Phenom 2 in Rente schicken, brauche Beratung CPU + Mobo
mad-onion
Hallo liebe PCGH-Gemeinde...
Es ist mal wieder soweit, eine neue CPU muß her und damit auch ein neues Mobo.
Ich spiele z.Zt. hauptsächlich GTA 5 und da kommt mein 965BE ins schwitzen (61°C unter Vollast @ EKL GroßClockner), er ist sozusagen der Flaschenhals in meinem Rechner und bremst sogar die Graka aus. Daher beschäfige ich mich seit einigen Wochen mit dem Gedanken nochmal aufzurüsten. Jetzt bin ich nicht unbedingt ein großer Intel-Fan, aber es muß wohl sein.
Ich habe mir eben das Einkaufsführer-Video für S.1150 Mobos von PCGH angeschaut und mir gefiel am besten das Gigabyte G1 Sniper Z97.
Es befindet sich im angepeilten Preisbereich (bis 150€) und bietet alle Anschlüsse die ich brauche in ausreichender Stückzahl, sowie einen sehr guten Onboard Sound. Ich betreibe 3 Hdds und eine SSD830 per Sata 6GB/s und einen DVD Brenner, brauche also nur einen Sata 3 Anschluß und 4 weitere mit mindestens Sata2. Ansonsten sollte das Board gut gekühlte Spawas und ausschliesslich solid-Capacitors verbaut haben, keine Elkos. USB3.0 brauche ich eigentlich nur zwei, vier sind auch gut, nice to have aber auch nicht mehr. Lüfteranschlüsse sollten mindestens 2, besser 3 sein.
Bei der CPU bin ich mir allerdings noch sehr unsicher. Ich habe in den Kaufempfehlungen etwas vom I5 4460 gelesen.
Ich will auf jeden Fall eine CPU die eine deutliche Leistungsverbesserung zu einem annehmbaren Preis liefert. Insgesamt darf das Bundle aus CPU und Mobo 300€ nicht übersteigen.
Wie wären eure Vorschläge?
Die Leistung des i5 ist völlig ausreichend, mehr passt eh nicht in dein Budget. Interessant wäre noch zu wissen welches Netzteil du nutzt, aktuelle Hardware verlangt auch nach nem aktuellen Netzteil.
Da mit dem I5 der Stromverbrauch gesenkt würde (Phenom saugt 140W) gehe ich mal davon aus, dass das NT reicht.
Es ist ein Bequiet Dark Power Pro 450W und sehr effizient, belastbar und zuverlässig.
Und das Board wäre i.o.?
Nen gebrauchten I5 4570 kriegt man für etwa 150-180€... nur wem kann man da trauen?
Für den i5 brauchste kein Z97-Board, da reicht ein AsRock H97 Pro4 oder Gigabyte H97-D3H.
Welches DPP ist es genau und wie alt?
aus der P8 Reihe... unterscheiden sich die boards denn preislich so stark, daß sich ein Verzicht auf den guten Soundchip lohnt?
Entweder du kaufst ein Board mit ordentlichem Sound-Chip oder das günstigste und ne SoKa dazu.
Den Phenom II X4 bei meiner Frau hab ich mit einem i5-3570K aufgerüstet. Nebst passendem Board.
Der alte Kram ging noch für 90€ weg. (CPU-Board-Kühler)
Aufpreis netto 130€.
Dann noch 4GB RAM auf 8GB erweitert (25 oder 30€) und durch wars.
Und nur um alle NT-Laberer zu erzürnen: Das Ding läuft mit einem BQ SP E5-550W. Und zwar bis zum Jüngsten Tag oder bis es abfackelt.
Bei gerade mal 220W Last denke ich, dass der Jüngste Tag eher dran sein wird...
So, es hat sich etwas getan..
Ich habe jetzt schonmal ein Mobo, habe es für 113€ geschossen in der Bucht, es handelt sich um ein Gigabyte z97x Gaming GT
Offizieller Neupreis liegt bei etwa 250€. Da musste ich einfach zugreifen.. ;-)
Jetzt ist allerdings für diesen Monat Ende mit Anschaffung.
Bleibt noch die Frage nach einer passenden CPU bis 200€
(Vertrauenswürdige gebrauchte würden auch in Frage kommen)
Wenn Übertakten als Leistungssteigerung für dich in Frage kommt bleiben ja nur noch der i5 4670k oder der 4690k. Schau mal was du so einigermaßen günstig bekommen kannst.
Tray solltest du eher nicht nehmen, die haben keine Garantie und waren meist Rückläufer, schon beim Neukauf. Deshalb sind auch oft einige OC-Krüppel dabei.
Vor allem hat die Tray-Variante WLP bis auf die Platine. War bestimmt ein Profi am Werk - ebenso ein tiefer Kratzer im oberen linken Eck.
Ja danke schonmal für die Vorschläge. Ich denke auch ein K-Modell macht bei diesem Untersatz schon Sinn.
Tray CPUs sind also meist OC-Krücken..hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut zu wissen.
Habe, bevor ich das hier gelesen habe schon in der Bucht nen Preisvorschlag gemacht; für einen 4670 (ohne K) von 139€, muss jetzt also warten ob der angenommen wird, wenn nicht habe ich die Vorschläge ja schon in der Beobachtungsliste...
Gerade ist mir aufgefallen, dass ich ja mein EKL Alpenföhn Großclockner nicht einfach weiterverwenden kann, weil ich nur die AMD Halterung habe... kann man bei EKL eine passende Halterung bekommen, oder ist das den finfanziellen Aúfwand gegenüber einem potenteren LuKü nicht Wert?
Ich hatte bisher ein flüsterleises System, seit ich die 270x-Dualx-OC drin habe ist es schon lauter geworden, noch lauter solls echt nicht werden, da der Rechner ab nächste Woche fest im Schlafzimmer stehen wird.
Edit: Hier stand Quatsch, Threads verwechselt.
Der 4670 ist nicht so gut, aber geht zur Not auch. Mehr als 140€ ist der aber keinesfalls Wert.
Eine K-CPU brächte dir 20-35% mehr Leistung, je nachdem wie weit du kommst.
Der Preisvorschlag wurde ohne Gegenvorschlag vom Verkäufer abgelehnt, mehr als 140 ist meiner Meinung nach bei einem Alter von 1 Jahr, ohne Rechnung weil Komplettrechner und nur mit Kühler wirklich nicht drin, muss er sehen wen er da von seinen 170VB überzeugt bekommt.
Allerdings muss ich feststellen, dass die meisten echt üble Preisvorstellungen haben, ich meine eine gebrauchte boxed CPU mit Rechnug und etwa 1 jahr Nutzungsdauer wäre mir 60-70% vom Neupreis Wert, die Angebote allerdings gehen so auf 80-90% vom Neupreis..
Das ist mal Wunschdenken.. mit 30-40€ Abstrich 1 Jahr lang ne 250-300€ CPU zu nutzen.. das macht etwa 3,30€ im Monat..
Bei den Auktionen ist jetzt ein 4670 für 143 weggegangen, hab ich verpasst.
Was den Kühler anbelangt, ich habe den seit 2008, bin seitdem schon 2 mal umgezogen und meine bessere Hälfte stand nicht so auf unnötigen Ballast, hat also meine OVPs größtenteils ohne mein Wissen entsorgt... daher hab ich leider kein weiteres Zubehör mehr vom Kühler.
Hab grad das hier gefunden:
[FONT=Cambria, serif]Wegen umstieg auf neuer CPU (i5 4790K) bite ich meinem derzeitigem CPU (i5 4570).
[/FONT]
[FONT=Cambria, serif]Kein overvolting oder overclocking gemacht.[/FONT]
[FONT=Cambria, serif]Das CPU ist derzeit eingebaut im meinem PC mit Thermalright HR-02 – Macho rev A kühler.
[/FONT]
Ein "i5" 4790K wurde also angeschafft, aber noch nicht eingebaut, die zu verkaufende Cpu befindet sich noch in ihrem Sockel unter einem Kühler, der nicht zum Angebot gehört?! Darum gibt es auch kein Foto von der Cpu, sondern nur Symbolbilder, davon aber gleich 2! Immerhin... lol
Natürlich nur Vorkasse möglich...
Die älteren i5 gehen aber auch nicht unter Wert weg, da musst du entweder hoffen oder einen neuen kaufen.
