CaptainCrunch83
Phenom 1045T will nicht über 3,24 Ghz raus...bitte um Hilfe bei Fehlersuche
ich habe gestern den ganzen Tag versucht, meinen Phenom II X6 1045T zu OCen, mit mäßigem Erfolg. Ich schaffe gerade mal 3,24 Ghz (also das, was die CPU ohnehin im Turbo schafft, zwar nur mit drei Kernen, aber dafür sind ja eh alle Kerne ausgelegt). Natürlich merke ich die Mehrleistung, aber denke, dass da noch mehr drin ist.
Ich habe ein UEFI Board, in dem das OCen per Profilen geht. Habe beides, automatisches und manuelles, ausprobiert, mit selben Ergebnissen. Über 3,24 will er nicht raus.
Habe den Multi immer so eingestellt, dass der Takt knapp unter den 2700 Mhz @stock bleibt und dann den CPU-Takt in 10 Mhz Schritten erhöht. Ab 250 läuft so gut wie nichts mehr. Entweder kommt es zu einem BSOD oder ich komme über das Eingeben des Passworts in Windows nicht hinaus. Habe darauf geachtet, dass NB- und HT-Takt nicht über 2000 Mhz gehen. Auch die CPU-Voltage erhöht, sogar kurz bis auf 1,6 und auch die CPU-NB-Volt und NB- und HT-Volt. Hat alles nichts gebracht. Auch darauf geachtet, dass der RAM nicht über 1333 geht, habe sogar die niedrigste Stufe 800 gewählt. Wenn ich den RAM aber auf die 1333 Stufe setze bzw. die Taktraten in die Nähe kommen lasse, gibt das System auch schon bei 240 Mhz CPU-Takt auf. Meine Frage: was ist wahrscheinlicher, dass mein RAM es einfach nicht mitmacht oder das Board oder doch vllt die CPU?
Dass die CPU es nicht mitmacht, kann ich mir kaum vorstellen, da sie doch für min. 3,2 Ghz ausgelegt ist und dann ist da nur eine Steigerung von 40 Mhz pro Kern drin?
Wenn es der RAM ist, würde eine Erhöhung der Volt etwas bringen? Und wenn es das Board ist, kann man da etwas dran machen, außer das Board auszutauschen?
CPU: Phenom II X6 1045T
Board: AsRock 970 Extreme R2.0
RAM: 2x 4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 (9-9-9-24) (unganged)
Netzteil: 500 Watt 80+ bequiet
GraKa: Gigabyte Radeon R9 290
SSD: Samsung 840 EVO 250 GB plus zwei HDDs 1 TB und 640 GB
CPU ist etwa 53 Grad warm.
um sicherzustellen, dass es nicht am Takt liegt.
