KohinaChan
Hallo erst einmal an alle
Ich habe, wie oben schon zu erahnen ist ein Temperatur Problem mit meinen Spannungswandlern, dass ich so nicht weiter in den Griff bekomme.
Situation
Ich kam recht preiswert an einen I9-9900K OVP heran und habe mir diese CPU gegönnt, da mein System jetzt schon 2 Jahre alt ist und ich eigentlich zu AMD wollt, nur mit den ganzen Boost Dilemma, bleib ich dann doch erst einmal bei Intel. Da nan ja für die 10th Gen von Intel ein neues Board benötigen soll, dachte ich mir sparste dir das 400€+ Board + die 600€+ CPU und legst die 435€ für den 9900K hin und gut ist erst mal. Naja soweit die Theorie, beim CPU Wechsle habe ich dann gemerkt, das im Sockel des Boards 2 Pins nicht bei den üblichen 45° liegen, sondern eher bei 90° stehen. Hab die auch nicht weiter angefasst, sondern die CPU in den Sockel gleiten lassen, in der Hoffnung der biegt die wieder runter, hat er wohl auch. CPU läuft auch soweit, auf Stock und ich komme auch gerade ebenso auf 8/16 X 5,0 GHz mit Auto Einstellungen, nur sind mir 225 Watt+ etwas zu viel für ein Luftkühlungssystem, deshalb auf Stock. Nach vielen Hin und Her mit VCore´s und Powerlimits, hatte ich das Biest dann bei 1,200V für Stock soweit stabil am laufen.
Dann habe ich das gemacht, wofür er Primär da sein soll, also wofür ich die 16 Threads nutzen will, Videos mit HeandBreak in ihr endgültiges Format rendern. Ergebnis war das ich ein Problem habe!
Board ist das GB Aorus Z370 Gaming 5 mit neustem Bios
Leistungsaufnehme: 145-150 Watt pieks auf 160Watt für ca. 1-2 Sekunden, alles OK
CPU Temperatur: 82-85°C Top eigentlich für einen Single Trum Kühler oder? (Mugen 5 PCGH)
Spannungswandler: 95°C Tendenz steigend nach ca. 30 Minuten, DA begann mein Problem also Threads im TaskManager rausnehmen Ergebnis:
8/16 Volle Last 95°C+ 145-150 Watt CPU Paket
7/14 Volle Last 82-84°C 135-140 Watt CPU Paket
6/12 Volle Last 82-84°C 125-132 Watt CPU Paket
8/16 Volle Last PowerLimit 115 Long Time, Ohne Limit für Short Time = 87-88°C 115 Watt (1,225V Vcore)
Kühlung
Tower: BeQuite Pure Base 600 Windows
CPU: Scythe Mugen 5 PCGH mit 2x 120mm Katze Flexx 900 RPM PWM Lüfter
TowerFan: Back 120mm Silent Wings 3 + Front 140mm Silent Wings 3 über Gehäuse Steuerung Stufe 2+ 3 bei den 95°C+ getestet 2 war am besten.
1X 140mm Silent Wings 3 Oberhalb der CPU/Wandler Kühler ausblasen (raus war am kühlsten) übers Mainboard gesteuert.
Alles lief dann soweit mit 1,200V für ca. 5 stunden stabil, doch durch das Heißlaufen der Spannungswandler oder irgendetwas anderes, ist die CPU dann gecrasht und BlueScreen + Windows neu Boot, aktuell teste ich 1,225V, denn die Autospannung von 1,320V ist definitiv zu hoch.
Die Kühlung kann ich jetzt nicht weiter verbessern, da ich ja schon einen Luftkühler benutze und der 140mm ist genau auf die GPU gerichtet und da durch teilt sich der Luftstrom 40% geht unter die GPU und 40% geht über die GPU zur CPU und 20% prallen Hinten auf den Kühler der GPU. Bei der Konfig ware bisher GPU, CPU und Spannungswandler immer am Kühlsten. Außerdem zieht der 140im Deckel definitiv kühlere Luft nach oben ab. Denn oben raus kommt was Warmes und Hinten aus dem 120mm kommt die richtig heiße Luft. Der CPU Kühler übergibt die mehr oder weniger direkt an den Hecklüfter.
Ich vermute Anhand der Beobachtung, das bei 135 Watt 7 Kern Betrieb nur 84°C anliegen, wogegen bei 115 Watt 8 kern Betrieb 88°C anliegen, dass die Spannungsversorgung meines Mainboards mit einem 8 Kerner überfordert ist. Oder ich befürchte, dass die 2 Komischen Pins im Sockel darauf deuten, dass das Board an sich defekt sein könnte, denn wer weiß wofür die zuständig sind. Dass sie abstehen und somit der Sockel defekt sein könnte, ist sicherlich den mittlerweile 140 CPU wechseln geschuldet. (Hab das Board zum Testen für geköpfte 8000er benutzt. Hab zwar noch ein Asus z370 Stix Gaming-G, aber das ist schon mit dem alten 8700k, wegen der Kühlung im Minitower am Limit^^
Was meint Ihr also, kann ich jetzt machen?
Einfach ein neues Board Kaufen und das alte auf Shit happens buchen?
Situation
Kühlung
und tut es jetzt auch noch
