Die DDC-1T
+ (18W) und ihre gelabelten Varianten stellen die stärksten DDC Pumpen dar, sind aber ungedrosselt sehr laut für Qualitätspumpen und neigen zum überhitzen, wenn man den Boden thermisch isoliert (z. B. auf einem Shoggy verbaut ohne Luftstrom). Die DDC-1T (10W) ist hingegen eine etwas schwächere aber immer noch sehr leistungsstarke allround-Pumpe. Auf voller Drehzahl hat auch die für die meisten Kreisläufe noch einen deutlichen Leitungsüberschuss. Die Alphacool DDC310 ist eine ab Werk leicht gedrosselte DDC-1T die für die meisten Kreisläufe ebenfalls noch sehr gut ausreichende Leistung liefert, aber auch ohne zusätzliche Drosselung schon recht annehmbar leise zu Werke gehen kann (mit einem guten Deckel umso mehr).
Die D5 mit gutem Deckel ist auf voller Drehzahl meier Erfahrung nach definitiv nicht leider als eine DDC-1T mit gutem Deckel, aber auch nicht wesentlich lauter. Vorteil der D5 ist halt, dass man sie ohne zusätzliches Equipment steuern kann, während man zum steuern einer DDC (abgesehen von PWM-Varianten mit ihrem bekannten Kompatibilitätsproblemen) immer Zusatz-Equipment braucht. Des Weiteren ist die Pumpenkennlinie im Bereich nahe der Druckachse bei den DDCs flacher während sie bei der D5 schneller abfällt. Deshalb sind DDCs für besonders restriktive Kreisläufe meist etwas besser geeignet als eine D5 die eher bei moderaten Strömungswiderständen punkten kann und dann auch weit runter geregelt noch gute Leistung bringt.
Der gute Messingdeckel für die DDC von Phobya ist leider nicht mehr erhältlich und die Restbestände die manche Händler noch hatten dürften inzwischen auch abverkauft sein. Dieser Deckel war bezüglich Geräusch- und Vibrationsdämpfung mit der Beste gewesen, den es für die DDc je gab. Übliche POM oder PMMA-Deckel wie die "Eisdecke" können da mangels Gewicht nicht mithalten. Zur Zeit gibt es meines Wissens nur einen schweren
Metalldeckel für die DDC von einem chinesischen Anbieter, der dem Messingdeckel von Phobya in seinen grundlegenden Eigenschaften ähnelt - allerdings ohne zusätzlich Anschlüsse. Der von Phobya stammte bwt mit Sicherheit auch aus China, wurde aber eben mit Phobya über diese Marke von AT bei uns vertreiben.
Edit: Hab zum Glück noch zwei Phobya Messingdeckel für die DDC - allerdings ist einer bearbeitet und der andere derzeit noch in Betrieb
. Die Kiste wird zwar in absehbarer Zeit zerlegt (alter Gaming-Rechner wird nicht mehr verwendet), aber ich weiß nicht ob ich den Deckel wirklich abgeben will. Bislang gibt´s leider außer dem oben verlinkten Deckel keinen adequaten Ersatz und um selber so eine Teil zu fräsen bräuchte ich ne stärkere CNC-Maschine.
