Servus zusammen,
in den vergangen Tagen habe ich mich etwas durch das Forum gearbeitet und verschiedene Beiträge bezüglich aufrüsten gelesen aber um auf Nummer sicher zu gehen erstelle ich doch lieber was eigenes.
Als erstes mochte ich euch mein jetziges System näher bringen:
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE 3400Mhz
Lüfter: glaube Zalman CNPS9900 (Jedenfalls war es damals nicht Boxed)
MB: Gigabyte GA-890GPA-UD3H
RAM: Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit (CMZ16GX3M4A1600C9)
Grafikkarte: Asus R9 270x DC2T 2GB
SSD: ADATA 120 GB
HDD: 500GB und 1TB
Netzteil: XFX PRO750W Core Edition
Nun zu meinem Problem.
In normalen Betrieb bin ich eigentlich zufrieden, (Home Videobearbeitung, Office, etc.) aber bei Speieln kommt der nicht so richtig in fahrt.
Wenn ich zB. Dragon Age Origins spiele steigt die CPU Temperatur auf 62°C, daraufhin habe ich den PC geöffnet und gereinigt/ausgesaugt, gab keine Verbesserung.
Bei WoT komme ich selten über 35 FPS.
Dachte da sollte eigentlich mehr mit der Hardware drin sein, Hatte vor der R9 eine GeForce GTX 450 und hatte eigentlich mit einem höheren Sprung bei der Spieleleistung gerechnet.
Was meint ihr? Ist der Knackpunkt die CPU oder habe ich noch ein anderes Problem?
Vielen Dankt und nette Grüße
Migweld
EDIT: Update Netzteil
SSD: ADATA 120 GB
HDD: 500GB und 1TB
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.71.0.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 2
-- Thread 0 2
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.335 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 965
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 14
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 123.9 Watts
Core Speed 2209.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 11.0 x 200.8 MHz
HT Link speed 2008.5 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
# of P-States 4
P-State FID 0x12 - VID 0x0C - IDD 21 (17.00x - 1.400 V)
P-State FID 0xB - VID 0x14 - IDD 15 (13.50x - 1.300 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x1C - IDD 11 (11.00x - 1.200 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2C - IDD 4 (4.00x - 1.000 V)
Package Type 0x1
Model 65
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 17.00x
Max turbo ratio 17.00x
Core Performance Boost no
P-State 0, FID 0x100 - VID 0x2C (4.00x - 1.000 V)
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
TSC 3415.2 MHz
PERFEVT 3415.1 MHz
Chipset
Northbridge AMD 890GX rev. 00
Southbridge AMD SB850 rev. 40
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 669.5 MHz (3:10)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Bank Cycle Time (tRC) 34
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2008.5 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E00000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CMZ16GX3M4A1600C9
Serial number 00000129
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.500 Volts)
XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
Monitoring
Mainboard Model GA-890GPA-UD3H (0x0000036F - 0x38BE85F6)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x8
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.01 Volts [0x3F] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.50 Volts [0x5E] (DDR)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
Voltage 4 12.35 Volts [0xC1] (+12V)
Voltage 8 3.33 Volts [0xD0] (VBAT)
Temperature 0 26°C (78°F) [0x1A] (TMPIN0)
Temperature 1 30°C (86°F) [0x1E] (TMPIN1)
Temperature 2 30°C (86°F) [0x1E] (TMPIN2)
Fan 0 683 RPM [0x3DD] (FANIN0)
Fan 1 696 RPM [0x3CA] (FANIN1)
Fan 2 885 RPM [0x2FB] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (VIN0)
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
Fan 0 1059 RPM [0x423] (FANIN0)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9601
Revision ID 0x00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9603
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9605
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9609
Revision ID 0x00
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4391
Revision ID 0x40
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4385
Revision ID 0x41
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x439C
Revision ID 0x40
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4383
Revision ID 0x40
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x439D
Revision ID 0x40
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4384
Revision ID 0x40
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4399
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 21 (0x15), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x43A0
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1200
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1201
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1202
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1203
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1204
Revision ID 0x00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x6810
Revision ID 0x00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAAB0
Revision ID 0x00
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1033
Model ID 0x0194
Revision ID 0x03
Description Ethernet Controller
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x03
Location bus 4 (0x04), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x168C
Model ID 0x0013
Revision ID 0x01
Description OHCI FireWire Controller
Location bus 4 (0x04), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8024
Revision ID 0x00
Location bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x197B
Model ID 0x2363
Revision ID 0x02
DMI
DMI BIOS
vendor Award Software International Inc.
version FD
date 07/23/2010
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer Gigabyte Technology Co. Ltd.
product GA-890GPA-UD3H
version unknown
serial unknown
UUID {46364331-3536-4533-4141-4443FFFFFFFF}
SKU unknown
family unknown
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co. Ltd.
model GA-890GPA-UD3H
revision unknown
serial unknown
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
clock speed 3400.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 17.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 4096 MBytes
DMI Memory Module
designation A0
size 4096 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation A1
DMI Memory Module
designation A2
DMI Memory Module
designation A3
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation No Detected (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation AGP
type AGP
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI Express x16
type A5
DMI Extension Slot
designation PCI Express x4
type A5
DMI Extension Slot
type A5
DMI Extension Slot
type A5
DMI Extension Slot
type A5
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 16384 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation A2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation A3
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name AMD Radeon R9 200 Series
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Memory size 2 GB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1043)
Model ID 0x6810 (0x0464)
Performance Level 0
Core clock 300.0 MHz
Memory clock 150.0 MHz
Performance Level 1
Core clock 1120.0 MHz
Memory clock 1400.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController DriverVersion = 14.301.1001.0
Win32_VideoController DriverDate = 09/15/2014
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Binaries
Processors
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 2
-- Thread 0 2
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Processor 1 ID = 0
Codename Deneb
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 14
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
# of P-States 4
Package Type 0x1
Model 65
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
Boosted P-States 0
TSC 3415.2 MHz
PERFEVT 3415.1 MHz
Chipset
Memory Type DDR3
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
Monitoring
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
Hardware Monitors
PCI Devices
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9601
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9603
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9605
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9609
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4391
Revision ID 0x40
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4385
Revision ID 0x41
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x439C
Revision ID 0x40
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4383
Revision ID 0x40
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x439D
Revision ID 0x40
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4384
Revision ID 0x40
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4399
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x43A0
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4397
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4396
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1200
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1201
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1202
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1203
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1204
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x6810
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAAB0
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x1033
Model ID 0x0194
Revision ID 0x03
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x03
Common header
Vendor ID 0x168C
Model ID 0x0013
Revision ID 0x01
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8024
Revision ID 0x00
Common header
Vendor ID 0x197B
Model ID 0x2363
Revision ID 0x02
DMI
DMI BIOS
version FD
date 07/23/2010
ROM size 1024 KB
version unknown
serial unknown
SKU unknown
family unknown
DMI Baseboard
revision unknown
serial unknown
DMI Processor
manufacturer AMD
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 17.0x
DMI Memory Module
designation A0
DMI Memory Module
designation A1
DMI Memory Module
designation A2
DMI Memory Module
designation A3
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector DB-9 male
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation AGP
type AGP
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
type A5
DMI Extension Slot
type A5
DMI Extension Slot
type A5
DMI Extension Slot
type A5
DMI Extension Slot
type A5
usage System Memory
correction None
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation A2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
DMI Memory Device
designation A3
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes
Graphics
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Memory size 2 GB
Performance Level 0
Performance Level 1
Software
Migweld
