Problem: Heaven Benchmark kombiniert mit Prime 95
Lios Nudin
Wenn der Heaven Benchmark und Prime 95 parallel laufen, fällt die GPU-Load in GPU-Z auf 20% ab und der Heaven Benchmark ruckelt. Beende ich den Torture Test von Prime 95 und lasse den Heaven Benchmark weiterlaufen, steigt die GPU-Load auf 99% und der Heaven Benchmark läuft flüssig.
Die CPU und die Grafikkarte laufen mit Standardtakt und die Temperaturen sind auch in Ordnung.
Ich möchte eigentlich nur die Temperaturen überprüfen, wenn die CPU und die Grafikkarte ausgelastet sind.
Warum fällt die Auslastung der Grafikkarte so stark ab, wenn ich Prime 95 starte?
Weil du mit Prime die CPU-Leistung zur Ansteuerung der Graka für den Bench wegnimmst. Lass Prime mit weniger Threats laufen, dann sollte es gehen.
Zum testen der Temps für die Graka nimm lieber das PCGH VGA Tool, das benötigt nur einen Kern/Threat zur Ansteuerung, und lastet die Karte stärker aus.
Alternative zu dem Ganzen, ist ne Stunde BF3 mp zocken. Das heizt die Kiste auch gut an. :-)
deine cpu wird mit prime im torture test extrem belastet. die cpu hatt nicht die Zeit die daten die deine gpu im Heaven benchmark benötigt zu liefern.
du kannst Prime ja mit weniger threads laufen lassen und Heaven nutzen. Furmark soweit ich weiss nutzt nur einen thread/core voll aus kannste gut mit Prime zusammen laufen lassen.
edit: zu lange gebraucht.
möglicherweise wird es helfen, Prime im Taskmanager auf eine niedrigere Basispriorität zu stellen, damit die Grafikkarte genug CPU-Zyklen bekommt
Wenn ich Prime 95 unter "Torture Test" bei "Number of torture test threads to run" anstatt den voreingestellten 8 nur 2 threads einstelle, schwankt die GPU-Load mit dem Heaven Benchmark trotzdem ständig zwischen 40% und 80%. Duch die Änderung auf 2 sollte Prime doch eigentlich nur mit zwei Threads laufen. Die CPU Kerne sind laut Core Temp auch nicht ausgelastet.
Was mache ich unter Prime 95 falsch???
Beim VGA Tool ist die Auslastung praxisfern und die es gibt immer wieder Fälle, wo die Karten zerstört werden. Bei einer 380€ Karte also keine gute Idee. Deshalb möchte ich auch den Heaven Benchmark verwenden.
Ich nutze immer Furmark+Prime95 als Belastungstest. Wenn der Rechner da keine Probleme macht oder zu heiß wird, dann ist alles in Ordnung.
Diese Belastung wird er ja auch nie in der Praxis erfahren.
Prime verteilt die Last auf alle Kerne auch wenn du im Torture Test nur 2 kerne angibst. Das liegt am Windows. Starte Prime mit allen und schalte die Kerne einzent ab. Oder weise Prime im Taskmanager nur 2 Kerne zu, dann sollte das gehen.
Dient ja nur zur Temperaturermittlung im Volllastzustand. Siehe unten.
Ich sehe Vgatool eher als Worstcasezenario an. Die Praxisanwendungen zum Teil (CPUlimitierent) liegen Auslastungsmäßig da deutlich drunter (mit Ausnahme The Witcher2 und alles rein und Ingame Übersämpling AA komm ich da auf die gleichen Temps).
Anders zu testen macht nur Sinn, wenn man weiss dass die Kühlung nicht die Beste ist.
