PowerColor R9 290 PCS+ zu laut!
Shriker
Sers,
also ich hab jetzt seit ein paar Tagen die PCS+ und bin bis auf die Lautstärke eigentlich auch zufrieden. Allerdings empfinde ich die Lautstärke als wirklich störend und nervig. Im normales Betrieb kein Problem, da ist sie schön leise, aber sobald ich ein bischen zocke und die Karte aufdreht ist es wirklich laut meiner Meinung nach. Ich hatte vorher eine Asus GTX 570 DCII und die war wirklich immer super leise und das auch unter Last. Ich weiß ich Moment wirklich nicht ob ich mich daran gewöhnen kann und will... ich spiele im Moment mit dem Gedanken die Karte zurück zu schicken. Was habt ihr für Erfahrungen mit der Karte ? Gibt es für mich vllt ne bessere Alternative? Vllt doch ne gtx 780 ? Wie sind die so Lautstärkemäßig im Vergleich ?
Kann Duvar nur zustimmen. Die Lüfter der PCS+ sind ab Werk zu aggressiv eingestellt. Ich höre meine nur minimal bei Vollast und trotzdem bleibt sie kühl mit meiner eingestellten Lüfterkürve.
Kenne mich da leider nicht so gut aus. Eine kleine Anleitung wie ich die Lüfterkurve einstelle wäre super!
In den Settings bei Lüfter die Kurve nach deinen Vorlieben einstellen. Ich habs bis 60° auf minimaler Drehzahl, dann exponentiell ansteigend und dann kurz vorm Temperaturmaximum flach auslaufend.
Scheint wohl generell das Problem dieses models zu sein.prüf mal die tmps. Hatte die probs mit der 7970 vortex 2. Abhilfe hat neue wlp geschaffen u. dannach ware tmps u. Lautstärke wahnsinnig niedrig.
Danke schonmal, ich hab jetzt ein bischen an der Lüfterkurve herumgestellt und so lässt es sich schon besser aushalten. Welche Temperaturen sind normal unter Last und ab wann ist die Karte zu heiss ?
Ich würde erstmal auf die spawas(VRM ) achten die sollten für 24/7 auch die 90 Grad überschreiten . Du kannst am besten während Du zockst die Temps usw mit Gpuz loggen und nach dem zocken genau gucken wie deine karte sich verhält
Also ich weiß ja nicht... hab jetzt mal nen paar games getestet und bei einigen läuft sie jetzt auch schön leise aber bei aufwändigeren Spielen wie zB bf4 wird sie immernoch ziemlich laut bzw warm. Ich weiß langsam nicht mehr ob ich mit dieser Karte glücklich werde... ich hab mir irgendwie mehr versprochen für das Geld... Sind die GTX 780 Modelle genauso laut oder gibts da welche die genauso schön leise sind wie meine alte Asus GTX 570 DCII ? Da zahl ich lieber ein paar Euro mehr und hab Ruhe, wenn das Möglich wäre.
Evtl ist es besser ein neues geháuse zu kaufen. Denn wen die warme luft nicht aus dem case rauskommt, bringt die beste kühlung nichts.
Wie warm wird die Karte denn?
Welches Gehäuse hast du und was für Lüfter drin?
Wie sieht der Rest von deinem System aus?
Die Karte wird bei BF bei meinen jetzigen Einstellungen bis ca 85 Grad warm und dann ist sie schon ziemlich laut.
Mein System:
Gehäuse:Cooler Master CM 690 II Advanced
Cooler Master SilentPro 600W
Gigabyte GA-970A-UD3
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition + Scythe Mugen II Kühler
8GB G.SKILL RAM
Ansonsten hab ich nur die 2 Standart Lüfter im Gehäuse die dabei waren.
Hat das Gehäuse nicht vorne/oben/hinten einen Lüfter ab Werk?
Falls ja sollte es reichen, laut PCGH Test ist das Gehäuse recht laut mit 3.8 Sone aber die Innereien sollen genügend gekühlt werden, es sei denn du lässt die Lüfter langsamer drehen falls möglich.
Vllt ist es auch mulmig warm in deiner Bude, die Luftzirkulation im Gehäuse behindert und und und.
Deine Karte liefert keine korrekten Werte, wie es bei den anderen der Fall ist...
Mal das Gehäuse gereinigt? Wenn vorne alles zugestaubt ist und kaum Luft rein kommt etc sieht es schlecht aus, sorge einfach für eine bessere Belüftung.
Das Gehäuse hat standartmäßig vorne und hinten einen Lüfter.
An den Lüftern hab ich nichts geändert und auch in meiner Bude ist es nicht überdurchschittlich warm ^^
Hab gestern nochmal alles von Staub befreit und der Karte mehr Platz verschafft aber trotzdem hat sich nichts getan.
Soll ich irgendwie zusätzliche Lüfter anbringen ? wüsste aber im Moment auch nicht wo.
Wenn es geht sollten vorne 2, am Deckel einer und hinten halt einer. Vorne Frischluft rein und die anderen beiden sollten raus pusten.
Mach mal bitte Bilder (vom Gehäuse mit Graka montiert, etc.) und poste die hier. - Evtl. lässt sich dann Weiteres sagen...
