Prime95 Bluescreens
stresel
Hallo liebe Communtiy,
ich bin gerade dabei meinen i5-4670k , der auf meienm ASUS Maximus VI Hero liegt, zu übertakten. Gekühlt wird mit einer Corsair H105. Ich hab bisher nur eine stabile Konfiguration (4GHz auf 1,125V), möchte da aber noch ein bisschen mehr rausholen. Ich habe 4,2GHz auf 1,2V ausprobiert und die Konfig bei Prime95 getestet. Nach ca. einer Stunde unter des Volllasttests bekomm ich jedoch ein Bluescreen. Temperaturen waren vorher immernoch im Schmerzbereich bei ca. 75 Grad.
Warum bekomm ich jetzt nun den Bluescreen? Muss ich die Spannung weiter erhöhen oder was sollte ich machen? Ich bin noch recht neu in der OC "Szene" und manchmal noch etwas unbeholfen.
Danke schonmal im Vorraus!
Ich würds mit ein bisschen mehr Spannung versuchen! 75°C sind in Prime noch unbenklich! Da wirst du beim alltäglichen Gebrauch nie hin kommen!
Ok, also Häppchenweise Spannung erhören und neu testen bis es stabil läuft. Danke! Wie lange sollte der Test fürs Erste laufen? 1 1/2 Stunden?
Fürs "Grobe" reichen eigentlich 10-20 Minuten. Da du wenn Prime erst nach einer Stunde abstürzt aber schon recht nahe an der Grenze bist kommste um längere Runs wahrscheinlich nicht herum.
Grundsätzlich sollte ein Prime-Run mindestens so lange stabil sein wie du mit dem PC am stück arbeiten/spielen willst, sprich wer 4 Stunden spielen will sollte auch 4 Stunden durch Prime kommen.
Wenn du glaubst, eine wirklich stabile Einstellung gefunden zu haben legen manche User Wert auf einen 24h-Run um wirklich sicher zu sein - ob das im Einzelnen Notwendig ist sollte jeder für sich entscheiden - kommt eben auch drauf an ob einem ein Absturz alle 3 Monate egal ist oder ob ein Absturz stundenlange Arbeit zunichte machen könnte...).
Da gibt's unterschiedliche Meinungen, manche lassen das Ding dann Tage lang durchlaufen, ich eher so 2-4h! Und wenn's dann im Prime stabil ist im alltäglichen Gebrauch testen, da sind die Belastungen ja anders als die künstlich erzeugte von Prime, nur weil ein der Prozessor da stabil läuft heißt das nicht zwangsläufig das das auch im normalen alltäglichen Gebrauch so ist!
Wichtiger Satz, bitte beachten. :daumen:
Es kann auch helfen, verschiedene Programme zu benutzen (etwa den OCCT/LinX/IntelBurnTest usw.) wenn man ganz sicher gehen will.
Im Allgemeinen kann man aber einen PC, der viele Stunden Prime95 durchläuft schon als sehr stabil ansehen.
Ok merk ich mir . Danke! Aber sind meine Temperaturen normal ? Sind 75 Grad nicht ein wenig hoch für 1.2V ? Also jedenfalls bei der Kühlung müssten sie doch ein wenig niedriger sein?
Kommt auf deine Version von Prime95 an. :haha:
Wenn die AVX-Instruktionen genutzt werden (ab Prime v28) werden Haswells extrem heiß, die 75°C sind da also völlig normal. Wie gesagt immer im Hinterkopf haben dass Prime95 eine Auslastung erzeugt die im "normalen" Leben niemals vorkommt.
Also ich habe Prime 95 jetzt 1 1/2 laufen lassen und hab (fürs erste) eine stabile Konfig: 4,2GHz bei 1,1225V. Bei Spielen die besonders die CPU fordern (Arma 3) erreicht er eine maximale Temperatur von 55 Grad.
Das müsste in Ordnung sein oder?
Und noch etwas, was gibt die TDP an?
TPD = Thermal Design Power, die gibt die thermische Verlustleistung der CPU an, kann quasi mit der Stromaufnahme gleich gesetzt werden. Temps sehen doch gut aus! Am besten ein paare Tage testen ob alles stabil läuft, also im Alltagsbetrieb!
Heißt das , dass der Verbrauch nicht über 84 Watt gehen sollte? Weil er das sonst tun würde.
Könnte ich auch noch ein wenig höher gehen wenn sich die zuletzt genannte Konfig bewährt hat?
Die TDP gibt lediglich an wie hoch die von Intel vorgebene maximale thermische Verlustleistung ist, wenn deine Kühlung das schafft ist das kein Problem! Klar wenn du eine stabile Übertaktung hast kannst auch auch versuchen noch höher zu gehen! Immer schön sachte mit den Spannungen vorgehen und dann kann auch nicht viel passieren! Wenns zu heiß wird (Tmax müsste bei 100°C liegen glaube ich) taktet die CPU automatisch runter!
Ok sehr schön, vielen Dank für die schnelle Antwort!
ich war mir nur unsicher ob ich weiter gehen kann , da beim Test bei Prime95 die Temperaturen schon bei 82 Grad lagen und ich mir nicht sicher bin ob ich meinem CPU mehr zumuten möchte, auch wenn diese Temps im "echten Leben" natürlich nicht erreicht werden.
Wenn man bei 80°C angekommen ist wäre es ein ganz guter Punkt um aufzuhören wenn man kein Benchmarkjäger ist.
Leider skaliert der Takt nicht linear mit der Spannung, sprich du brauchst immer noch mehr Spannung um den gleichen Taktschritt zu erreichen. Wo für von 4,0 auf 4,1 GHz zu kommen vielleicht 30 mV mehr ausgereicht haben müssen um von 4,4 auf 4,5 GHz zu kommen vielleicht schon 150 mv mehr her - das steht einfach in keinem Verhältnis mehr zur Mehrleistung.
Die Kunst beim Alltags-OC ist es nicht, den maximal möglichen Takt zu finden sondern den Punkt, bei dem man möglichst viel Taktsteigerung mit möglichst wenig Spannungserhöhung erreichen kann (der "SweetSpot"). Denn ob die CPU am Ende 4,3 oder 4,5 GHz hat macht an Leistung kaum was aus, ob sie dafür aber 1,25 oder 1,35v braucht und dabei 100 oder 150W verbrät sehr wohl. ;)
Ich für meinen Geschmack würde für ein 24/7 OC in Prime nicht viel höher gehen, wäre sicher kein Problem für den normalen Gebrauch, da du in die Temperaturregionen da sowieso nicht kommst, aber wie gesagt passieren kann nicht viel wenn mans nicht übertreibt! Fragt sich halt ob du noch mehr Leistung brauchst, in der Regel ist in Spielen ja eh die GPU die limitierende Komponente!
Stimmt auch. Ich werde es ersteinmal dabei belassen. Bis das mal nichtmehr reicht muss wahrscheinlich eh ein neuer Prozessor her.
