ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Ich habe mir vor einiger Zeit einen WQHD 144Hz Bildschirm für CS:GO gegönnt. Dazu dann eine GTX 770 von einem Freund geliehen und alles lief wunderbar. Zu 99% lief CS:GO auch durchgängig jenseits der 144 FPS. Dann hat die GTX 770 das zeitliche gesegnet und ich musste wieder auf meine alte GTX 480 umsteigen. Die kann zwar WQHD, allerdings nur mit 60 Hz ausgeben, die FPS im Spiel liegen so bei 120-160. Und da jetzt die RX 480 im Preis gefallen ist habe ich mir mal eine davon gegönnt. Die MSI Gaming X mit 8GB um genau zu sein, so als Übergangslösung und weil ich dachte das reicht für CS:GO locker aus, und mehr zocke ich ehrlich gesagt momentan garnicht. Den Rest vom PC wollte ich mir im Sommer neu kaufen. Und da fängt das Problem an, alten Treiber deinstalliert, Grafikkarte gewechselt, neusten Radeon Treiber drauf, CS:GO gestartet. 60 FPS. Gegoogelt, gefunden das schon mehr Leute Probleme hatten. Was bei denen geholfen hat: Treiber runter, mit DDU(Display Driver Uninstaller) drüber, alle Reste entfernen, Radeon-Treiber neu drauf und gut ist.
Bei mir aber blieb das Problem bestehen. Dann alle Settings auf Minimum gestellt aber Auflösung auf WQHD gelassen, brachte minimal Besserung (kann aber auch an der anderen MAP gelegen haben). Dann noch Auflösung auf 1280x720 runter, immer noch selbes Problem. FPS im Bereich 60-90, wenn ich sterbe und den anderen im 3rd-Person zugucke bis ich bei Deathmatch neu gespawnt werde allerdings über 100 fps.
Woran kann das liegen oder was kann ich noch versuchen?
Bin mittlerweile bei dem Gedanken, dass es am Overhead vom Radeon-Treiber und dadurch an der mehr belasteten und dadurch zu schwachen CPU liegen kann? Macht das Sinn?
Im Task-Manager dümpelt die CPU bei ca. 40% rum.
Laut Afterburner ist weder die GPU noch die CPU dauerhaft ausgelastet. Hab mal zwei kurze Stücke gespielt, und 4 Screenshots gemacht. (bei Minimalen Settings und 1280x720 / bis auf VSync und MotionBlur alles Maximal und WQHD).
Minimale Settings bei 1280x720:
Maximale Settings bei WQHD:
Bin kurz davor die Karte wieder zurück zu schicken.
Oder vorher einmal ein ganz neues System installieren, das würde ich aber sehr gerne vermeiden.
System:
i7-930 @ Stock
Rampage 2 Extreme
6 GB Ram
MSI RX480 Gaming X
BenQ XL 2730 Z
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße
hannes
System:
i7-930 @ Stock
Rampage 2 Extreme
6 GB Ram
MSI RX480 Gaming X
BenQ XL 2730 Z
Grüße
hannes
hab mit meinem i7 3770k @4ghz und ner 1070 allein auf der map um die 700fps..im mm beim 5on5 konstant nicht ganz 200
