub --------------------------------------------------------------
[Port1] : USB-Verbundgerät ------------------------------------------------
[Device Information]
Device Manufacturer: NA
Product Name: Wireless Audio
Serial Number: N/A
USB Version Supported: 1.10
USB Device Speed: USB 1.1 Full-speed
Driver Description: USB-Verbundgerät
Hardware ID: USB\VID_1A1D&PID_C001
DeviceInstanceId USB\VID_1A1D&PID_C001\5&13FF92DD&0&1
[Port2] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port3] : USB-Verbundgerät ------------------------------------------------
Product Name:
Serial Number:
USB Device Speed: USB 1.1 Low-speed
Hardware ID: USB\VID_04D9&PID_A055
DeviceInstanceId USB\VID_04D9&PID_A055\5&13FF92DD&0&3
[Port4] : USB-Verbundgerät ------------------------------------------------
Device Manufacturer: Holtek
Product Name: USB Gaming Mouse
Serial Number: N/A
USB Version Supported: 2.00
Hardware ID: USB\VID_04D9&PID_A067
DeviceInstanceId USB\VID_04D9&PID_A067\5&13FF92DD&0&4
[Port5] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port6] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port7] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port8] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port9] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port10] : No Device Connected --------------------------------------------
NVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller ------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
Device Class: USB EHCI Controller
Revision ID: A3
Bus Number: 0
Device Number: 2
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_83A41043&REV_A3
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ23
Interrupt Pin: INTB#
Memory Base Address 0 DEEFAC00
[Features]
Driver Description: Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03F2&SUBSYS_83A41043&REV_A3\3&267A616A&0&11
[Port1] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port3] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port4] : No Device Connected ---------------------------------------------
NVIDIA MCP61 - PCI-to-PCI Bridge ------------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - PCI-to-PCI Bridge
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - PCI-to-PCI Bridge
Device Class: PCI-to-PCI Bridge
Revision ID: A1
Bus Number: 0
Device Number: 4
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_00000000&REV_A1
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Driver Description: PCI-zu-PCI-Brücke
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03F3&SUBSYS_83A41043&REV_A1\3&267A616A&0&20
PCI Bus #1 ----------------------------------------------------------------
NVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller ---------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Device Class: Mixed mode device
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 5
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_84151043&REV_A2
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ22
Memory Base Address 0 DEEF4000
[Features]
Driver Manufacturer: Microsoft
Driver Description: High Definition Audio-Controller
Driver Date: 29-Oct-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_84151043&REV_A2\3&267A616A&0&28
NVIDIA MCP61 - Parallel ATA Controller ------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - Parallel ATA Controller
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - Parallel ATA Controller
Device Class: IDE Controller
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 6
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_83A41043&REV_A2
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
I/O Base Address 4 FFA0
[Features]
Driver Manufacturer: (Standard-IDE-ATA/ATAPI-Controller)
Driver Description: Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&30
NVIDIA MCP61 - Network Bus Enumerator -------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - Network Bus Enumerator
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - Network Bus Enumerator
Device Class: Unknown Bridge
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 7
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_83A41043&REV_A2
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ21
Memory Base Address 0 DEEF9000
I/O Base Address 1 0
[Features]
Driver Description: NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
Driver Version: 7.3.1.7336
Driver Date: 23-Feb-2012
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03EF&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&38
NVIDIA MCP61 - SATA Controller --------------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - SATA Controller
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - SATA Controller
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 8
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_83A41043&REV_A2
[System Resources]
I/O Base Address 0 D400
I/O Base Address 1 D080
I/O Base Address 2 D000
I/O Base Address 3 CC00
I/O Base Address 4 C880
Memory Base Address 5 DEEF8000
[Features]
Driver Manufacturer: NVIDIA Corporation
Driver Description: NVIDIA nForce Serieller ATA-Controller
Driver Provider: NVIDIA Corporation
Driver Version: 10.6.0.23
Driver Date: 23-Sep-2013
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&40
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 8
Function Number: 1
[System Resources]
I/O Base Address 0 C800
I/O Base Address 1 C480
I/O Base Address 2 C400
I/O Base Address 3 C080
I/O Base Address 4 C000
Memory Base Address 5 DEEEF000
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&SUBSYS_83A41043&REV_A2\3&267A616A&0&41
NVIDIA MCP61 - PCI Express Root Port --------------------------------------
Device Name: NVIDIA MCP61 - PCI Express Root Port
Original Device Name: NVIDIA MCP61 - PCI Express Root Port
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 9
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_00000000&REV_A2
[PCI Express]
Version: 1.1
Maximum Link Width: 16x
Current Link Width: 16x
Maximum Link Speed: 2.5 GT/s
Current Link Speed: 2.5 GT/s
Device/Port Type: Root Port of PCI Express Root Complex
Slot Implemented: Yes
Hot-Plug: Not Capable
Hot-Plug Surprise: Not Capable
Slot Power Limit: 75.000 W
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Disabled
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Running At 66 MHz: Not Capable
Fast Back-to-Back Transactions: Not Capable
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03E8&SUBSYS_000010DE&REV_A2\3&267A616A&0&48
PCI Express x16 Bus #2 ----------------------------------------------------
ASUS GTX750TI-DF ----------------------------------------------------------
Device Name: ASUS GTX750TI-DF
Original Device Name: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (GM107)
Device Class: VGA Compatible Adapter
Revision ID: A2
Bus Number: 2
Device Number: 0
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1380&SUBSYS_84BB1043&REV_A2
[PCI Express]
Version: 1.1
Device/Port Type: Legacy PCI Express Endpoint
Slot Implemented: No
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ16
Memory Base Address 0 DF000000
Memory Base Address 1 C0000000
Memory Base Address 3 DC000000
I/O Base Address 5 EC00
[Features]
Driver Description: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Driver Version: 10.18.13.6143
Driver Date: 16-Dec-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1380&SUBSYS_84BB1043&REV_A2\4&210A641E&0&0048
NVIDIA GM107 - High Definition Audio Controller ---------------------------
Device Name: NVIDIA GM107 - High Definition Audio Controller
Original Device Name: NVIDIA GM107 - High Definition Audio Controller
Revision ID: A1
Bus Number: 2
Device Number: 0
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FBC&SUBSYS_84BB1043&REV_A1
[PCI Express]
Version: 1.1
Device/Port Type: PCI Express Endpoint
Active State Power Management (ASPM) Status: L0s and L1 Entry
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ19
Memory Base Address 0 DEF7C000
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_0FBC&SUBSYS_84BB1043&REV_A1\4&210A641E&0&0148
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 11
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_00000000&REV_A2
[PCI Express]
Version: 1.1
Maximum Link Width: 1x
Current Link Width: 1x
Slot Power Limit: 10.000 W
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_000010DE&REV_A2\3&267A616A&0&58
PCI Express x1 Bus #3 -----------------------------------------------------
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 12
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 1.1
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_03E9&SUBSYS_000010DE&REV_A2\3&267A616A&0&60
PCI Express x1 Bus #4 -----------------------------------------------------
AMD Family 10h CPU - HyperTransport Technology Configuration --------------
Device Name: AMD Family 10h CPU - HyperTransport Technology Configuration
Original Device Name: AMD Family 10h CPU - HyperTransport Technology Configuration
Device Class: Host-to-PCI Bridge
Revision ID: 0
Bus Number: 0
Device Number: 24
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Driver Description: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
DeviceInstanceId PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
AMD Family 10h CPU - Address Map ------------------------------------------
Device Name: AMD Family 10h CPU - Address Map
Original Device Name: AMD Family 10h CPU - Address Map
Revision ID: 0
Bus Number: 0
Device Number: 24
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
AMD Family 10h CPU - DRAM Controller --------------------------------------
Device Name: AMD Family 10h CPU - DRAM Controller
Original Device Name: AMD Family 10h CPU - DRAM Controller
Revision ID: 0
Bus Number: 0
Device Number: 24
Function Number: 2
Hardware ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
AMD Family 10h CPU - Miscellaneous Control --------------------------------
Device Name: AMD Family 10h CPU - Miscellaneous Control
Original Device Name: AMD Family 10h CPU - Miscellaneous Control
Revision ID: 0
Bus Number: 0
Device Number: 24
Function Number: 3
Hardware ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
[Northbridge Capabilities]
Internal Node Number: Node0
Multi-Node Capability: Not Capable
L3 Cache: Present
Link3 Unganging: Not Enabled
Link2 Unganging: Not Enabled
Link1 Unganging: Not Enabled
Link0 Unganging: Not Enabled
Multi-Processor Capability: 1 CPU
Multiple VID Plane Capability: Capable
Multi-Core Capability: 6-Core
Link Error-Retry: Capable
Hardware Thermal Control (HTC): Capable
SVM: Capable
On-chip Memory Controller: Present
Maximum DRAM Frequency: 667 MHz
Chip-Kill ECC: Capable
ECC: Capable
Eight-Node Multi-Processor (Big-MP): Not Capable
Dual-Node Multi-Processor (MP): Not Capable
Dual-Channel (128-Bit) DRAM: Capable
AMD Family 10h CPU - Link Control -----------------------------------------
Device Name: AMD Family 10h CPU - Link Control
Original Device Name: AMD Family 10h CPU - Link Control
Revision ID: 0
Bus Number: 0
Device Number: 24
Function Number: 4
Hardware ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00
[System Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C4
Video Adapter -------------------------------------------------------------
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti -------------------------------------------------
[Video chipset]
Video Chipset: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Video Chipset Codename: GM107-400
Video Memory: 2048 MBytes of GDDR5 SDRAM [Elpida]
[Video Card]
Video Card: ASUS GTX750TI-DF
Video Bus: PCIe v1.1 x16 (2.5 GT/s) @ x16 (2.5 GT/s)
Video RAMDAC: Integrated RAMDAC
Video BIOS Version: 82.07.55.00.34
Video Chipset Revision: A2
[Performance]
Processor Clock: 135.0 MHz
Video Unit Clock: 405.0 MHz
Memory Clock: 202.5 MHz (Effective 810.0 MHz)
Memory Bus Width: 128-bit
Number Of ROPs: 16
Number Of Unified Shaders: 640
Number Of TMUs (Texture Mapping Units): 40
nVidia SLI Status: Not Capable
PCI Location (Bus:Dev:Fnc): 2:00:0
Monitor -------------------------------------------------------------------
LG W1934 ------------------------------------------------------------------
Monitor Name: LG W1934
Monitor Name (Manuf): W1934
Serial Number: 56803
Date Of Manufacture: Week: 4, Year: 2009
Monitor Hardware ID: Monitor\GSM4B7A
Max. Vertical Size: 26 cm
Max. Horizontal Size: 41 cm
Horizontal Frequency: 30 - 83 kHz
Vertical Frequency: 56 - 75 Hz
Maximum Pixel Clock: 140 MHz
[Advanced parameters]
Input Signal: Analog: 0.700 V / 0.000 V (0.700 V p-p)
Display Type: RGB color
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
Standby: Supported
Suspend: Supported
Active Off: Supported
Standard Colour Space: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF Supported: Not Supported
[DPMS Input Signal]
Serration VSync: Not Supported
Sync On Green: Supported
Composite Sync: Supported
Separate Syncs: Supported
Blank-to-black Setup: Not Supported
[Supported Video Modes]
1440 x 900 75 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 75 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1440 x 900 410 x 256 mm, Pixel Clock 106.50 MHz
Drives --------------------------------------------------------------------
Floppy Drives -------------------------------------------------------------
(S)ATA/ATAPI Drives -------------------------------------------------------
WDC WD10EARS-00MVWB0 ------------------------------------------------------
Drive Controller: Serial ATA 3Gb/s
Drive Model: WDC WD10EARS-00MVWB0
Drive Revision: 51.0AB51
Drive Serial Number: WD-WCAZA5570100
World Wide Name: 50014EE2B05552DE
Drive Capacity: 953,869 MBytes (1000 GB)
Drive Capacity [MB]: 953869
ATA Major Version Supported: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS
ATA Transport Version Supported: SATA 2.6
[Drive Geometry]
Number of Cylinders: 16383
Number of Heads: 16
Sectors Per Track: 63
Number Of ECC Bytes: 50
Number of Sectors: 16514064
Total 32-bit LBA Sectors: 268435455
Total 48-bit LBA Sectors: 1953525168
Cache Buffer Size: N/A
[Transfer Modes]
Sectors Per Interrupt: Total: 16, Active: 16
Max. PIO Transfer Mode: 4
Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: -
Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -
Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 6 (ATA-133)
Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Transfer Width: 16-bit
Native Command Queuing: Supported, Max. Depth: 32
TRIM Command: Not Supported
[Device flags]
Fixed Drive: Present
Removable Drive: Not Present
Magnetic Storage: Present
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
IORDY Disableable: Supported
[Features]
Write Cache: Present, Active
S.M.A.R.T. Feature: Present, Active
Security Feature: Present, Inactive
Removable Media Feature: Not Present, Disabled
Power Management: Present, Active
Advanced Power Management: Not Present, Inactive
Packet Interface: Not Present, Disabled
Look-Ahead Buffer: Present, Active
Host Protected Area: Present, Enabled
Power-Up In Standby: Supported, Inactive
Automatic Acoustic Management: Supported, Active
48-bit LBA: Supported, Active
Host-Initiated Link Power Management: Supported
Device-Initiated Link Power Management: Not Supported
In-Order Data Delivery: Not Supported
Hardware Feature Control: Not Supported
Software Settings Preservation: Supported, Enabled
NCQ Autosense: Not Supported
Link Power State Device Sleep: Not Supported
Hybrid Information Feature: Not Supported
Rebuild Assist: Not Supported
Power Disable: Not Supported
All Write Cache Non-Volatile: Not Supported
Extended Number of User Addressable Sectors: Not Supported
CFast Specification: Not Supported
NCQ Priority Information: Supported
Host Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
Device Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
NCQ Streaming: Not Supported
NCQ Queue Management Command: Not Supported
DevSleep to Reduced Power State: Not Supported
Extended Power Conditions Feature: Not Supported
Sense Data Reporting Feature: Not Supported
Free-Fall Control Feature: Not Supported
Write-Read-Verify Feature: Not Supported
[Security]
Security Feature: Supported
Security Status: Disabled
Security Locked: Disabled
Security Frozen: Enabled
Enhanced Security Erase: Supported
Sanitize Feature: Not Supported
Sanitize Device - Crypto Scramble: Not Supported
Sanitize Device - Overwrite: Not Supported
Sanitize Device - Block Erase: Not Supported
Sanitize Device - Antifreeze Lock: Not Supported
Device Encrypts All User Data: Not Supported
Trusted Computing: Not Supported
[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]
[01] Raw Read Error Rate: 200/51, Worst: 200 (Data = 2)
[03] Spin Up Time: 253/21, Worst: 238 (Data = 1183)
[04] Start/Stop Count: 96/Always OK, Worst: 96 (Data = 4385)
[05] Reallocated Sector Count: 200/140, Worst: 200
[07] Seek Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
[09] Power-On Hours/Cycle Count: 85/Always OK, Worst: 85 (Data = 11512 hours / 1.31 years)
[0A] Spin Retry Count: 100/Always OK, Worst: 100
[0B] Calibration Retry Count: 100/Always OK, Worst: 100
[0C] Power Cycle Count: 96/Always OK, Worst: 96 (Data = 4359)
[C0] Power-Off Retract Count: 198/Always OK, Worst: 198 (Data = 1524)
[C1] Load/Unload Cycle Count: 187/Always OK, Worst: 187 (Data = 41265)
[C2] Temperature 110/Always OK, Worst: 97 (Data = 40.0 °C)
[C4] Reallocation Event Count: 200/Always OK, Worst: 200
[C5] Current Pending Sector Count: 200/Always OK, Worst: 200 (Data = 3)
[C6] Off-Line Uncorrectable Sector Count: 200/Always OK, Worst: 200 (Data = 7)
[C7] UltraDMA/SATA CRC Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
[C8] Write/Multi-Zone Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200 (Data = 4)
Optiarc DVD RW AD-7260S ---------------------------------------------------
Drive Model: Optiarc DVD RW AD-7260S
Drive Revision: 1.03
Serial Number: Ll213GDph0a6
Device Type: DVD+R DL
[Device capabilities]
Drive can read: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL
Drive can write: CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL
Audio ---------------------------------------------------------------------
Audio Adapter: NVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_03F0&SUBSYS_84151043&REV_A2
High Definition Audio Codec: VIA VT1708S
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_0397&SUBSYS_00000000
Driver Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
Driver Description: VIA HD Audio
Driver Provider: VIA Technologies, Inc.
Driver Version: 6.0.11.800
Driver Date: 15-Jun-2015
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_0397&SUBSYS_10438415&REV_1000\4&16C93ADA&0&0001
Audio Adapter: NVIDIA GM107 - High Definition Audio Controller
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FBC&SUBSYS_84BB1043&REV_A1
High Definition Audio Codec: nVidia
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0060&SUBSYS_00000000
Driver Description: NVIDIA High Definition Audio
Driver Version: 1.3.34.4
Driver Date: 21-Sep-2015
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0060&SUBSYS_104384BB&REV_1001\5&5B4BEC7&0&0001
Network -------------------------------------------------------------------
NVIDIA nForce Networking Controller ---------------------------------------
Network Card: NVIDIA nForce Networking Controller
Vendor Description: NVIDIA nForce MCP Networking Adapter Driver
MAC Address: F4-6D-04-D8-A5-54
[Capabilities]
Maximum Link Speed: 1000 Mbps
Transmit Buffer Size: 3100672 Bytes
Receive Buffer Size: 3100672 Bytes
Ports ---------------------------------------------------------------------
Serial Ports --------------------------------------------------------------
Parallel Ports ------------------------------------------------------------
Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller ----------------------------
Root Hub ------------------------------------------------------------------
Standard OpenHCD USB-Hostcontroller ---------------------------------------
Serial Number: N/A
Device Manufacturer: KB
Product Name: USB Keyboard
Serial Number: N/A
Serial Number: N/A
Das nützt uns recht wenig, besonders für das Ermitteln eines Treiberresets oder ein Absacken der Leistung/Frames während dem Daddeln.
Weißt Du, wie Du deine Taktraten von deiner GPU leicht absenken kannst? Falls nicht, dann einfach fragen & deine Taktraten von CPU & GPU @Spielelast kannst Du auch auf die Schnelle mit den Tools CPU-Z und GPU-Z überprüfen. Starte beide Tools und lass die im Hintergrund laufen.
Starte ein Game deiner Wahl und "tabbe raus" und sieh Dir die Taktraten an. Vielleicht ist es auch nur ein Kühlungsproblem, da ja die letzten Tage relativ warm waren & dies könnte ebenfalls die Leistung beeinflussen oder einen Treiberreset erzeugen. :)
