Ich hatte mir die zweite Quelle nicht komplett durchgelesen, jedoch handelt sie vom gleichen Thema. Theoretisch könnte sehr wohl Sony entschlossen haben auf die Schnelle ein Upgrade durchzuführen. Es wurde ja bisher angenommen, dass Sony wie bei der PS4 Pro auf lediglich 36 CU setzt. Um die Abwärtskompatibilität zur PS4 zu gewährleisten würden demnach wieder die Hälfte deaktiviert. Falls jedoch die Gerüchte von 56 CUs seitens der XBSX stimmen wäre es wohl mit einer höheren Taktung alleine nicht getan, zumal dann wieder die Leier mit der Kühlung losgeht. Evtl. hat Sony sich entschlossen doch nochmal aufzurüsten. Naheliegend wären 52 CUs, (effektiv mehr wegen Chipausbeute) was eben dem Dreifachem der PS4 entspricht, sprich bei der Kompatibilität zur dieser würden 2/3, bei der PS4 hingegen 1/3 abgeschaltet werden, nebst Änderung des GPU Takts.Kann mir echt nicht vorstellen dass Sony nun panisch nach dem XSX die Konsole gänzlich neu aufarbeitet.
Es wäre echt komisch wenn der aktuelle Marktführer so weit hinten liegen würde.
Ich verstehe jedoch nicht ganz was die zweite Quelle aussagt.
Jein! Die Platine, also Sockel, Leiterbahnen, etc. müssen sicher geändert werden. Je nachdem wie komprimiert die Konsole bereits jetzt gestaltet ist wäre ein Umdenken schwierig. Das wäre bei der XBox One X sicher der Fall gewesen. Die PS4 hingegen war da weit weniger "ausgefüllt". Da hätte im wahrsten Sinne des Wortes Mehr drin sein können. Bzgl. Kühlung würde Sony der Konsole durch mehr CUs einen Größeren gefallen tun, als den Takt immer weiter in die Höhe zu schrauben um beim Performance-Race mithalten zu können. Die Netzteile sind i.d.R. nicht auf Kante genäht, sprich die können auch mehr aushalten/liefern als die Konsole braucht. Aber auch hier wäre sicher eine Änderung naheliegend. Das wäre aber wahrscheinlich die kleinste Sorge. Stärkere Netzteile sind nicht unbedingt größer in den Dimensionen.Die Frage ist ob solche Änderungen 9-10 Monate vor Release möglich sind.
Die PS3 sollte ursprünglich 2005 erscheinen, jedoch ohne GPU.
Dann hat man sich umentschieden und deswegen ist sie erst Ende 2006 erschienen, also ein 1 Jahr Delay.
Wenn man jetzt eine stärkere GPU einbaut dann muss auch das Case inkl Kühlung, Netzteil und co mitgeändert werden.
Da müssen enorme Ressourcen reingesteckt werden damit das zeitgerecht klappt, sonst kommt es im worst case zu einer Verschiebung.
Ach ja, man liest jeden Tag was anderes.
Bei "TVMovie" könnte man die Sachlage wieder drehen.
PS5: Doch viel staerker als gemutmasst? Insider versichert es!
Morgen hat dann die XSeX wieder 15TF usw.
Wird endlich Zeit für das Sony Event.
Ja CPU, GPU und die SSD scheinen diese Gen ganz ordentlich zu sein.
Einzig die vermuteten 16GB (V)RAM könnten die nächsten 7 Jahre etwas eng werden.
Aber gut, wenig RAM bei Konsolen, das kennt man ja.^^
CPU PS5 = XSX
GPU PS5 < XSX (less the 1TF)
RAM PS5 > XSX (BW and size)
SSD PS5 > XSX (Speed and size)
Performance PS5 > XSX
This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out.
— Tidux (@Tidux) January 29, 2020
Another Leak:
[/INDENT]
Ist das der Tidux welcher immer bei den Playstation Insider Wissen Recht behält?!
PS5 vs. Xbox Series X: Sonys Konsole liefert die bessere Performance, so ein Industrie-InsiderFür frische Spekulationen sorgt in diesen Stunden der recht bekannte Industrie-Insider Tidux.
Ist das der Tidux welcher immer bei den Playstation Insider Wissen Recht behält?! Falls ja würde ich seinen Daten noch am meisten trauen
Naja laut Quelle hat er wohl doch mal daneben gelegen. Allerdings habe ich ihn immer in Erinnerung gehabt, das seine Leaks über die PS4 richtig waren.
Naja abwarten aber falls es stimmt dann ist die PS5 etwas schneller als 11 TF und besitzt mehr Ram als die Xbox Series X.
Mir reichen schon 10 TF für die Next Gen wenn ich ehrlich bin ^^
