PowerColor R9 290 PCS+ Lüfter hat Lagerschaden => Austausch / Alternativen?
DerMega
Hallo ihr lieben,
ich habe eine PowerColor R9 290 PCS+ bei der nun ein Lüfter, ich weiß leider noch nicht welcher, einen Lagerschaden hat. Er rasselt und das nervt.
Hat jemand von euch Erfahrung ob man die Lüfter einzeln bekommen und austauschen kann oder muss ich zwangsweise zu einer Alternative ala Morpheus II greifen?
Da kostet das Paket halt 90€ und das sind genau 40% vom Neupreis den ich damals bezahlt habe. Das ist mir schon fast zu viel. Allerdings weiß ich ja, dass die Karte damit wesentlich leider und kühler wäre.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Edit:
Die fertige Lösung findet ihr im letzten Thread.
http://extreme.pcgameshardware.de/g...den-austausch-alternativen-2.html#post9138179
Den Link zum Originallüfterset bei AliExpress im zweiten Beitrag von drstoecker
AW: PowerColor R9 290 PCS+ Lüfter hat Lagerschaden => Austausch / Alternativen?
danke für den Tipp. Das ist ja cool, dass man die beim freundlichen Chinesen direkt bekommen kann.
Was könnte es denn deiner Meinung nach noch sein ausser einem Lagerschaden / Schaden am Lüfter?
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner r9 280 und auch bei Aliexpress so ein Set gefunden. 30$ war für meine Karte keine Option, dann noch aus China, wenn da was nicht so richtig läuft, dauert die Rückabwicklung Monate.
Ich habe dann einfach zwei normale Gehäuselüfter mit Kabelbindern montiert. Diese Lösung habe ich hier im Forum schon mehrfach gesehen. Die Karte ist jetzt auch deutlich leiser und kühler, die Lüfter sind aber höher und nehmen einen Steckplatz in Beschlag.
Du kannst mal ganz vorsichtig einen Lüfter nach dem anderen stoppen, dann bist Du Dir sicher, welcher den Lärm produziert.
PS: Hier ist der alte Thread Umbau einer GTX 970 Phantom Grafikkarte auf im Kühler integrierte 92mm Noctua Lüfter
auf sone effektive Frickellösung bin ich noch gar nicht gekommen. Geile Idee.
Das schaue ich mir auf jeden mal an. Danke!
Welche Lüfter könntet ihr mir hierfür denn empfehlen?
Eloop Noiseblocker? Wenn ja welche? Ich finde den Markt da total unübersichtlich :-/
Wie wärs hiermit?
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wodrauf sollte man denn eher achten? Luftdurchsatz oder Luftdruck? Könnte mir vorstellen, dass mehr Durchsatz wichtiger ist, weil Luftdruck nur Geräusch erzeugt oder?
Ich habe bei mir zwei ARCTIC F9 PWM für je 5€ verbaut, weil ich diesem Ärgernis (Der Lagerschaden trat innerhalb der 2 Jahre Gewährleistung auf, ich hing aber mitten in GTA V, an Rücksendung war nicht zu denken) nicht auch noch viel Geld hinterher werfen wollte.
Ich habe mir sogar den Adapter gespart und die Kabel direkt an den alten Stecker gelötet.
Bei 25% Geschwindigkeit sind die Lüfter unhörbar, ab 40% vernimmt man ein ganz leichtes Rauschen. Bei 100% hört man sie natürlich sehr deutlich, aber Lautstärke und Temperatur sind dennoch deutlich unter der Originallösung. Ist aber auch nicht verwunderlich, wenn man die 92x92x25mm Lüfter gegen diese originalen Winzpropeller hält.
Eine ordentliche Gehäuselüftung ist aber Pflicht, weil der Luftstrom nicht mehr nach hinten raus geht (falls das in der Originallösung inkl. der Abdeckplatte und der Öffnung hinten jemals wirklich so funktioniert hat)
PS: Schau Dir mal an, wie Du 120mm oder 92mm oder 80mm gut unterbringen und befestigen kannst und vor allem wie viele davon. Meine zwei 92mm konnte ich sogar mit den Schrauben der Abdeckplatte fixieren, die passen genau zwischen die Halterungen.
Ich hab ja keinen Radiallüfter von daher isses ja wie vorher.
Habe ein Define R4 mit 2 Mal vorne rein und einer oben und einer hinten raus. Das passt schon.
Ich zerr die Graka nacher mal ausm Rechner und schau mir die Dimensionen an, was da so geht.
Da sollten zwei 120er entspannt Platz drauf haben.
Die Eloops sind recht teuer für das Vorhaben. Nimm zwei artic cooling f12 pwm mit dem pwm sharing. Pwm kommt von der Grafikkarte, den zweiten Lüfter steckst du am motherboard an.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Der kühler ist ca 10cm breit, da sind 120er schon fast zu breit. Muss ich mir mal überlegen. Hätte lieber große wegen der Lautstärke. Zur not muss ichs einfach mal testen und zurück schicken, wenns nu garnet geht.
Dann schauen Sie halt nen Stück drüber. Hatte ich damals auf einer gtx 680 phantom auch
Danke nochmal an @tandel und @dreadkopp.
Hab eure Vorschläge umgesetzt. Sie ist jetzt leiser und Kühler. Sieht dafür aus wie ein Geschöpf von Frankenstein.
Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund solcher Lösungen aber für den Preis ist es unschlagbar und mein Gehäuse ist eh zu.
