Ich kann hier nur für Ubuntu sprechen, hier bekommst du also nur eine grobe Einführung.
Erst mal:
VORSICHT, jede Veränderung des GRUB kann dazu führen, dass du deinen PC nicht mehr starten kannst. Wenn du Fehler machst, hast du den GRUB zerlegt und musst ihn dann reparieren. Das wird etwas aufwendiger.
Du musst die "menu.lst" umschreiben. Die ist unter /boot/grub/ zu finden.
Speicher die alte menu.lst erst mal ab als backup und ändere sie dann erst.
Zwischen ###Begin automatic kernel list und ### debian automatic kernel list darf nichts verändert werden. Hier sieht man dass es eine Anleitung für Ubuntu ist. Denn Ubuntu stammt von Debian ab. Sollte die Datei in Suse anders aussehen, bitte lass die Finger davon und suche dich im Suse-Forum oder im Wiki um, wie es geht.
GRUB sollte so aufgebaut sein, dass die Einträge, die du im GRUB siehst hier hinterlegt sind mit einigen dazugehörigen Befehlen. Jedes OS hat also hier einen Block.
Zu den Möglichkeiten:
A) Du stellst die Datei so um, dass der Block mit Windows ganz oben steht.
B) versuche es einfach mit A)
c) Du änderst die Zahl hinter "timeout" ganz oben von 10sekunden auf sagen wir 60. Dann hast du 60 sekunden zeit deine Auswahl zu treffen.
hilft dir das?
EDIT: Der Thread könnte vielleicht noch helfen:
klick
oder direkt:
googlesuche nur für dich xP
